Astra bertone coupe Y26SE
irYobYetaMis
Re: Astra Coupe
Good work :)
Formulatietäjä 2014
caravan69
Re: Astra Coupe
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Tänään oltiinkin sitten johtotehtävissä. Paljon on vielä johtoja joista ei tiedä tuleeko ne vai menee. Vähän erilaiset järjestelmät hyvin varustellussa Vectrassa ja karvalakki Astrassa :-?
Re: Astra Coupe
Omatyömaansa. Vectrassa peltilaatikko ecu vielä?
caravan69
Re: Astra Coupe
1,2sorsa kirjoitti:Omatyömaansa. Vectrassa peltilaatikko ecu vielä?
Alumiini mötikkä. Samanlainen kuin tuossa astran omassa koneessa oli mutta tietenkin erilaisilla liittimillä.
DEAD
Re: Astra Coupe
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Aika maailman lopun paikassa vecussa se ecu. ihme kun ei itellä ollut ongelmia vaikka oli mullan ja lehtien seassa siellä raitisilmasuodattimen vieressä. Jos ois vanhan mallinen peltiloota niin varmaan ei viikkoa talvella toimis.
Calibra c20let fwd
Re: Astra Coupe
caravan69 kirjoitti:
No sulla on onneksi vectran raadosta johtosarja tarvittaessa. Vectra16v.com saanet kytkentä kaaviot väreineen että saa liittimen vaihdettua. Helppoa ei tule olemaan kun ei voi tietää mitä tietoa kulkee missäkin johdossa. Ajoneston vastaanotin käynee suoraan?
caravan69
Re: Astra Coupe
1,2sorsa kirjoitti:
Vectra 16v comin vectran kaavio on puutteellinen. Ainakin yksi sivu puuttuu välistä. Astran kaavion sain lainaan merkkiliikkeestä. Ajonestolta ei taida tulla kuin yksi tai kaksi johtoa eculle. Liitin on sama
caravan69
Re: Astra Coupe
DEAD kirjoitti:Aika maailman lopun paikassa vecussa se ecu. ihme kun ei itellä ollut ongelmia vaikka oli mullan ja lehtien seassa siellä raitisilmasuodattimen vieressä. Jos ois vanhan mallinen peltiloota niin varmaan ei viikkoa talvella toimis.
Astrassa ei kunnolla saa samaan paikkaan mahtumaan ecua. Pitänee jättää tuohon ilmansuodattimen sivuun ja joku oravafiltteri tilalle
Re: Astra Coupe
Reikä alas coldairintake puskurin alle. Tai leikkaat vakiosuodattimesta alaosan irti ja jätät ecun sinne.
Tai jatkat kaikki johdot ja siirrät ecun sisälle, läpivienti ja ecu vaikka hanskalokeron pohjaan.
caravan69
Re: Astra Coupe
Turbo II konepellin läpi :D Orkkis olis paras mutta vectran suodatin kotelo ei mahdu paikalleen ja astran koppaan ei käy liitäntä suoraan. Eikös ainakin c20xe ollu herkkä noille filttereille että ei noilla oravasuodattimilla toiminut kunnolla. lieneekö y26se kanssa samaa havaittavissa?
Astra j sports tourer sport a20dth -11 Senator A c30se -83. Rekord C delivery 1.9N -69.
Blitz 330 kasten 1.9SH - 67. Astra g bertone coupe y26se -00. Vectra c wagon z18xer -08
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Astra Coupe
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ainakin x25xe ei pelannut oikeen vaparilla.
DEAD
Re: Astra Coupe
Itellä ainakin kumpaili liian isolla kartiolla c20ne koneinen vectra. Xevissä osaa hajottaa imm noilla Kartiosuodattimilla. Tuohon omaan calibraan laitoin huomattavasti pienemmän kn:n mallikohtaisen kartion mukana tulleen tilalle. Imuäänet pieneni paljon ja muistelen että alkoi vastaamaan kaasuunkin paremmin
Calibra c20let fwd
caravan69
Re: Astra Coupe
Mikä sen imm särkee, lämpö? tuskin kuitenkaan ilman virtauksen muutos.
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Astra Coupe
Vois toimia paremmin kun laittaisi sen vaparin puskurintaa eturenkaan eteen niin tulis imuputkelle pituutta niin immi vois pelata paremmin
caravan69
Re: Astra Coupe
Pitää katsella ensin jos siihen sais jonkin pienen filtteri kotelon sopimaan. Jossain olen nähnyt sellaisen pienen ja sievän mihin tulee lyhyt työkonemallinen suodatin sisään.
