Turbo Calibran neliveto ei toimi
Opel Calibra Turbo nelikko vm-1995
Muutaman kerran 2017 kesällä nelivedonvikavalo syttynyt pari kertaa mutta sammunut heti kun on käynnistänyt auton uudestaan.
Joutsan talvipäivän ajojen jälkeen seuraavan kerran autoa käynnistäessä nelivedonvikavalo jäi palamaan (yleensä sammunut heti kun on päästänyt jarrupolkimen ylös).
Nelivedonvikavalo palaa ja nelikko ei toimi. Ei anna yhtään suhahdusta paineakkua testatessa.
Jarruvalojen anturi toimii, jarruvalot syttyvät.
Ohjaustehostin tuntuu toimivan normaalisti ja ei syö öljyä.
Huohotuksesta ei puske öljyä.
Nelikon vikakoodithan tosta kait saa jollakin laitteella luettua? Op-com ja 10pin adapteri?
Klemmarilla ei ilmeisesti onnistu nelikon pinnin puutteen takia.
Paineakku vaihdettu uuteen 21.3.2018, ei vaikutusta.
Voisikohan paineakun magneettiventtiili olla vikana?
Opel Calibra Turbo 4x4 -95
Re: Turbo Calibran neliveto ei toimi
Onko nelivedon sulake ehjä? Magneettiventtiili menee noista vanhemmiten. Vikakoodien luku onnistuu ainakin Tech 1 laitteella ja useasta Opel-huollosta sellainenkin vielä löytyy. Lue koodit ensin ja jos tarviit magneettiventtiilin, ota yhteyttä yv:llä.
Sulakkeet on ehjät, 19 ja 2. Pitää koittaa löytää opel-huoltamo josta löytyis Tech 1.
Koetas ihan varmuudeks kuitenkin toisilla sulakkeilla ensin tai mittaa yleismittarilla että on varmasti ehjät. Useimmilla Opel jällenmyyjillä on viel jossain laatikossa toi Tech 1.
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=141596 Oisko tuosta apua?
omansa saa särkee
Tuossa vuoden 95 calibrassa ei löydy nasta J:tä niin ei saa klemmarilla luettua. Tuli magneettiventtiili otettua pois ja mittailtua niin rikkihän se. Ei kulje virta läpi.
Tuohan se niissä on se yleisin vika. Ja sähköosia niihin ei varmaan saa mistään, olen kysynyt valmistajaa myöten kaikkialta ja kaikkialla ei-oota. Kallis osa oli uutena, Opelilla n. 1000 euroa/kpl ja Opel Classic partsillakin vielä n.600€ viimeisinä aikoina kun niitä vielä sai.
Toimivana käytettynäkin kohtuullisen haasteellinen löydettävä (ei edes Saksasta oikein tunnu enää löytyvän), siks nää ei oo halpoja käytettynäkään.
Tuossa lisätietoja http://www.cav16.co.uk/transfer/ecu.htm
omansa saa särkee
Nyt uusi magneettiventtiili asennettu ja järjestelmä ilmattu. Nyt toimii taas nelikko.
Kiitokset kaupoista tiiikeri :lle magneettiventtiilistä.
Hieno homma, että toimii taas! Kiitos itsellesi, rehti ja jämpti kauppakumppani itsekin olit !
Onko kukaan purkanut venttiiliä ja tsekannut mikä sieltä laukeaa?
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Se sähkökela joka säätää öljyn kulkua jakolaatikolle kuluu ja menee ajan mittaan oikosulkuun sekä joissain venttiileissä myös tukkeentumisia sekä jumimista venttiilin muissa toiminnoissa. Nuo jumimiset johtuu useimmiten siitä, kun ei vaihdeta ohjaustehostinöljyjä riittävän usein.
Olisko tähän mittaamiseen joku selkee ohje? Itsellä tollanen -93 Turbo 4x4 ja nelikko ei toimi. Seuraavat jutut tarkisteltu:
-Vikavalo toimii ja sammuu auton käynnistyttyä(ei ole vedetty mitään hyppyjohtoja).
-Ohjaustehostin toimii ja nestettä on eikä kadota sitä.
-Jarruvalot toimii molemmat ja mittariston jarruvalopoltin sammuu kun ekan kerran painaa jarrua.
-Vielä ei ole tullut jakolaatikon huohotuksesta mitään pihalle.
-Järjestelmä ilmattu muutaman kerran ja ilmausruuvia avatessa päästää isot pihinät paineakusta.
Läjä menee luultavasti lihoiksi mutta olis kiva tietää mikä vika nelikossa on.
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
- OCF Member 2024
Kyllä itse tykkään sun tekemisistä sen verran että olisi kiva nähdä tuo nelikko kunnostettuna
Kiitos "luottamuksesta" mutta tota autoa on jo sen verran "harrastettu" ettei ole järkeä ehjätä, toisaalta missään autohommissa ei juuri ole järkeä Tekniikalle etuvetoisena on muutamia ideoita mutta niistä lisää sitten jos jotain tapahtuu jossain kohtaa. Olis vaan kiva tietää ennen purkua mikä toimii ja mikä ei.
Tästä autosta vois kyllä tehdä semmosen projektiosion miten EI kannata autoa laitella
