Opel zafira b 1.9 tdi moottori menee "suojatilaan" apuja kaivataan
Zafirassa syttyi kesken ajon ensin pelkästään huoltovalo ja löi sellaisen tilan päälle ettei kierrokset nouse yli 3500. Yksi letku oli poikki..ilmeisesti imupuolen hommia. Se korjattiin ja sitten syttyi moottorin vikavalo. Egr putsattiin ja vikavalo nollattiin ja ei syty enää..mutta taas vähän Ajon jälkeen syttyi se huoltovalo taas ja jäi palamaan ja kierrokset ei nouse yli 3500...missä hemmetti voisi olla vika? Kiitos jo etukäteen vastauksista..
Re: Opel zafira b 1.9 tdi moottori menee "suojatilaan" apuja kaivataan
Edit: Vika koodi p1901..eli sieltä oli se paineletku poikki.ja se on korjattu. Koitin käydä antamassa autolle kunnolla löylyä mutta ei pysty kauaan ajamaan kovilla kierroksolla kun lyö sen suojan päälle...
- kadett90
- OCF Member 2017
Onko tuo koodi vielä läsnä-tilassa?
- Masa -
En tiedä minne vastaus lähti..oon vähä uuno ja uusi täällä. Tosiaan se vikakoodi on kyllä läsnä ja en taida saada sitä tuolla halppis obdllä nollattuakaan...
meinaatko että se pitäisi saada pois ja sitten koittaa ajella? Ajattelin vielä koittaa vaihtaa ne letkut ihan uusiin...pirullinen vika..
- kadett90
- OCF Member 2017
Minkä vuotinen zaffe?
- Masa -
2006. Latasin just.paremma ohjelman ja sain kaikki koodit sillä ulos ja kuitattua...pitääpä käydä vähän ajelemassa..jospa se alkaisi puhdistamaan suodatinta...
Ääh...huoltovalo syttyy vähän ajon päästä ja kierrokset ei nouse yli 3500...prkl
- kadett90
- OCF Member 2017
Tuleeko edelleen koodi P1901?
Sillä on 8 eri merkitystä joten onko siinä sitä 2-merkkistä tarkenninta perässä?
- Masa -
190175..
Ja obdllä p1901
Ja obdllä p1901
- kadett90
- OCF Member 2017
P190175 Hiukkassuodatin painetunnistin paine-ero korkea
Ohjainlaite havaitsee sisäisen analysointilogiikan avulla toimintahäiriön pakokaasujen painetunnistimessa.
- Masa -
Eli dpf tukossa tai anturi vikaa.
Saako polttoa pakotettua päälle?
Onko näissä jotain asioita mitkä voi estää polton?
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina
En mä ainakaan sitä saa pakotettua päälle. Huomenna vaihdetaan tuo toinen letku. Toinen on jo vaihdettu kun oli poikki. ..miten sen polton saa pakotettua muutakun ohjelmalla? Ajamalla ei onniStu kun lyö vian päälle aina
No nyt tulee koodi p2279 intake air leak..ja jostain puskee pakokaasua ulos konehuoneessa kovilla kierroksilla..Mutta ei pysty paikantamaan että mistä...
