Zafira 1.8 z18xe
Zafira 1.8 z18xe
Elikkäs moottorin valoa poltteli P0420 ja kävin ennen katsuria nollauttaa koodit. Auto läpi katsastuksesta Sitten ajattelin että sen kunniaksi öljyn vaihto. Laitoin engine flush aineen moottoriin 15min pyöri tyhjäkäyntiä ja sen jälkeen otti korjaaja auton sisälle öljyn vaihtoon. Moottori sen jälkeen kävi pehmeästi ja veti hyvin kunnes n 20km ajon jälkeen tuntui että vedot ei ole tallessa. Auto pyörii tasaisesti tyhjäkäyntiä mutta ei anna kaasuttaa 2000 kierrosta korkeammalle. Vikakoodeja ei antanut mutta koneella katsoessa takimmaisen lamdan arvo heitteli 878-665 välillä. Onko kellään vastaavaa vikaa ollu? Mistä etsisi vikaa?
Re: Zafira 1.8 z18xe
Kun ei ole vikakoodeja, niin veikkaan, että olisi katti tai pakoputki tukossa... ennemmin kenties jälkimmäinen.
Irroitin putken katin alapuolelta irti ei vaikutusta.. Eli seuraavaksi ilmeisesti katti irti..sittenpä taitaa olla jo venttiili hommia jos ei katti ole tukossa?
Jos pakoputki tai katti on tukossa , lämpenee pakosarja melkoisesti. Jos vika ei ole niissä, eikä edelleenkään ole vikakoodeja , niin sitten vika voi olla ilmamäärämittarissa tai moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturissa. Ne eivät anna vikakoodia , vaikka toimisivat väärin, jos vain mittapiiri on ehjä.
Imm:n liittimen voi irrottaa ja kokeilla sitten , paraneeko käynti ja ottaako kierroksia.
Yksi vaihtoehto lisää on, että jakohihna on pompannut hampaan tai kaksi.
Muutama hetki taivas tallissa katin tyhjennys ja zaffe antaa kiekkaa taas
Oli sitten viimeinen katsastus sillä katilla. Hyvä, että syy löytyi
