Astra g 20dtl kiertovesipumpun toiminta?
arvo
Viesti Kirjoittaja arvo »
Kuuluisiko otsikon astrassa kiertovesipumpun pyöriä aina virrat päällä, vai pelkästään eberin käskemänä?
Auton oire on se, että lämpimällä autolla (~80c) kun laittaa sisäpuhaltimen 3 tai 4 asentoon ja ajellee suht matalilla kierroksilla enintään n.2000 rpm, alkaa sisälle puhaltaa haaleaa, kylmenevää ilmaa. Samalla moottorin lämpötila nousee mittarin mukaan vähän. Ongelma poistuu pykältämällä pienemmälle, eli kierrosten noustessa.
Ihan tuntuisi siltä että kiertovesipumpun tarvisi pyöriä, mut tällä hetkellä se käy vain eberin käytön yhteydessä.
Lämpöä piisaa sisälle jos ei käytä puhallinta kovemmalla kuin 2-asennossa. :hammer:
Aimo
Re: Astra g 20dtl kiertovesipumpun toiminta?
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Tarkoitatko kiertovesipumpulla auton omaa vai eberin vesipumppua?
Itse käytän talvella sisäpuhaltimen 1 ja 2 asentoja ja 3 ja 4 asentojen lämmön antamisesta ei ole kokemusta.
Vaikuttaa siltä, että sisäpuhaltimen 3 ja 4 asennoissa kylmä ulkoilma virtaa niin nopeasti, että lämmityskenno ei ehdi lämmittää suurta ilmamäärää, mutta kun laittaa moottoriin kierroksia, niin vesipumppu kiertää nestettä nopeammin tuoden suuremman lämpömäärän lämmityskennoon.
arvo
Taidanpa tarkoittaa eberin vesipumppua. Vanhana omega-miehenä uskalsin jo toivoa että astrastakin löytyisi kiertovesipumppu... Täytyy vain tyytyä käyttämään pikkupuhalluksia. Se on ominaisuus, ei vika.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos sulla on kelloEber niin siellä on kiertovesipumppu. Jos taas orkkis ajoeber niin ei ole mitään pumppua.
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Ite pidän kaupungissa aina 3. nopeutta, muuten alkaa huurtaa laseja helposti (kun vähänkin lämpöä alkaa tulla niin omasta mielestä 3. on paljon parempi kuin 2. pykälä). Tuossa ei ole mitään lisälämppäreitä. Maantiellä taasen se ja sama, kun lämpöä joutuu pienentelmään jokatapauksessa, monesti on puhallin kolmosella ja turhan kuuma tulee (automaatissa kierrokset 80kmh / ~1800rpm ja satasessa jonkun 2400).
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
