C-Vectran moottorivalo
msoderho
Viesti Kirjoittaja msoderho »
2003 2.2 Z22SE bensakoneinen C-Vectra sytytti tuommoisen moottorinnäköisen vikavalon. Auto toimii ihan normisti. Pitäiskö käydä jossain lukee vikakoodit, vai onko tää taas joku tyyppivika?
kallek505
Re: C-Vectran moottorivalo
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Vikakoodit lukuun. Ei tarvi arvuutella
Käyttis: Peugeot 3008
msoderho
Motomaatti sylkäisi vikakoodiksi:
P0341 Nokka-akselin asentotunnistin A, virtapiirin alue/teho (lohko 1 tai yksittäinen tunnistin).
Mitähän tuo on selkokielellä ja voiko sille itse tehdä mitään?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Älä nokka-akselia vaihda vaan anturi.
Mutta vika voi olla myös venyneessä jakoketjussa. Kampiakselin ja nokka-akselin antureiden välillä on poikkeama asennossa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitenkäs se anturi tuohon koneeseen vaihdetaan?
Ku ei oo semmosta.
msoderho
Nokkaketjulla ajettu 100 000. Ei kai se voi vikana olla. Uskaltaako tolla vielä ajaa?
ovc2z22yh
Mystinen P0341 on tuolla hävinnyt sytytyskasetin vaihdolla:
The coil pack was then replaced by a genuine GM one for another £260 and the result was a revelation - smoother and quieter engine and improved petrol consumption. I learnt a lesson; only fit genuine GM parts. https://z22se.co.uk/threads/po-341.13766/
Ilmeisesti sytytysennakko-laskenta ei tuossa ole mennyt kohdilleen. Sytytysennakon (Ignition Spark Angle) näkee opcomilla ja monilla OBD-lukijoillakin. Tulpat kannattaa vaihtaa ensiksi.
ECU mittaa kai 1. pytyn sytytysjännitettä, josta se päättelee nokan asennon ja siksi tuollainen koodi.
Eihä siinä muuten ookkaan anturia. Ei ainakaan tullu vastaan ku yhen purin.
Mulla on 3kpl sytytyskasetteja myynnissä ja koko z22se osina
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Jos 100000 ajettu niin ketju ja kampiakselin hammasratas alkaa olla finaalissa.
Vikakoodien luku Tech2
Vectra B 2.0 CD Automaatti -99 *** Omega B 2.5 V6 Automaatti -00 *** Vectra C 2.2 direct -05
msoderho
Valo sammui itsekseen. Vaihdoin tulpat ja katellaan miten jatkossa. Kiitos asiantuntevista kommenteista.
