Vaimoni Vectra Z22YH kuoli...
GM-äijä
Re: Vaimoni Vectra Z22YH kuoli...
Viesti Kirjoittaja GM-äijä »
Kuvista vielä: Tuossa ylemmässä kuvassa on ajoitusmerkkeihin tehty valkoiset liitumerkit ja siinä pakopuoli vasemmalla suunnilleen klo 12 ja imut oikealla klo 14. Nyt kun katsoo tuota jonkun jo aiemmin linkkaamaa ajoituskuvaa http://replace-timing-belt.com/how-to-r ... ra-g-2-2i/ niin oikeampi asetus olisi kai n. klo 11 ja 13 eikö niin? Ehkä ne suurin piirtein siihen saa laitettua, eli silloin tuo nokkien keskinäinen asema ei ole kaukana oikeasta. Mutta Kampiakselin asento ei sitten enää satu mitenkään kuvan klo 11:een vaan ennemminkin klo 13-14:ään. Onko muuten ajoituskuva oikea Vectralle? Tuossahan lukee Astra G 2.2...?
Yhteensä 35 autoksi kutsuttua kinneriä tähän ikään mennessä. Yksikään ei ikuinen... :no:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
pepper kirjoitti: 02 Maalis 2018, 08:31
astra93 kirjoitti: 02 Maalis 2018, 08:18
Juheksi kirjoitti: 01 Maalis 2018, 21:40 Imunokka on kyl tossa ylemmässä kuvassa vasemmalla ja edellä pakonokkaan jonku verran...
Voi tietysti olla tämän moottorin suunnittelun huomioon ottaen, että imunokka sijaitsee pakosarjan puolella.
:lollis:
Perkele! Meni taas oikee ja vasen sekasi :lol: Ajattelet yhtä ja kirjotat toista...
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
GM-äijä kirjoitti: 02 Maalis 2018, 09:40 Kuvista vielä: Tuossa ylemmässä kuvassa on ajoitusmerkkeihin tehty valkoiset liitumerkit ja siinä pakopuoli vasemmalla suunnilleen klo 12 ja imut oikealla klo 14. Nyt kun katsoo tuota jonkun jo aiemmin linkkaamaa ajoituskuvaa http://replace-timing-belt.com/how-to-r ... ra-g-2-2i/ niin oikeampi asetus olisi kai n. klo 11 ja 13 eikö niin? Ehkä ne suurin piirtein siihen saa laitettua, eli silloin tuo nokkien keskinäinen asema ei ole kaukana oikeasta. Mutta Kampiakselin asento ei sitten enää satu mitenkään kuvan klo 11:een vaan ennemminkin klo 13-14:ään. Onko muuten ajoituskuva oikea Vectralle? Tuossahan lukee Astra G 2.2...?
Eiköhän se kone ja ohje sama ole, oli se sitten Astrassa tai Vectrassa. Mutta jos noin on, niin eikös se sitä teoriaa juuri tukisi että jako ois muutaman hampaan hypännyt, eli kampura on nyt edellä nokkia.
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
ovc2z22yh
Tässä on pakonokka pyörähtänyt 7 hammasta aikaiselle (myötäpäivään). Oikeassa ajoituksessa merkkien välillä ketjussa on 30 hammasväliä ja tässä 23, imunokka on ok. Nokkien pitää olla NOIN klo 10/14, mutta todellinen nokkakulma on 110 astetta.
GM-äijä
Kiitoksia kaikille osallistumisesta keskusteluun. Minä jouduin nyt em. syystä (pakko olla käytössä kaksi autoa maanantaina) kaivamaan poikani ajoneuvon hangesta. Pari tuntia lämmitystä, ja Saab 9-3 valmiina palvelukseen. Palaan asiaan heti kun on lisää kerrottavaa. Kuva
sinkkone
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
Tuli tässä nyt mieleen kun puhut kampiakselin siivapyörästä että tuossa saattaa tulla väärinkäsitys aika helposti kun yrittää toiselle selittää.
Tossa koneessahan on siis kampiakselilla jakopään puolella siivapyörä joka käyttää moniurahihnalla laturia ja ilmastoinnin kompuraa ja siinä siivapyörässä on sisäreunassa pieni merkkikolo jolle löytyy vastamerkki jakopään kopan kannesta n. klo. 10 kohdalta. (tämä riippuu katsojasta ja voi olla jonkun mielestä klo. 11)
Sitten kun ampuu siivapyörästä pultin auki ja vetää sen pois sekä avaa jakopään kopan kannen (jotkut varaosaliikkeet sanovat sitä kilveksi ja jossain taas puhutaan öljypumpusta koska se sijaitsee siinä kannessa kampiakselilla) tulee vastaan jakopään kampiakselin ketjuratas jossa on ajoitusmerkki joka kuuluisi osoittaa n. klo. 17 silloin kun nokkapyörien ajoitusmerkit ovat n. klo. 10 ja n. klo 14 asennossa.
