Mv6 aut. Vain 1 ja pakki toimii
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Elikkä ukon omega vm.96 (tod.näk ar-35) toimii nornaalisti ykkös- ja pakkivaihteella.
D:llä 2:lla ja 3:lla luistaa,kierrokset nousevat mutta juuri muuta ei tapahdu..
Herjaa näytössä automatic gearbox.
Seisonut vuosia,uudet öljyt laatikossa
Pari sataa kilsaa toimi suht normaalisti -hitaahkoja vaihtoja oli pariin otteeseen ennen tätä..
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
hukka
Re: Mv6 aut. Vain 1 ja pakki toimii
Viesti Kirjoittaja hukka »
Itelle joskus tuli mv6:nen samoilla oireilla niin oli 2vaihteen pakasta pinnat kadonnut
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko laatikkoöljyt vaihdettu milloin viimeksi? Siellä voi seassa olla sen muovisen holkin kappaleita, ja näin ollen pakka pääsee liikkumaan vapaasti ja syö kotelon reunasta alumiinia...
miksainamie
Viime syksynä vaihdettu,tuskin katsottu vanhoja öljyjä sen tarkemmin
hukka
onhan muuten öljyt tarkistettu käynnissä ollessa. sen prikan palaset taitaa yleensä löytyä etummaisesta öljypohjasta
multa löytys yks ar35 laatikko turbiineineen nurmeksesta
miksainamie
Luulen että ei tarkastettu käynnissä..
Tallin nurkassa myös toinen vaihteisto muttei suinpäin viitsisi vaihtaa.
hukka
tarkistus/täyttö aina koneen käydessä pykälät läpikäytynä
miksainamie
Ok.Hiukan haastellista tarkastus,lähin nosturi 30km päässä..
Pitänee yrittää nostaa pukeille riittävän ylös
miksainamie
Nyt öljyt tarkastettu ja lisätty 1.5 litraa..
Ei vaikutusta.
Antaa vikakoodit 14 ja 75.
hukka kirjoitti: 24 Touko 2018, 12:19 tarkistus/täyttö aina koneen käydessä pykälät läpikäytynä
Kaveri sai Hyvinkään LänsiAuton Opel-huollosta ohjeen, että tyhjennyksen jälkeen täyttö, kunnes öljyä tulee siitä kyljessä olevan tarkistusropun?
reiän reunasta yli. Sitten ajoa ja kone lämpimäksi, jonka jälkeen lisätäyttö.
Kaverilla tais mennä 4,5l + 1,5l noin menetellen.
miksainamie
Tunti käytettiin vaihteita selaten ja lisättiin öljyä siihen saakka kun alkoi tulla propusta yli.
Sen myös huomasin että jos laittaa talviasennon päälle (lumihiutaleen) niin ei liiku ollenkaan.
D:llä toimii siihen saakka kunnes vaihtaa kakkoselle
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Noiden lootien , ehjien, hinnat liikkuu kympeissä- ainakin itse myynyt - jotenka jos viittii vaihtaa ja täältä foorumilta ostaa joltain luotetulta niin kannattaako enempi pohtia . Noissa saattaa olla se muoviprikka kaput ja jos ajoa on jatkettu niin toosa on sökö , myös pinnat voip olla loppu taikka joku alipaine venttiili ohjaus . Helpoin voi olla joku minimaalinen roska väärässä paikassa mutta mitenpä sen paikallistat ja poistat . Nuo viat automaatti toosissa kun ei yleensä jätä vikakoodia ja tuommosen toosan perustutkimus automaatti korjaamossa maksaa jo aikas paljon :no:
Mikä moottori ja ilmoitusta kehiin niin alle satkun pitäis ehjää löytyä ja jos vielä pyydät myyjän ottamaan ekan öljypohjan auki ja kattomaan ennen myyntiä ettei sillä oo palaa muoviprikasta ja itte laitat uuden tiivisteen ja öljyt niin on ok .
Ihan vaan vihjeenä että mullakin on pihassa kasattuna yx 2.5 Omppu jossa oli prikan pala eka öljypohjassa - ei huomaa vielä oiretta- siihen on ehjä aski jemmassa mutta iskin pohjan kiinni jotta sitä voi liikutella ilman työntämistä .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
miksainamie
No mv6 on aina 3.0 v6
Ja toimiva vaihteisto löytyy ukoltakin varaosaompusta mutta se vaihto ei kuitenkaan ihan tunnissa kahdessa onnistu -varsinkaan pihaolosuhteissa.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Sori jäi huomaamatta otsikosta että MV6 kyseessä -yöllä kun lueskelee :roll: Kyllä se ihan pihalla on pikkusen haastava homma taikka kaksi kohtaa siinä hommassa -pari ylimmäistä kaavelin pulttia on pahassa paikassa ja laatikon nostelu pois ja takasin , muut menee kyllä mutta pieni kätinen pärjää paremmin .
Seppo
