Vaimoni Vectra Z22YH kuoli...
sinkkone
Re: Vaimoni Vectra Z22YH kuoli...
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
Pirkkalassa näytti tosiaan olevan senkun hakee pois. Onko tuossa motonetin sarjassa sitten kunnollinen kiristin vai joutuuko sen ostamaan erikseen?
On se kova...
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Joskus tein 1.8 Vectran koneeseen (X18XE) jakopääremontin ja se kampiakselin kiila sukelsi edellä hammaspyörää paikalleen asentaessa. Ihmettelin, miksei helvetissä kone toimi, kun merkit on kohdallaan ja niin edelleen... No se tietysti tämä kiilakaveri sekoitti jaon ja tiirasin sillä varsikameralla (sellainen vähän poliisin tutkan näköinen) sinne sylinteriin ja siellä oli mäntien päällä KAHDESSA sylinterissä nimenomaan puoliYMPYRÄN muotoiset jäljet, ei puoliKUUN. Oli sitten venttiilit ottaneet hieman kipeää erinäisistä syistä. Tuli tässä mieleen tuota aikaisempaa tekstiä lukiessani, että jos siellä on puoliYMPYRÄN muotoisia jälkiä X-määrä ei ihan jokaisen männän päällä ja puristukset on kateissa...
sinkkone
Satavarmasti on paha mennä sanomaan onko vauriota ja minkä asteista vakavuudeltaan ilman kannen pöydälle nostoa.
Mutta jos se jälkien perusteella epäilyttää että siellä olisi saattanut tapahtua törmäys niin eipä se ihan kamalasti enää remontissa kuluvaa aikaa lisää
jos suosiolla ruuvaa kannen irti ja tarkastaa asian perinpohjin. Samalla on oivallinen tilaisuus vaihtaa ainakin kansipahvi ellei mitään muuta vaihtolistalle tule.
On se kova...
ovc2z22yh
GM-äijä kirjoitti: 28 Helmi 2018, 16:15 Jos laitan pakopuolen klo 12:een, niin tuo imu osoittaa jokseenkin klo 14:ään. Pitikö sen ollakin niin? Tällöin jakopäästä lukien kakkosen pakoventtiilit ovat täysin kiinni ja nelosen imut ovat juuri sulkeutumassa tai oikeastaan kai jo sillä osuudella että lienevät täysin kiinni.
Sivulla 2 on ajoituskuva, jossa asennossa 1 ja 4 männät ovat YKK (kampura merkissä) ja niistä toinen on aloittamassa työ- ja toinen imutahdin. Kun imunokan merkki INT on 14, niin 4 pytty (tai 1) on aloittamassa imutahdin nokka n. 4 ja imuvena jo hieman auki, pakonokan merkki EXH on 10 ja pakonokka n. 8 ja pakovena vielä hieman auki (= over lap) ja mennään siis myötäpäivään. Sytytysjärjestyksessä 1-3-4-2 kakkonen tulee nelosen jäljessä eli olisi aloittamassa pakotahtia.
Kun ketju nyt on löysällä, niin ajattele se siten, että kiristin sitä kiristäisi ja ketju olisi kireällä nokkapyörien ja kampuran pyörän välillä. Ketjun hyppäämisen ja venavaurion kannalta on kriittistä ettei pakonokka jää liian myöhäiselle tai imunokka ponkase liian aikaiselle esim. moottorin sammuessa.
Edit:
HEI, sori ajoitusmerkkien ollessa 10/14 (EXH/INT) niin nimenomaan YKK:ssa 1 mäntä on aloittamassa imutahdin ja 4 on työtahdilla, nokkarattaat asetetaan ainakin ohjeen mukaan noin. Kuvaamaasi tilannetta ei voi olla, ellei imunokan ratas ole pyörähtänyt suhteessa imunokkaan. Siis 4:sen imunokan pitäisi olla klo 10 (ja pakonokka klo 14). Se kuva kertoisi...
