1.6T:n virittäminen (Z16LEL Z16LER)
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Ilpo1987
Re: 1.6T:n virittäminen (Z16LEL Z16LER)
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 » 03 Loka 2017, 18:59
Jos ottaa pois ton esikatin ja laittaa siihen korvausputken niin syttyykö kojetauluun merkkivalo palamaan?
Onko kenelläkään kokemuksia kuinka vaikuttanut kulkupuoleen? Ebayssä näytti olevan opc corsaan korvausputken hinta 100€.
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä » 03 Loka 2017, 21:25
Sytyttänee ainakin jossain vaiheessa. Vastaa herkemmin kaasuun; jokunen hevonen lisää.
Astra Z20LEH x2
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo » 07 Loka 2017, 11:21
Löytyykö täältä OPC Merivan omistajia jotka ovat kiinnostuneita ohjelmoinnista tällä hetkellä vaikka aikaisemmin homma ei ole onnistunut.
Ilpo1987
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 » 12 Loka 2017, 13:53
Teppo kirjoitti:Löytyykö täältä OPC Merivan omistajia jotka ovat kiinnostuneita ohjelmoinnista tällä hetkellä vaikka aikaisemmin homma ei ole onnistunut.
Minulla olisi OPC NRE corsa vm.2011.
Onnistuuko sinulta sen ohjelmointi?
Ilpo1987
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 » 12 Loka 2017, 13:54
Ilpo1987 kirjoitti:
Minulla olisi OPC NRE corsa vm.2012.
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo » 12 Loka 2017, 21:26
Ilpo1987 kirjoitti:
Laitoin sulle yv.
Ajossa: Insignia 2,0cdti -09, Corsa D OPC-08, Kadett B -66
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 8v -86, Meriva OPC -06 (musta)
ex: Meriva OPC -06 (arden), Vectra C2 2,8t, Vectra C1 1.9cdti, Astra H GTC 1.9cdti, Astra F GSI, Astra G sport x3, ym.
jaakala
Viesti Kirjoittaja jaakala » 13 Tammi 2018, 15:35
A16LET moottoriin tuli tuollanen käyrä karalalla. Täysin vakio muuten. Astra J Sportstourer
Ilpo1987
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 » 24 Tammi 2018, 11:59
Onko tietoo meneekö Corsa D nurburgring editioniin sama intercooler kun saman vuosimallin normi OPC:hen?
https://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-OPEL- ... 0033.m2042
Tuossa olisi edukkaasti. Aattelin tilata.
Ilpo1987
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 » 01 Huhti 2018, 18:57
Onko kukaan opc corsasta ottanut sen keskimäisen pöntön pois putkistosta? Saako tuolla toimenpiteellä lisää soundia?
Kylläpä tuo Corsa nre orkkis putkisto on hiljanen.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 01 Huhti 2018, 19:25
3" putkistoa saa viritysosana
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
Ilpo1987
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 » 01 Huhti 2018, 19:42
Kalliita on kyllä putkistot corsaan. Aikanaa saabbiin sai turbolta loppuun asti 3” rööriä 500€.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 01 Huhti 2018, 22:20
http://www.martelius.com/verkkokauppa/f ... pS094-H1R/
Tommonen 658e + esikatinpoistava downpipe jostain ~200e eikä halvemmalla taida päästä.
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo » 01 Huhti 2018, 22:22
1,2sorsa kirjoitti:
Eikö downpipe ole eds:llä joku reilu satasen? Ainakin omaan merivaan maksoin vuosi sitten muistaakseni 129€ posteinen.
Ilpo1987
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 » 03 Huhti 2018, 13:07
Motorbitiltä kyselin Corsa nurburgringin softauksesta. Suuttimet pitäisi vaihtaa isompiin. Mistäs näitä suuttimia kannattaisi kysellä?
gooskine
Viesti Kirjoittaja gooskine » 03 Huhti 2018, 19:10
http://shop.wgmotorworks.co.uk/index.ph ... &filter=61
https://www.courtenaysport.co.uk/VXR-Tu ... CorsaD-VXR
Siinä muutama paikka mistä saa varmasti sopivat suuttimet ja paljon muutakin palikkaa Corsaan.
Finjectorilta kannattaa suuttimia kysellä myös.
Grandland X Innovation 1.2 Turbo AT8