Uudessa ketjussa on tosiaan edellä olevan videon lailla merkit jotka tulee rattaiden merkkien mukaisiin kohtiin ja nokka-akselien päissä on hahlot jotka eivät anna kovin helpolla mahdollisuutta asentaa nokkapyörää väärään asentoon nokka-akseliin nähden koska hahlot eivät ole akselin keskellä.
Sitä en varmaksi uskalla sanoa pystyykö pakonokkaan ruuvaamaan imunokan nokkapyörän ja taas toisinpäin mutta uskoisin ettei siinä epäselvyyksiä tule.
En oikein keksinyt keinoa miten uuden sarjan saisi väärin asennettua jos rattaiden ja ketjun merkit laittaa kohdilleen koska kampiaksellilla on kiila ja nokka-akseleissa hahlot nokkapyöriä varten eli ihan kamalasti ei tarvitse jännittää vaihtotyön tekoa omin pikku kätösin vaikkei alaa olisi opiskellutkaan.
Tuossa kaverin autossa josta aiemmissa viesteissäni juttelin oli tosiaan sellainen tilanne että jakopäätä ei ollut ikinä avattu ja kysessä oli -06 320000km ajettu farkku veera. Oikeanpuoleinen ketjuohjuri oli viidessä osassa ja niistäkin suurin osa oli jo hioutunut muusiksi öljyn sekaan ajan saatossa. Myös ketjuohjurin pultit sekä öljysuutin oli hioutuneet, ylempi pultti kokonaan pois ja alempi pultti sekä öljysuutin hioutunut puoleenväliin.
Kun kampiakselin merkin pyöritti paikalleen niin nokkien merkit olivat klo. 12 ja klo. 14 asennoissa. Tähän kun lukitsi imunokan, sai pakonokan väännettyä klo. 10 asentoon ja kampiakselin merkki pysyi omalla paikallaan klo. 17.
Tästä huomiosta ja siitä että kone satunnaisesti saatiin alkuselvittelyiden yhteydessä käymään tyhjäkäyntiä, pystyi päättelemään ettei ainakaan kovin kohtalokasta törmäystä ole venttiilien ja mäntien välillä tapahtunut ja se myös varmistui siinä remontin aikana ettei tosiaan ole minkäälaista venttiilivauriota sattunut.
Suosittelen vaihtamaan samalla avauksella molemmat ketjusarjat jos yhtään epäilyttää että onko molempia koskaan vaihdettu, ainakin tammerdieselistä sai senverran hyvän tarjouksen koko paketille ettei hinnassa suurta eroa ollut jos pelkkää jakoketjusarjaa kyselee ja jakopään kannen tiiviste kuului sarjan sisältöön.
Venttilikopan kannen tiiviste on hyvä vaihtaa tämän katastrofin keskellä ja suosittelen pyytämään victor reinzin valmisteen, motonetistä sai jonkun minulle tuntemattoman merkin tekeleen joka oli aivan sysipaska eikä sopinut paikalleen.
On se kova...
ovc2z22yh
Noinhan se menee ja monesti vaihdetaan kampiakselin stefakin vaikkei se vielä vuotaisi.
Sellainen vinkki ajoituksen tarkistukseen tässä, että rattaiden merkit on asennuksessa keskellä ketjulenkkejä ja siellä niiden on ajoituksessa pysyttävä, jos ketju hyppää enemmän kuin yhden hammasvälin niin sen kyllä näkee. Erään Britti foorumin mukaan pakonokka voi (tässä) hypätä ainakin kaksi hammasväliä myöhäiselle (vastapäivään) ja imunokka kolme aikaiselle kampiakselin suhteen ennen kuin vastaavat venat törmää mäntiin, toisiin suuntiin on kyllä tilaa. Ketjun katkeaminen on sitten eri asia.