GM-äijä
Viesti Kirjoittaja GM-äijä »
Tässä pari kuvaa. Alan tosiaan itsekin uskoa, että jakoketjun on täytynyt hypätä... KuvaKuva
Nimittäin tuo Kampiakselin siivapyörän merkki nyt kun sen vihdoin löysin. Kuka valopää muuten tekee merkkejä, joita pitää hakea suurennuslasilla? Joku 16-vuotias??? :director:
Yhteensä 35 autoksi kutsuttua kinneriä tähän ikään mennessä. Yksikään ei ikuinen... :no:
GM-äijä
Hei miten omaa viestiä editoidaan? tuosta edellisestä viestistä jäi tärkeä osa lausetta pois
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
GM-äijä kirjoitti: 01 Maalis 2018, 14:29 Hei miten omaa viestiä editoidaan? tuosta edellisestä viestistä jäi tärkeä osa lausetta pois
Se editointimahdollisuus taisi tulla jossakin vaiheessa mukaan kun on tarpeeksi viestejä pohjalla. Eli "rookielle" sitä ei edes ole. Kommentoi perään uudella viestillä, ja malta odotella niin kyllä sekin sieltä ilmestyy.
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
GM-äijä
Allright, kiitos tiedosta, shamrock. Minä jo hiukan ihmettelin. No nyt sitten kaikille malttamattomana odottaville lisätietoa. Kun laittaa ovc2z22yh:n ja myös mm. nimimerkin Sinkkonen antamien ohjeiden mukaan (kiitokset molemmille!) nokat suunnilleen oikeaan asentoon (kun minusta ihan oikeaan ei edes saa), niin kampiakselin siivapyörän merkki on ehkä noin klo kahdessa iltapäivällä. Niin että ei onneksi sen enempää pielessä :evil: . Mutta kuitenkin enemmän kuin riittävästi tarkoittaen sitä, että laitoin enempiä tutkimatta kaiken nippuun ja vaimon rattiin starttaamaan ja nyt tällä kertaa kuuntelin konetta "sillä korvalla". Ihan selvä kolina startatessa. Auto pois tallista ja sijaista etsimään. Maanantai aamuna TÄYTYY olla kaksi autoa käytössä, ei ole muuta mahdollisuutta. Ja nuo merkit olivat nyt sellaiset, että tästä ei ihan pienellä tekemisellä selvitä, vaikka aluksi ajattelin, että kysymyksessä on vain jakopään uudelleen kokoaminen.
astra93
GM-äijä kirjoitti: 01 Maalis 2018, 12:18 Kuka valopää muuten tekee merkkejä, joita pitää hakea suurennuslasilla? Joku 16-vuotias??? :director:
Kuka valopää on tuon jakopään suunnitellut? Onko ollut ikää edes tuota kuuttatoista vuotta? :o Millä ihmeen mokalla tuollainen on ylipäänsä päässyt tuotantoon asti... painonsäästö? Sori tämä OT mutta pakko avautua ihan vaan vähän. Onkohan kukaan muu ihmetellyt koskaan samaa? :bonk:
ovc2z22yh
Kuvien mukaan imu ok, mutta pako pahasti aikaisella n. 40/80 nokka/kampura-astetta. Aikaiset pakovenat ei törmää mäntään.
Lähes kaikkien nyky autojen ketjujakopäät on paskoja, mersut mukaan lukien. Onneksi opeliin se on halpa ja helppo vaikka ennakkoon uusia, siis kun itse tekee.
Esim. mersujen jakopääongelmista http://www.mersuforum.net/forum/search. ... id%5B%5D=2
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
ovc2z22yh kirjoitti: 01 Maalis 2018, 21:25 Kuvien mukaan imu ok, mutta pako pahasti aikaisella n. 40/80 nokka/kampura-astetta. Aikaiset pakovenat ei törmää mäntään.
Imunokka on kyl tossa ylemmässä kuvassa vasemmalla ja edellä pakonokkaan jonku verran...
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Juheksi kirjoitti: 01 Maalis 2018, 21:40
Eiköhän tuo imunokka ole oikealla...
astra93
Juheksi kirjoitti: 01 Maalis 2018, 21:40 Imunokka on kyl tossa ylemmässä kuvassa vasemmalla ja edellä pakonokkaan jonku verran...
Tietysti riippuu mistä suunnasta kuvaa katsoo ja kuinka päin sattuu itse olemaan, mutta tästä kulmasta katsottuna imunokka on oikealla, tai ainakin voisi olettaa niin, koska pakosarja on lähempänä rintapeltiä. Voi tietysti olla tämän moottorin suunnittelun huomioon ottaen, että imunokka sijaitsee pakosarjan puolella.
pepper
astra93 kirjoitti: 02 Maalis 2018, 08:18
:lollis:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ameriikan ihmemaassa ei oo ikinä tehty mitään hyvää. Pääsääntösesti kaikki moottorit on enemmän tai vöhemmän paskoja. Varsinkin neloskoneet.
