Opel Astra ja koodi P0171?
jussiabc
Viesti Kirjoittaja jussiabc »
Hei,
Huomaan, että täällä on asiaa otettu esille aktiivisesti, kiitos tästä. Kyseessä on Astra viistoperä (AB), 88kw, 120hv, 4 ov 1364cm3, vuosimalli 2010.
Autossa on noin 1 vuoden verran palanut moottorin vikamerkkivalo. Merkkivalo palaa välillä 1-2 päivää tai sitten 1 viiikon ja sammuu taas muutamaksi päiväksi. Autoon on vaihdettu molemmat Lamdat heti kun vikamerkkivalo alkoi palamaan. Valo oli palamatta vaihdonjälkeen n.1 viikon. Seuraavaksi vein auton paikalliseen merkkihuoltoon ja siellä vika korjattiin niin, että valo alkoi palamaan uudestaan 2 päivän kuluttua? Auto toimii muutoin mielestäni moiteettomasti, moottorissa ei ole nykymistä, tai, että tehoissa olisi puutteita. Tänään katsastuksessa vikamerkkivalo alkoi palamaan uudestaan ja auto ei mennyt läpi. Menin kysymään neuvoa samaisesta merkkikorjaamosta missä "vika" korjattiin edellisen kerran ja nyt sanottiin, että pitäisi kokeilla vaihtaa Kampiakselin moniura hihnapyörä?? Onko kuitenkin järkevämpää kokeilla esim. MAF tai EGR vaihtoa?
Kiitos neuvoista
Re: Opel Astra ja koodi P0171?
Kampiakselin hihnapyörä? Eli onko.kampiakselin asentotunnistimesta koodi ja hammaskehä tai vulkanointi viallinen jolloin tallentaa vikakoodin satunnaisesti
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyseessä ilmeisesti Astra J ja koneen tyyppi A14NEL , jolloin siinä ei pitäisi olla egr- venttiiliä.
Koodi on laihan seoksen vikakoodi. Yksi syy voi olla tuossa:
Field Remedy: 2773
Subject: Engine A12/14XEL/R/T Cylinder head cover - Whistling noise from engine
Models: Engines: Option:
Corsa-D 2010...2011,Astra-J 2010...2011,Meriva-B 2010...2011 A12XEL| A12XER| A14XEL| A14XER,A14NEL| A14NET| A14XEL| A14XER,A14NEL| A14NET| A14XER
Complaint: Customer complain about a whistling noise from engine. Sometimes DTC P0171 is set in ECU.
Cause: Cracked air pressure membrane inside the cylinder head cover causes sucking of excess air.
Production: Improved valve covers has been introduced as of 21.02.2011 (engine 19WN7447).
Remedy:
In case of customer complaint, check during idle if the engine
sucks air in from the air pressure membrane.
This could be visually confirmed by positioning a smoke source
near the membrane housing opening (pic. I, arrow ), or with a change
in the engine noise after covering the opening.
If turbo engines will leak oil from the pressure regulation
valve, see also TSB 2774.
Object Number: 25644212 Size: DEFAULT
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 14 - Noises or Vibrations
Trouble Code: P0171
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Ota kone käydessä öljykorkki irti, onko kova imu vai nouseeko nätisti ylös? Jos imu niin venttiilikoippa vaihtoon tai saan sen kalvonki jostain tilattuu jos haluu näperrellä.
jussiabc
Morjens,
Kyllä, kyseessä on Astra J ja koneen tyyppi A14NEL
"Kampiakselin hihnapyörä? Eli onko, kampiakselin asentotunnistimesta koodi ja hammaskehä tai vulkanointi viallinen jolloin tallentaa vikakoodin satunnaisesti" Kuinka suuresta korjauksesta puhutaan jos edellä mainittu on vian aiheuttaja? Millä tavoin vian aiheuttajan pystyy selvittämän parhaiten? Nyt puhuttu kahdessa 2 merkkikorjaamossa, että auto penkkiin ja sitten katsotaan?
"Koodi P0 171 on laihan seoksen vikakoodi. Yksi syy voi olla tuossa": kyllä, kyseistä vikaa eli laihan seoksen vikaa on vikailmoitus herjannut?