GM-äijä
No niin, päivitystä tähän. Sain erinäisiä osia odottaneen "talliautoni" herätettyä henkiin ja katsastuksesta läpi. Näin ollen Saabin lainannut nuorimies (opiskelukaupungistaan pian kesätöihin lähtevä poikani) saa autonsa takaisin, tallitila vapautui, ja sopivasti tulivat nuo Opelin osatkin kotiovelle Saksanmaalta. Inan apuakselikitti 100 ekeä ja tuo Fain varsinainen jakoketjusarja 180 sisältäen kaikki tiivisteet sisältävän sarjan. Tänään siivosin tallista edellisen remontin rojut pois ja vedin Opelin sisään vaijeritaljalla. Nyt kun tuo varsinainen remontti pääsee vihdoin alkamaan, niin kysynkin löytyykö verkosta jostain WIS tai mikä se nyt sitten Opelin slangissa onkaan nimeltään... Edellä Sinkkone (kiitos!) ja ovc2z22yh (toinen kiitos!) ja taisi siellä olla muitakin (lisää kiitoksia...) antoivat ohjeita ja neuvoja, mutta ainakin noita kiristysmomentteja olisi hyvä saada jostain. Ohessa iloksenne kuva kauniista paketeista :D Kuva
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ohjelmisto on GM TIS 2000 tai GM Global TIS.
Tuossa TISsin ohje Z22YH : jakoketjun vaihtoon. Ohjeesta löytyy kiristysmomentit.
GM-äijä
Robertx SUURkiitos! tällä onnistuu! Sain eilen purun lähes valmiiksi, tuo kansi on vielä paikallaan kun en keksinyt sitä yhtä mikä sen pitää ja kellossa tuli vastaan klo 17 finaali... Tästä ohjeesta sen löysin. Pikahuomiona tuosta purusta: Ihmettelin miksi koko moottorin jakopään puoli kylpee öljyssä. No syykin taisi selvitä, tuon jakopään kansilevyn pultit olivat todella löysällä, eivät missään tapauksessa missään momentissa ei edes 21 Nm. Mutta toisaalta kaverilla onkin tapana sanoa, että Opelissa kuuluu olla tuoreöljyvoideltu konetila... :lol:
GM-äijä
Kuva Kuva
Päivitystä nyt ehtiessäni jälleen koneen ääreen. Oheisissa kuvissa on yläkertaa ja alakertaa nyt näkösälle purettuna. Kun olen tuota konetta käsin pyöritellyt, niin näyttää nyt siltä, että tuo imun ja paon keskinäinen asema ei ole enää sitä mitä se oli aluksi. Aluksihan se oli hyvällä mielikuvituksella pako n. 10-11 ja imu 13-14 mutta nythän se ei enää sitä ole. Ja sitten tuo kuva alakerrasta. En löydä muuta ajoitusmerkkiä kampiakselin päässä olevalta rattaalta kuin tuon, joka osoittaa kuvassa kenties klo kahdeksaa... Eli paljon on pyörähtänyt eteenpäin jos pitäisi klo viittä osoittaa. Mutta sitten varsinaiseen asiaan: Vaikka kuinka sihtailisin, en löydä järkevää syytä asiaan. Kaikki kiristimet ja laaharit ehjiä ja paikallaan. Ketju ei edes ole mitenkään huomiota herättävän löysä, hiukan vain. Jos nyt oikein hyvää mielikuvitusta käyttää, niin ehkä nuo jakopään hammasrattaat ovat uusiin vastaaviin verrattuna aika matalia. Ja sitten varsinaiseen kysymykseen. Mitä luulette venttiilikoneistossa tapahtuneen? Tämähän ei siis sammunut ajosta, vaan kuoli sillä välin kun vaimoni oli kaupassa...
Kuinka pitkällä on kiristin?
GM-äijä
No siis onhan tuo ketju hieman löysä, kyllä kai sen täytyy olla tapissa... mutta oikea vastaus tulee kun pääsen taas auton viereen nyt en enää pysty sitä ihan tarkkaan sanomaan
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Olisikohan jako on luultavasti hypännyt sammuttaessa, ei olisi harvinaista.
Kiristäjäthän noissa on jumittanut, omasta aikoinaan hyppäsi kaksi hammasta, käynnistin ja jäi ketju rallattamaan jonka vuoksi sammutus, uudelleen käynnistys muttei enää rallattanut jako oli vain jo hypännyt(itse pääsin pelkällä jakopään uusimisellla)
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
pepper kirjoitti: 24 Huhti 2018, 06:13 Olisikohan jako on luultavasti hypännyt sammuttaessa, ei olisi harvinaista.
Juurikin näin. Itsellä kanssa pihassa odottaa avaamista samanlainen tapaus. Auto jäi myös kaupan pihaan.
Startatessa kuulee hyvin että puristukset ovat kateissa.
