Vectra C ovi ei aukea
KimmoT
Viesti Kirjoittaja KimmoT » 12 Loka 2017, 17:11
Tänään iski ongelma 2003 gts vectraan ettei apparin takaovi aukea sisältä eikä ulkoa. Keskuslukko pelaa, lukon nuppi nousee ja laskee. Ovessa on kyllä lapsilukko päällä, joten sisältä se ei kyllä muutenkaan aukeasi. Kajari pätkii, että johtosarjassa on kyllä jotain häikkää, mutta voiko se estää oven aukeamisen kahvasta?
Miten tuon ovipahvin saa irti, kun ovi ei aukea?
Opel Vectra C GTS 2.2 -2003
Chevrolet Corvette C5 -1999
KimmoT
Re: Vectra C ovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja KimmoT » 13 Loka 2017, 21:54
Sain tänään oven auki. Britti foorumilla oli vinkki, että kuskinoven avaaminen avaimella saattaa auttaa. Kävin kokeilemassa ja ovi aukesi. Erikoinen homma, mutta nyt ovi taas toimii normaalisti. Täytyy vaihtaa oven läpivienti johtosarja. Toiselle puolelle sen jo viime kesänä vaihdoin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa » 13 Loka 2017, 23:35
En ole aivan varma, mutta käsittääkseni ovissa on ainakin joissakin varustemalleissa takalukkomoottorit. Kaikissa ei kai ole.
Ovessa on silloin kaksi keskuslukitusmoottoria: varsinaisen lukon avaus/lukitusmoottori ja takalukon pois/päälle moottori. Nän olen asian ymmärtänyt. Tuolla takalukituksellahan estetään oven aukaisu ovien ollessa lukittuna vaikka nupin nostaa ylös. Eräänlainen murtosuojaus siis.
Korielektroniikka ohjaa noita moottoreita ja pystyy kääntämään niiden napaisuutta ja muuttamaan toimintatilaa. Molemmille moottoreille on omat ohjaus johtimet. Käsittääkseni kaukosäätimestä käytettäessä toimii molemmat lukitukset, mutta lukkopesästä avaimella lukittaessa takalukko ei mene päälle. Nyt on voinut käydä niin, että tuo kauko-ohjauksella tapahtuva lukituksen avaus ei ole tämän yhden oven osalta poistanut takalukkoa syystä tai toisesta ja jäänyt tilttiin, mutta resetoitunut vasta kovalla avaimella.
Minulla itselläni ei Vectra C2:ssa ole takalukitusta, mutta olen tosiaan siinä käsityksessä, että joissain malleissa sellainen on.
Vikakoodinlukua Launch X431 + OpCom: vikakoodi@gmail.com
KimmoT
Viesti Kirjoittaja KimmoT » 16 Loka 2017, 09:56
Kiitos tiedosta kuinka toi lukkosysteemi toimii. En oikein ymmärtänyt mitä tarkoitettiin deadlock tilanteella mistä ulkomaisilla foorumeilla puhuttiin. Ilmeisesti jotenkin toi ovi jäi sitten tilttiin. Onneksi en kerennyt alkaa väkisin repimään ovipahvia irti :)
