Opel Corsa E 1.0T
Astra97
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Ei mitenkään häiritsevästi, mutta välillä voi sen muutaman sekunnin tosiaan äännellä. Mystistä "sirinää" kuuluu välillä jostain hantin puolelta, tästä kirjoitteli joku muukin ketjun alkupäässä.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
jj-60
Viesti Kirjoittaja jj-60 »
Limb kirjoitti: 01 Maalis 2018, 19:11 Ite painin oman sorsan kanssa kyllästymiseen asti.
Etuiskarit otettu irti pariin kertaan ja laitettu takas, molemmat iskarin yläpäät uusittu, yläpään kumit vaihdettu, koiranluut vaihdettu..
Nyt syksyllä löyty syyllinen, kallistuksenvakaajan helat kolisi. Välystä niin vähän, ettei katsastaja huomannu, mutta sano että kokeile vaihtaa jos johtuu siitä, helppo ja edullinen tehä.
Itellä etupään kolinat johtu tuosta, auto D-mallin sorsa
Taitaa olla eri alusta tuo d sorsa
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Vectra C 1.8 Caravan
Corsa E 1.0 Cosmo
1,2sorsa kirjoitti: 12 Helmi 2018, 19:53 Tänään nykäisi myyjä hiasta että auto tuotannossa, tilaus ei enään muutettavissa, 5-viikon kuluttua laivassa tai satamassa. Edellisen kommentin 17.1.2018 tilattu
Torstaina liikkeessä tämä
1,2sorsa kirjoitti: 12 Maalis 2018, 20:54
16,3,2018 pinnoitus
17,3,2018 oli luovutus,
nyt mittarissa ~1200km
3,7l ajotietokoneen mukaan ja 4,26l todellista mistä kulutus todennäköisesti laskee sisäänajon myötä ja kelien lauhtuessa.
Kahalta maskinsuoja tuli hommattua niin riittää paremmin lämpöä mutta webastoa tai eberiä kaipaa. Säteilylämmitin ei jäähdytinnestettä lämmitä eikä työpaikalla ole pistoketta.
Etureidet kaipaisi istuimesta tukea enemmän mutta keskikonsoli hoitaa hienosti sen virkaa kuitenkin jos ei talvella halua vakionopeudensäädintä käyttää.
Opc line paketin ohjauspyörän hieman suorempi alareuna on kätevä. Voi jättää jalat ulos ja kopistella ja pyörähtää siittä suoraan.
Kyynärnojaa ei ole vaan takapenkille kaksi mukitelinettä. Kyynärnojan saa näköjään edullisesti lisävarusteena ostettua jälkikäteen.
Etumatkustajien mukitelineet keskikonsolissa hieman vaihdekepin takana (opc nuppi) kun 1,3 tai 5-päällä.
Takakontin kaukalomatto nousee ärsyttävästi ylös kun kaataa penkit. Ja penkkien kaltevuus säätö tapaa unohtua penkkiä takaisin nostaessa. 4kpl vakiorenkaita mahtuu kyytiin kun kaataa penkit. Ärsyttävästi suksiluukkua ei ole haulikolle mutta selkänoja on kaksiosainen
Intellink on varsin mahtava. Erityisesti radion kuuluvuus on hyvä.
Xenoneista tykännyt, lyhyillä näkee oikealle pidemmälle mitä vasemmalle kaistalle, lumipyryssä vain yksi helvetti kirkkaan valon kanssa jolloin tekisi mieli kusenkeltaisia halogeeneja enempi.
Öljynkäyttöikä 1000km kohdalla 97% eikä ole nollattu laskuria luovutushuollossa.
Eli polttoainekäyttöinen lisälämmitin ensitalveksi niin olen tyytyväinen.
Corsa E 1,3cdti 75hv mt5 3d grasshopper exite
-opc line sisätilapaketti
-kumimatot
-intellink
-tummat takalasit
-kontinmatto
-xenon valot
-exite more paketti.
Ja jäsen puolella https://ocf.fi/viewtopic.php?f=55&t=266 ... 4ed432e1dd
Edellisen viestin 1,3cdti
9500km mittarissa.
Öljynkäyttöikä 67%
Keskikulutus tankkauksista 4,34l/100km ac käyttö ja kesärajoitukset nosti aluksi kulutusta joka nyt laskenut sen 2dl takaisin päin. Keskinopeus 64km/h ja ajotietokoneen mukaan 3,9l/100km
Pyyhkijöitä täytyy moittia. Pientä raitaa jättää jo vähän joka paikkaan jopa vasta pestyyn lasiin.
