Insignia A
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Itse varautuisin suurempaan kulutukseen taajamaliikenteessä. Itse en ole koskaan päässy automaatilla valmistajan ilmoittamiin lukemiin vaikka maaseutupitäjässä/kaupungissa ajellut. Manuaalilla lähes samoihin mutta ero silloinkin selkeä. Taajamassa kuitenkin pumppaava liikenne nostaa kuluja. Ei pysty niin hyödyntämään moottorijarrutusta. Ei välttämättä niin paljoa kohoa jotta bensa olisi kalliimpi diesel. Minä laskisin eroksi 2-3l/100km. Huomioiden millainen on taajama. Tarkoitan pääkaupunkiseutu vai pienempi.
Ihan isolla kirkolla, ts. Helsingissä asun. Tosin ihan kaupungin ytimeen ei ole juuri asiaa mutta töissä käyn kaupunkialueella. Kesäaikaan suhataan 1, 3 ja 4 teitä mökeille / sukuloimaan.
Mutta. Tuli semi-vakava masennus kun kävin vilkaisemassa Inkkukandidaattia uudelleen tänään. Huoltokuiteista kävi ilmi, että jotain epänormaalia olisi laatikossa. Öljyt just vaihdettu ja laatikko resetoitu mutta en ole varma helpottako oireet. Kuvauksen mukaan laatikko ei aina mene pakille ja pakilta eteenpäin lähdettäessä laatikko kolahtaa ja nykäisee voimakkaasti.
Mikähän tuossa? Kärry siis ST 2014 1.6 sidi 170hv AT6.
- OCF Member 2024
Foorumia lukeneena ei ole ollut suuria murheita. Huuhtelemalla kannattaa säännöllisesti huoltaa laatikko.
Aisinin vaihteisto jossa suodatin ei ole vaihdettavissa.
Haulla pitäisi löytyä pari topickia aiheesta.
(Venttiilikara takunnut huoltamattomuuttaan kait tai jotain)
Kiitokset, ehkei se siis ole mitään. Tosin mietin, kun kärry on vasta 63tkm tjsp. ajettu, niin aikasta aikaisessa vaiheessa tuokin nikottelee. Ja tiedän kyllä, että 60tkm on jonkilainen suositusväli laatikkoöljyjen vaihtamiselle.
Takaluukun mikrokytkin (yllätys) ja joku muukin nippeli oli vaihdettu.
Ehkäpä sitä pitää päräyttää koeajolle.
Morojkkk kirjoitti: ↑12 Tammi 2018, 15:07 Terve,
Ostin -14 vuoden diesel insignian jossa on eberin D5ws 5 kW lämmitin, mutta kovin heikosti nousee moottorin lämmöt esilämmityksessä, sisätiloista puhumattakaan. -3 pakkasessa 35 min lämmitys nostaa sisätilan viiteen asteeseen ja moottorin 1/4 normilämmöistä.
Sisätilan asetuksia koitettu manuualilla ja autoasennoilla. Puhaltaa pelkästään tuulilasille mutta ihan reippaasti ja lämpimästi.
Laite lienee jo karstoittunut ja voiko sitä itse huoltaa? Puhaltaako muilla myöskin muista puhaltimista sisätiloihin?
Mulla eberi bensa mallissa ja lämmöt nousee tosi hätäseen.
Sisälämmöt nousee tosi heikosti kun paikallaan lämmittää.. väittivät että lämpötila pitäisi säätää max lämpötilaan sisältä mutta ei minusta vaikutusta. Ja siis puhaltaa vaan tuulilasille. 5kk korjasivat kun sisäpuhallus ei kytkeytynyt päälle vaikka eberi muuten toimi. Vaihdettiin ohjauslaitteet ja lopuksi koko johtosarja autoon ja alkoi rokkaamaan.
Kuullostaa että sun eberi toimii kuten pitää. Eli samalla tavalla kuin mun.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Oma 2.0t 4x4 vie 8-10 litran välille riippuen muuttujista, kaupunkiajoa aika vähän toistaseksi. Itelle ainakaan juurikaan väliä kulutuksella ku paljo kovempi lasku tulee jos auto on muuten vikanen ja joutuu korjauttaan jatkuvasti. Jollain tonnin remontin hinnalla ostaa paljo bensaaJalkkis kirjoitti: ↑14 Tammi 2018, 16:43 Millainenhan bensarosmo 170hv 1.6 automaatti on? Maantieajossa lienee ihan siedettävä mutta kuis taajama/kaupunkiajossa? Massaa kun on ja perinteinen tomaatti... Kulutuslukemaketjussa manuaalit menevät siinä 7,5-8.0 hujakoilla (?) mutta automaattia en löytänyt. 1-1,5 litraa lisää, riittääkö?