masa55
Viesti Kirjoittaja masa55 »
Moi mulla tämä astra 1.4T A14NEL 2011 ja liian laiha seos on tullut monta kertaa nyt on vaihdettu venttiilikopan kansi ja seuraavaksi menee vaihtoon imusarja jossa takaiskuventtiili menee niin alkaa tulla seos liian laiha ja siten painetta venttiili kpppaan ja öljyt välistä ulos,onko muilla ollut samaa vikaa
ovc2z22yh
masa55
Hei olen vaihtanut venttiilikopan kannen ja myöskin imusarjan mutta nyt on alipainetta venttiilikopassa kun ottaa öljykorkin pois niin käy kova imu,onko kellään tietoa mikä tämän aiheuttaa!! auto opel astra 1,4 turbo 2011 A14NEL
mmustaja
Viesti Kirjoittaja mmustaja »
Minusta se on normaalia, että jos kaikki on kunnossa niin alipainetta on kampikammiossa tyhjäkäynnillä, kun turbo ei anna ylipainetta, näissä koneissa joissa on tällainen kampikammion huohotusjärjestelmä. Juuri tästä syystä sen venttiilikopan kannen kumikalvon rikkoutuminen aiheuttaa laihan seoksen vikakoodin, kun imusarjaan alkaa virtaamaan ulkoilmaa kalvon ja venttiilikopan kautta. Minulla on ollut pitkään se takaiskuventtiili imusarjassa rikki (tai siis hävinnyt moottorin kautta imuilman mukana), ja siitä ei ole mitään haittaa ilmennyt. Hiukan virtaa turbopainetta karkuun, väliäkö tuolla, ja koska ilmamäärä mitataan vuodon kanssa niin seos lienee aavistuksen verran rikkaalla, mutta ei näy vikakoodina. Sensijaan sitten jos/kun se takaiskuventtiili on hävinnyt JA varsinainen huohotinputki kannesta turbon imupuolelle myös menee tukkoon, niin sitten moottori painaa öljyt ulos tai halkaisee sen kumikalvon venttiilikopasta, kumpi vaan ensin sattuu tapahtumaan. Silloin paineistuu koko kampikammio turbopaineeseen. Näin voi käydä vaikka kovalla pakkasella, huohotinputki tai putken venttiili jäässä. Kannattaa esilämmittää pakkasilla moottoria tai käyttää lämpimäksi ennen turbottelua, koska kaikissa näissä vanhoissa turboastroissa on se imusarjan takaiskuventtiili sellainen että moottori syö sen ennemmin tai myöhemmin.
Essoo
Viesti Kirjoittaja Essoo »
Vanhan aiheen nostamista. Itsellä puskee tuota vika koodia ja tyhjäkäynnillä selvästi imua, kun avaa öljytikun tai öljykorkin. Kone myös käy epätasaista tyhjäkäyntiä, mutta ei mielestäni ns. vihellä. Saattaa joskus jopa sammua tyhjäkäynnillä. Koitin katsoa tämän kuvan mukaan, mutta ei tuolla kyllä mitään näkynyt, vaikka koitin vähän puhdistaakin tuota "rööriä" https://goo.gl/images/mTWpDK
Hetken toivoin, että huollon vinkki hiilikanisteriin vievän huohotuksen solenoidin vaihdosta piisaisi, mutta aika pahasti näyttää, että tuo pcv sitten on vikana.
Olen koittanut selvitellä asiaa ja vastaan tuli tällainen sarja:
https://www.google.fi/amp/s/www.cruzeta ... 9402&amp=1
Eikös tuo sovi astraankin? Ainakin omaan öögaan näyttäisi vastaavalta koneelta? Koko imusarjan vaihto ei oikein huvittaisi, kun sama vika voi palata muutaman vuoden päästä.
Astra j 1,4T automaatti. Vm2016
P0171 laiha seos vikakoodina ja ilmennyt noin viikko jakopään naamatiivisteen vaihdon jälkeen. Samalla vaihtui myös uusi venttiilikoppa koska se tuli tiivisteen mukana.
Pitkäaikainen polttoaineen säätö näytti 35%
Lyhytaikainen jatkuvasti 10-25% ohjearvo - 10% ja +10% väliin.
Tutkittu tähän mennessä:
-tarkistettu että kaikki alipaineletkut ja huohotinletkut on kiinni ja ehjät sekä o-renkaat tallessa irroitetuissa putkissa. Jarrutehostimen tulppaus tai evap venttiilin putken irroitus ja tulppaus evap venttiililtä ei auta (tuo muutosta säätöön) ilmansuodatin ja imuputkisto on ehjät ja vakiot. Pakosarjassa ei näy halkeamaa.
Hos1 seilaa hyvin ja Hos 2 vakaampi kuten kuuluukin.
Ilmamassa mittari näyttää järkeviä lukemia.
Suutin koloissa ja lohkon takapuolella bensaa.
Mitattu suuttimien kelat 12,9-13.1 ohmia ok.
Tehty suuttimien tasapainotesti ok ei keskinäisiä eroja.
Mitä seuraavaksi?
Koska myös venttiilikoppa vaihtui , niin mieleen tulee , että imee huohottimen kautta ilmaa turbolle. Sen voi testata ohjaamalla huohotusletku muualle ja tulppaamalla imuputken liitännän.
Eli tulppaisi seuraavana huohottimen lähdön turbolta jos tuo polttoaine korjaus painuisi sillä ohjearvoihin?
Niin, sitä kannattaa kokeilla, koska muuttunut asia on venttiilikoppa ja sitä kautta turbolle voi tulla "vierasta" ilmaa.
Kyllä se savukone on ihme keksintö. Venttiilikopan ja kannen välistä vuoto takapuolella. Ulkoapäin peilinkin kanssa katsoen tiiviste ok vaan kun kopan irrotti niin oli hieman vinottain koppaa vasten tuo tiiviste. Kopan alla pieni muovimuru joka nyt ei vaikuta mihinkään En tiedä sitten miten ihmeessä olen tuon saanut asennettua niin että jäi vuotamaan.