Eturoiskeläpät voisi olla pidemmät.
Ekat kiven iskut etuovien alalaidoissa molemmilla puolilla yhdet samalla kohtaa. Maalikynän ostin.
Astra97
Mulla heittää myös ajotietokoneen kulutus muutaman desin satasella todelliseen kulutukseen nähden, luulisi että nykytekniikalla saisivat anturilla mitattua todellisen kulutuksen eikä sinne päin.
Faijan E-Corsassa heittää kuulemma noin litran ja samaan suuntaan eli ajotietokoneen mukaan vie vähemmän kuin todellisuudessa.
Taas kerran EA1:llä, siellä suositeltiin tulostamaan (ja laminoimaan) aurinkolippaan pelastuskortti, Opeleihin löytyy täältä:
http://www.ifz-berlin.de/index.html#/rescue
5-ovinen E-Corsa:
http://www.ifz-berlin.de/ret_fin_pdf/fi ... sa_e_2.pdf
Muut:
http://rescuesheet.info/seite_3.html
edit: Jaa...Onhan tuollainen ollut jo ainakin 7 vuotta, ei vaan ole ennen osunut kohdalle :bonk:
Tuota seurannut ja ekan 6000km jälkeen vakiintunut 4dl heittoon eli noin 10% näyttää laskuri liian vähän.
Mittari virheeksi arvioisin 5km/h pelkältä ajokokemukselta.
jj-60
Vaihdettu takaiskarit Konit kolina loppu GM puikot roskiin kerran vaihdettu takuuseen varmaan olis saanu takuuseen ei viitti 10.000 välein vaihtaa.
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Corsa E 1.0 Cosmo
Astra97
Mulla mystisesti kolinat tulee ja menee, nyt ei ole taas kuulunut vähään aikaan *kop kop*.
Kyselin asiasta marmoritiskiltä lähinnä onko ollut iskarivikoja takuuseen, niin korjaamopäälikkö sanoi että pienet kivet jousikuppiin mennessään voi aiheuttaa melkoista ääntelyä, niitä kuulemma helposti kerääntyy sinne ja ovat muutamasta autosta saaneet kolinat loppumaan kivet poistamalla...no tiedä sit tuon totuudenperästä, mutta voihan se olla kun ongelma on tälläinen että välillä koliseen ja välillä ei.
Kohtahan sitä pääsee ekaan katsastukseen että tutkikoon siellä tarkkaan kaikki nivelien ja puslien välykset.
Ei ole täällä kukaan iskareista valittanut mitä 9kk ollut -(z)- merkin alla töissä. Omassa 11tkm eikä kolise mistään. Iskareissa ei tosin ole alihankkijan leimoja ollenkaan. Esim g astroissa ja b vectroissa taisi lukea saschs/boge ihan selkeästi
jj-60
GM leimoja mielenkintoista kun tutki vanhojen puikkojen vamistuspäivämääriä pari kuukautta uudemmat oli ehjä vanhempi oli vuotanut ja löysää oli.
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Corsa E 1.0 Cosmo
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
Tänneki tulossa moinen mörköturbo :lol: muorille ajoon. 5ov enjoy/exite more paketilla ja valkeana. Ma. Vissiin ois luovutus.. löyty suoraan liikkeen varastosta tarpeet täyttävä ku ompa tuossaki jo mitä voi g astran jlk. Toivoo :lol:
Vectra C2 Wagon 2.0 turbo "OPC" -07
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Omega B2 caravan M57 aut. -02
MB Sprinter w906 315 CDi -09
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Emännän Coosassa mittarissa 50tkm ja hyvin toimii. Ei ongelmia ja kulutus lähinnä moottoritieajossa 6,04l/100km. (Todellinen kulutus tankkauksista koko ajalta.)
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Saako Corsa E:stä koodattua rengaspaineiden valvonnan kokonaan pois käytöstä? Suunnitelmissa vanteet ilman antureita ja en halua valon loistavan koko ajan mittaristossa.
JukeN
JukeN kirjoitti: 20 Elo 2018, 13:23 Saako Corsa E:stä koodattua rengaspaineiden valvonnan kokonaan pois käytöstä? Suunnitelmissa vanteet ilman antureita ja en halua valon loistavan koko ajan mittaristossa.
Ei saa, sanoi maahantuonti. Auton ominaisuus, vaikka laki ei TPMS:n käyttöön velvoita ensiasennusrenkaiden jälkeen.
