Zafira 2000
petri tamminen
Zafira 2000
Viesti Kirjoittaja petri tamminen »
Zafira 1,8 2000 automaatti
Ei käynnisty joka starttauksella mutta sitten kun käynnistyy niin käynnistyy heti .
oliskos apuja kellään ?
-(z)- Pallosalama
Re: Zafira 2000
Kun oire päällä ei ei käynnisty niin
-pyöriikö startti tai miten jaksaa pyörittää?
-vilkkuuko vikavalo tai palaako se silloin kun auton saa käyntiin.
petri tamminen
Re: Zafira 2000
Startti pyörittää reippaasti, vikavalo ei pala kun moottori käynnistyy joskus eka keralla joskus neljännellä starttauksella kun ei käynnisty niin akun voi sahata tyhjäksi asti eikä käynnisty mutta jos antaa vain lyhyitä startteja niin lähtee käyntiin .
-(z)- Pallosalama
ovc2z22yh
Re: Zafira 2000
Heikossa kunnossa oleva kampiakselin tunnistin oireilee lämpimänä noin, mutta kylmänä voi toimia ok. Yleensä ainakin uudemmissa autoissa sytyttää kyllä vikavalon.
shamrock
Re: Zafira 2000
Viesti Kirjoittaja shamrock »
petri tamminen kirjoitti: 30 Maalis 2018, 23:15 vikavalo ei pala kun moottori käynnistyy
Palaahan se kuitenkin kun laitat virrat päälle?
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
petri tamminen
Re: Zafira 2000
Moottorin lämpötilalla ei tunnu olevan merkitystä käynnistyvyyteen , ja kyllä moottorin häiriövalo palaa kun virran laittaa päälle ja sammuu kun moottori käynnistyy .
-(z)- Pallosalama
Re: Zafira 2000
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Violetti rele konetllassa voi tehdä tuota.
Samokn viallinen bensapumppu.
shamrock
Re: Zafira 2000
Juho M-P kirjoitti: 01 Huhti 2018, 10:13 Violetti rele konetllassa voi tehdä tuota.
Relettä komppaan kanssa, siksi tuosta vikavalosta kyselinkin ... mutta jos tää on niitä joissa on ne kaks violettia relettä, niin sitten se voisi olla niistä se bensapumpun rele. Ainakin Vectrassa, se toinen niistä sai aikaan sen että vikavalo ei syttynyt lainkaan. Sitä kannattais ehkä kaverin kanssa kokeilla niin, että ottaa pa-letkun irti, kaveri pitää päätä (letkun, ei omaa) esim pullossa ja tekee noita starttiyrityksiä, tuleeko joka kerralla bensaa? Jos ei tule, niin ekana se rele vaihtoon, seuraavana pumpun kimppuun jos rele ei tuo apua.
petri tamminen
Re: Zafira 2000
Bensanpainemittarin kanssa kokeiltu paine nousee normaalisti joka kerta vaikka ei käynnistyisikään .
-(z)- Pallosalama
shamrock
Re: Zafira 2000
Eli se ois kipinä joka puuttuu ... tai sitten suuttimet ei aukea. Tuo aiemminkin mainittu kampiakselin anturi olis vaihtoehto, tosin tuossa on ilmeisesti X18XE1 joka ei oo mulle niin tuttu. Omaa kokemusta on noista vanhemmista "isolohkoista" joissa kampuran anturin ollessa rikki, lähtee kyllä aina pitkällä startilla käyntiin, mutta jättää kyllä vikakoodinkin. Jutuista täällä olen ymmärtänyt että joissakin koneissa taasen nokan anturi estää käynnistymisen ... X18XE1:tä paremmin tuntevat jatkakoon tästä.
petri tamminen
Re: Zafira 2000
Taisin löytää vian testeri näytti vika koodin P0340 = Nokka-akselin anturin väärä signaali , pirullinen vika kun ei tallennu näkyi vain kun vika oli "päällä"
-(z)- Pallosalama
