Astra J GTC -12
Gts03
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja Gts03 » 06 Maalis 2018, 08:51
Kannattaa katsoa myös netistä autodocin sivuilta ja autodoc sovelluksella kokonais hinta voi vaihdella n.2-5%😉
Mitkä meinaat tilaa?
opelisti77
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 06 Maalis 2018, 09:05
Gts03 kirjoitti:
15mm pultattavaa mietin. Onko 20mm jo liikaa. Pultattava ainakin, ei jaksais ruveta pinnapultteja vaihtaan.
Luulin et eibachilla oli pultattavia vain alkaen 21mm :o
Astra J GTC Sport 2,0 CDTI 121kW MT6 -12
Entisiä kulkineita: Vectra b 1.8 -01 , Vectra c gts 2.2 -03 , Insignia Sport Tour 2.0 CDTI 4x4 118kw -11
opelisti77
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 11 Maalis 2018, 17:44
Viimein sain teipattua peilin kuoretkin, nyt sopii paremmin.
Lisäksi laitoin jo aikaa sitten sumuvaloihin ledit jotka jopa valaiseekin jotain.
tombemo
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja tombemo » 17 Maalis 2018, 19:41
Katto kiiltävä mustaks ja vanteet kiiltävä mustal 👍
Corsa color edition
tombemo
Re: Astra J GTC -12
Teippasitko peilit itse?
Corsa color edition
opelisti77
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 17 Maalis 2018, 20:56
Joo itse teippailin. Kattoa itsekin miettinyt mut pitää nyt katsoa. Noita orkkis 19" tuumaisia miettinyt jos dippais mustaksi ja siihen kiiltävä dippi pintaan.
tombemo
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja tombemo » 17 Maalis 2018, 21:33
Mistä tilasit teipit ja oliko vaikea asentaa? Itsellä olis kans ajatuksena vähän teippailla..
Corsa color edition
opelisti77
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 17 Maalis 2018, 21:51
Teipin tilasin saksasta. Kyllähän noissa peileissäkin aikaa sai menemään, kaarevia kun ovat joka suuntaan. Mutta lopputulokseen ihan tyytyväinen.
opelisti77
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 25 Maalis 2018, 19:15
Ensi viikolla pitäisi lyödä lukkoon millaiset vanteet lähtee tilaukseen.
Vanteet tulevat olemaan concave malliset ja 9.5x19" et30 koossa joka kulmaan. Väri jääköön vielä salaisuudeksi :wink: Eniten päänvaivaa tuottanut mitkä kumit. Mulla olisi noilla orkkis 19" vanteilla 245/45 kumit vain yhden kesän ajettuna. Tämä olisi halvin ratkaisu, ja täyttää rengaskotelon juuri sopivasti. Noissa 20" vanteissa jäi kumin ja kaaren väliin noin 30-40mm tilaa. Ja laskureiden kanssa noita kumin kokoja kun katsellut niin näyttäisi jäävän saman verran 245/40 kumeilla myös. Eikä ainakaan toistaiseksi ole coilover satsi ajankohtainen että näin mentäisiin.
Gts03
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja Gts03 » 26 Maalis 2018, 13:51
Rohkee et luku noin leveelle vanteelle🤔 Mul on 8.5x19 et45 edessä jäi setelin verran väliä jarrusatulaan, mut sehän riittää😂 mä mietin kans hetken 235/40r19 ja 235/45r19 välillä päädyin 235/40r19 kun alustasarja joka tapauksessa tulossa autooni.
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 26 Maalis 2018, 14:08
Mitkä ledit tossa on sumareis?
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
opelisti77
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 26 Maalis 2018, 17:32
Gts03 kirjoitti:
Kyllähän tuon kokoinen vanne sinne hienosti menee. Kävin testaamassa rengasturussa tänään, samalla lähti tilaus vetään 8) Tilaa tolppaan jäi edessä ja takana vähintäänkin riittävästi. Voi olla että taakse joutuu vielä laittaan 5mm limpun väliinkin. Ja ainakin toistaiseksi menen noilla vanhoilla kumeilla, katsotaan miltä sit alla näyttää.
opelisti77
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 26 Maalis 2018, 17:33
Rookeri kirjoitti:
https://www.ebay.com/itm/NIGHTEYE-H10-8 ... z~&vxp=mtr
Gts03
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja Gts03 » 26 Maalis 2018, 18:36
opelisti77 kirjoitti:
Gts03 kirjoitti:
Meinasinkin et tuleeko liikaa ulos tol 245kumil? Toi on kyl hyvä kun liikkeessä pääset testaa ja saahan spacerillä kaikki sopimaan😉 Mä kun saan biltsteinin alustan alle katson sit minkälaiset spacerit kiinni🤔
opelisti77
Re: Astra J GTC -12
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 26 Maalis 2018, 19:02
Tultiin siihen tulokseen et kyl ne kumit pitäis siihen sopia hyvin.
