Corsa c 1.2 vikavalo päällä ja misfirea pukkaa
Moi. Vikavalo palaa muttei juurikaan vaikuta ajoon. Kylmänä epätasaisena tyhjäkäyntinä ja kaasupohjassa esim kakkosella viiveenä. Vikakoodeja pukkaa multiple misfirea ja oisko ollu 2 ja 4 misfiret..tulpat vaihdettu uusiin. Tilasin juuri briteistä puolapaketin (vai mikä coilpack nyt sitten onkaan) . Kuinka todnäk ongelma korjaantuu kun saan vaihdettua tuon palikan?
- OCF Member 2024
Re: Corsa c 1.2 vikavalo päällä ja misfirea pukkaa
varsin todennäköisesti. Puolapaketti on näissä purettavissa, kumitutit irti niin voi olla hapettunut sisältä.
Puolapaketiksi mieluiten joku suht tunnettu merkki, esim valeo, delphi tehnyt alkuperäisiä.
Jos tällä ei korjaannu niin puristuspainemittaus seuraavana.
Hmm täytyy vilkaista kun oli ainakin 2 tulppaa tosi pahasti hapettuneet kun ei ole edellinen omistaja ilmeisesti kauheasti tehnyt mitään
Nyt irroitettu ja putsailtu..konetta katsoen kaikista vasemmaisin tulppa oli taas alkanut hapettua. Samaten jousi yms tutin sisällä jotka nyt putsasin. Ihan ok tuntuis nyt käyvän mut tiedä häntä kuuluuko ton coilpacin pitää nakutusta/tikitystä? Mulla ainakin pitää
- OCF Member 2024
Ei ainakaan sellaista jonka selkeästi kuulee.
Onko tuo kaasul.asentotunnistin yleensä viallinen kun alkaa antamaan vikakoodia vai saako mahd puhdistettua?
- OCF Member 2024
Kaasuläppä kotelo irti ja puhdista läppä. Voi karstan takia asento tarttua ettei mene täysin kiinni.
Puhdistettu jo ja luikuteltu. Jää läpän reunoihin 1-2mm rakoa
Pistäs sähköposti tms ni lykkään sul kuvan tost läpästä
- OCF Member 2024
Lataa aijaa.com ja linkki tänne kun asetukset julkiset.
Sellasen huomasin kanssa että kun nostaa kierrokset auton ollessa paikallaan vaikka nyt 3 tuhanteen ja koittaa pitää siinä niin auto itse tiputtaa kierrokset jonnekkin tyhjäkäynnin tasolle..ajossa ei esiinny moista
Oletko varma ettei pakoputki/katti ole tukossa? Minä en ole
Ei tietoa..pitäiskö näkyä omana vikakoodina? Jos niin mikä?
Polkasee paikal kunnol kaasua ni tulee sellane metalline käry pakoputkest..olisko tämä kattijuttuja?
