Paljonko autosi kuluttaa?
Re: Paljonko autosi kuluttaa?
MokkaX-17 1.4 autom. 4x4
Kitkarenkailla 215/55/16 laskettu kulutus on ollut sekalaisessa ajossa 7,5l ja kesärenkailla 215/55/18 8,1l. Rengasmelu kasvaa myös aika huomattavasti kesärenkailla. Nyt keväällä Länsiauto laittoi renkaanvaihdon yhteydessä kovat paineet eli 2,6bar ja tiputin itse 2,3. Tämä laski myös melua ja ajo on tasaisempaa eikä kaikki töyssyt iske niin kovaa.
Mutta kulutus on aika kovaa luokaa nykyautoille ja toki neliveto nostaa sitä osaltaan. Moottoritienopeudessa 130km/h kulutus nousee kymmeneen litraan ja nopeuden lasku 120km/h vähentää kulutuksen 8,7 litraan! En enää hurjastele motarilla...
- OCF Member 2024
910km 4,26l/100km 59km/h
1750km 4,71l/100km 62km/h
26xxkm 4,16l/100km 63km/h
3500km. 4,51l/100km 64km/h (kesärajoitukset alkoi)
Ajotietokoneen näyttämä 3,8l/100km viimeisen 3850km ajalta.
Itsellä ei niin tieteellisiä mittauksia, mutta omassa käytössä automaatti Insignia BiTurbo 143kw 4x4 -14 on vienyt ajotietokoneen mukaan 7,4l. Mitäköhän tuo on tankkauksista mitattuna... Enimmäkseen tässä varmaan työmatka-ajoa isommilla pk-seudun väylillä ja molemmissä päissä taajama-ajoa. Onhan tämä aika janoinen taajamassa.
Vanhalla 118kw ecoflex manuaalilla vm -12 pääsi ajotietokoneen mukaan alle 6 litran lukemiin. Muistaakseni itsellä ollessa keskikulutus taisi olla 5,9l. Tuolla tuli silti ajeltua enemmän pitkää matkaa.
Insignia Country Tourer BiTurbo 4x4 -14
Ex: Insignia Sports Tourer Sport -12
Itsellä ex automaatti BiTurbo ilman nelivetoa kulutti ajotietokoneen mukaan 6,7 l/100 km , ja tankkausten mukaan 7,5 l/100 km. Ajosuorite vastaavan suuntainen.hjesko kirjoitti: ↑18 Huhti 2018, 20:15 Itsellä ei niin tieteellisiä mittauksia, mutta omassa käytössä automaatti Insignia BiTurbo 143kw 4x4 -14 on vienyt ajotietokoneen mukaan 7,4l. Mitäköhän tuo on tankkauksista mitattuna... Enimmäkseen tässä varmaan työmatka-ajoa isommilla pk-seudun väylillä ja molemmissä päissä taajama-ajoa. Onhan tämä aika janoinen taajamassa.
Nykyinen kulkinen 120 kW automaatti ajotietokoneen mukaan 5,4 l/100 km ja tankkauksen perusteella 6,2 l / 100km.
Eikös tuo sinun edellinen ollut kahdella ahtimella - mitenkäs kulkupuoli nykyiseen verrattuna onko paljon eroa? Oliko ongelmia tuon twinturbon kanssa?
Oli kyllä edellinen kahdella ahtimella , eli BiTurbo 143 kW. Loppujen lopuksi ei ole paljon eroa automaattivaihteistolla. BiTurbon kanssa automaattivaihteisto luisti selkeästi kiihdytettäessä kunnolla, eli tehoa ja etenkin vääntöä meni hukkaan. BiTurbossa vääntö on automaattivaihteiston kanssa rajattu 400 Nm maksimiin. Nykyisessä vääntöä on 380Nm overboostilla. BiTurbon kanssa ei ollut mitään ongelmia. Mittariin kertyi 178 000 km.
Tässä topikissa vois olla hyvä että ilmoittaa onko kirjannut tankkauksista vai ajotietokoneen antaman määrän.
Itselläni nimittäin ajotietokone taitaa nyt näyttää 5,0L/100km, kun todellinen on 5,9L/100km
Astra Sports Tourer Sport 1,7CDTi 2012/2013
(ex Octavia 1,6tdi dpf elegance dsg 2013/2014)
(ex Octavia 1,6tdi elegance 2010)
ex Omega B 2,6V6 -02
ex Vectra B 2,0 CD Sport -96
ex Vectra A Merit -95
ex Astra G 1,8i -92
corolla dx
ex Astra G 1,8i -92
corolla dx
- OCF Member 2018
-04 c-vectra z20net koneella hörppää keskimäärin 10,4 litraa satasella. Ajosta 80% on moottoritietä kaupunkiajon ollessa marginaalista. Kone on reippaasti piristetty ja viinaa tankissa. Talvella ysikasilla ajellessa kulutus tippuu alle 8 litran.
