mistäs saa uuden pallonivelen kiinnitys pultin?
hei,omassa g astrassa vaihdoin just navan,mutta navan ja alapallonivelen alimmainen iso kiinnitys pultti oli päässyt huonoksi,siis kierteet siitä osittain paskana,mistä saa uusia pultteja tuohon? siis kyseessä on se alimmainen pultti jossa napa on kiinni ja johon tulee mutteri päähän.
Re: mistäs saa uuden pallonivelen kiinnitys pultin?
Eihän siinä, kuin ottaa mitat ja menee kiinnitystarvikeliikkeeseen. Eihän tuo mikään spesiaalipultti taida olla ainakaan kuvan mukaan. Saattaa olla ihan 8.8, mutta ei varmaan haitaksi, vaikka laittasi 10,9:n https://tecdoc.alpics.info/pics/td/a/e/41_377515.jpg
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
- OCF Member 2024
Siis puhut alapallonivelen pultista joka menee OLKAVARRESTA läpi ja lukitse alapallonivelen tapin olkavarteen? Kuvassa numero 9 ja 8.
Saa marmorilta varmaankin tilaamalla. Ei liene enään hyllytuote.
ei ole 8.8 vaan joko 10.9 tai 12.9.
kokeilin joskus mazdassa 8.8:sia kun ei muuta ollut niin löystyy/venyy käytössä mutta 10.9 ei
noi on monesti hieno kierre pultteja mutta toimi ainakin mulla ihan normi nousulla kuhan oli kova
- kadett90
- OCF Member 2024
Marmorilta pultti + mutteri noin 5€.
90496191
90538057
Pultti M12 x 1,5 x 55
Kovuus 10.9
90496191
90538057
Kovuus 10.9
- opelmeister
Omegaan ostin alapallon alkuperäisen niitatun tilalle ja pussissa oli 8.8 pultit. Laitoin niillä ( kolmella) ja hyvin tuo pysyi.
Sama taisi olla aikoinaan Rekordissa ja siihen keräsin enemmän kilometrejä, eikä mitään löystymistä tapahtunut.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
joo ne kolme m8 pulttia on 8.8 mutta se olka varren hahlossa oleva on kova josta tässä ilmeisesti kyse
- opelmeister
Joo tuo. Eihän se ole edes minkään kilopultin näköinenkään. Oliko peräti hienokierre?