Tietty, omassa ajossa (15tkm vuoteen) ei ole niin tarkkaa mutta olisi kiva jo osata varautua järkytykseen nykyisen diisselin (keskiarvo 5,7/90tkm) jälkeen.
Joo, ei ole ollut tosiaan juuri ongelmia Aisinin laatikoissa, kunhan on laatikkoöljyt vaihdettu ajoissa ja nimenomaan huuhtelemalla. Samaa arvelen, että olisi tahmaava venttiili laatikon ohjauksessa.
Ilmeisesti itseltä mennyt yksi dieselin hehkuista.
Edellinen meni 2015 ja vaihdoin vain sen kappaleen.
Muistelisin että oli malli jossa paine sensori/anturi oli mukana mutta en muista 100% varmuudella.
Onko foorumilla tietoa tarvitaanko 2009 vm 131hp dieseliin kumpi malli?
Hintaero on aika huima: perusmalli 7€ ja anturilla ~100€
Onko kukaan vaihtanut sisävaloiksi ledejä? Mietin vain, että palaako ledit ylipäätään ja jos palavat, niin kuin kauan toimivat? Omasta mielestä nuo sisävalot "sykkivät" moottorin käydessä ja vähän mietityttää, että miten ledit kestäisivät tämän..
Insignia Country Tourer BiTurbo 4x4 -14
Ex: Insignia Sports Tourer Sport -12
Mulla on ledit kun kyllästyin vakioiden tehoon.
Nyt näkee kun tenavilta putoo lelu tms. lattialle.
Plussat:
Hyvin valotehoa
Kestää
Himmennykset toimii
Miinukset:
Startatessa valo himmenee ja kirkastuu moottorin pyörinnän mukaan. Ei iso homma mutta esim. talvella jos ei lähde heti käyntiin niin sen huomaa.
Akun purkaminen?
Mulla on ollut ongelmana että akku kestää noin 1,5 vuotta. Akkuna 100Ah silverakku jota rasitetaan webastolla. Mun mielestä vaikka toi ei ole AGM akku niin pitäisi kestää pidempään. Olen miettinyt jos akku purkaantuu jostain. Mulla on kolme jälkiasennusta: Parkkitutka, webasto ja noi ledit. Eli vika löytynee jostain noista kolmesta mutta kelit olleet vielä liian kylmät tarkempaan vian etsintään.
Plussat:
Hyvin valotehoa
Kestää
Himmennykset toimii
Miinukset:
Akun purkaminen?
Pitäisikö facelift Insigniassa näkyä takapenkin turvavyötilanne mittaristossa, kuten esim. tässä Astran mittaristossa:
https://www.youtube.com/watch?v=OT2FTi7ZbRA
Päivitin auton kesällä ('09->'16) ja ihmettelin kun pre-faceliftissä oli turvavyömuistutin taakse, mutta uudemmassa ei. Nyt sitten tuli mieleen että kun auto oli aiemmin taksina, niin josko ois se muistutin olisi saatu disabloitua takapenkistä jotenkin. Toinen asia joka voisi vähän viitata johonkin sellaiseen on se että takapenkki oli irti kiinnikkeistään. Ohjekirjassakin mainitaan että muistutin olisi, mutta ei tuollaista ukkoriviä mittaristossa näy (keskitason mittaristo, Edition varustetaso)
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
Olen itse miettinyt samaa, että miksei 16 mallivuoden Country Tourer näytä takapenkkiläisten vyötilannetta. Mainoskuvissa nii näyttää kuitenkin yleensä olevan.iZero kirjoitti: ↑04 Helmi 2018, 22:24 Pitäisikö facelift Insigniassa näkyä takapenkin turvavyötilanne mittaristossa, kuten esim. tässä Astran mittaristossa:
Miten parkkitutkan asennus jälkikäteen toimii? Tai mitä vaatii ?
Laitoin ovien alaosaan, jalkatilaan ja kattovaloihin LED:t. Hyvin toimii, jätin pois ainoastaan aurinkolipat ja edestä ns. lukuvalot. Ihan ok, liian kirkkaan omasta mielestä ja ehkäpä vähän liian kylmä sävy. Saat halvalla noi kaikki ledit, laita YV:tä jos kiinnostaa.
dev.nul
Ei kai se mitään ihmeitä vaadi, piippaus kuuluu takakontista kun orkkiksessa kuuluu kaiuttimista.
Puskurin takapuolella on ristit missä oem anturit on sijoitettuna.
Yhtä huonosti kestää reunimmaiset anturit kuin orkkiksetkin.
Ite laitteeseen vain kaksi johtoa, maa ja virta joka tulee peruutusvalon johdosta.