Huonossa repussa voi olla hyvät eväät.
tuo y26se farkkku vectra hörppi nyt talven aikana 8.3-8.5l/100km. oisko 90% reipasta matka-ajoa. Tuo tekele calibra vie samassa ajossa n.6.5l/100km ja tuolla ajanut hiukan alle 6l kulutuksella kalajoen reissuja.
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Ero auton ilmoittaman ja mitatun kulutuksen välillä on prosenteissa melkein 20%, eli mielestäni aivan liikaa. Onko mittarinäytön kalibrointi Opelissa iso (kallis) operaatio? Esim. uudet nyt myynnissä olevat mallit.
Osaa se laskemallakin tehty kulutus heittää jos on esim väärä rengas koko tai mittari muuten vain heittää
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Viesti Kirjoittaja Robertx » 10 Syys 2013 20:05Antagonisti kirjoitti: ↑06 Touko 2018, 13:16Ero auton ilmoittaman ja mitatun kulutuksen välillä on prosenteissa melkein 20%, eli mielestäni aivan liikaa. Onko mittarinäytön kalibrointi Opelissa iso (kallis) operaatio? Esim. uudet nyt myynnissä olevat mallit.
Kannattaa myös huomata , että ajotietokoneen kulutuslukema voi olla väärin:
Kenttäapuohje: 2063
Vika: Diesel EMS-järjestelmä - Väärä polttoaineenkulutuksen osoitus näkyy ajotietokoneessa.
Mallit: Moottorit: Versio:
Vectra-C 2004...,Signum 2004...,Astra-H 2004...,Zafira-B 2005...,Antara 2007...,Corsa-D 2007... Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z13DTH| Z17DTH| Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z17DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL,Z20DMH,Z13DT| Z13DTH| Z13DTJ| Z17DTR
Valitus: Asiakas valittaa, että ajotietokoneen laskema polttoaineenkulutus poikkeaa todellisesta polttoaineenkulutuksesta.
Syy: Ongelma aiheuttajaksi tunnistettiin moottorin ECU:n CAN-väylään lähettämä virheellinen polttoaineenkulutussignaali. Mahdollinen poikkeama voi olla yli 10% dieselmoottoreissa.
Tuotanto: Ei mahdollinen, vain kenttäkorjaus.
Apuohje:
Asiakkaan valittaessa suorita TECH 2-"Polttoaineenkulutuksen korjaus"
(korjaus +12,7% :sta -12,8%:iin) TECH 2:n avulla. Tämä on tehtävä
moottorin ECU:ssa. Korjauskerrointa ei voida syöttää suoraan.
Saadaksesi korjauskertoimen sinun on suoritettava seuraavat vaiheet:
Lisää polttoainetta maksimimäärään ja nollaa "Ajotietokoneen
absoluuttinen kulutus". Asiakkaan tulee ajaa normaaliin tapaansa.
(Huom: Erilainen ajotyyli voi vaikuttaa lopputulokseen)
Seuraavassa tankkauksessa asiakkaan on lisättävä polttoainetta
maksimimäärään ja merkittävä muistiin "Ajotietokoneen absoluuttinen
kulutus" ja lisätty polttoainemäärä.
(Huom: Mitä pitempi ajettu matka on, sitä tarkempi on lopputulos)
Näitä kahta arvoa tulee käyttää TECH 2-"Polttoaineenkulutuksen
korjauksessa". Muutettu TECH 2 -ohjelmisto on saatavana
TIS 2000-DVD:nä, versio 72 (kesäkuu 2006, TECH 2 -versio 15.105).
Ryhmä: N - sähkövarustus
Vikaryhmä: 23 - Väärä näyttö
Vikakoodi: Ei mitään
Veloitus voisi olla tunnin työ , eli 70-100 euroa... paikkakunnasta ja merkkiliikkestä riippuen.
Auris 1.2T HB M6 '18, 1900km Lapin ruskareissu, ja ajotietokoneen lukema 6.3L/100km.
Insignia 1.5AT GS' 18 Oulu-Helsinki-Oulu, nätillä ajolla muun liikenteen mukana ja risteyksiin moottorijarrulla ennakoiden 6.0L tasan. Ajotietokoneen lukema.
Nyt vähän muitakin..
Opel Insignia ecotec diesel 1,6 litran 110hv:n koneella vienyt ajotietokoneen mukaan tasan 4(neljä) litraa sadalle kilometrille.
Reilu viisisataa kilometriä viikossa työmatka-ajoa ja vain 20 litraa polttoainetta tankkiin,kyllä hymyilyttää tankatessa.Onhan meillä perheessä ollut Asconaa ,muutama Astra Insignia A ja Mokka ja noihin on saanut tankata 25-40 litraa /500km.Moottorissa 300nm vääntöä joten ajaminenkin tosi helppoa .Nyt 14 tuhatta ajettu eikä talvikulutuksesta vielä tietoa.
