Onko J Astrat toimineet?
- OCF Member 2024
Re: Onko J Astrat toimineet?
Bensakoneella?
Onko.moottorissa dexos1 gen2 luokitellut litkut?
Jep kyllä on Opeln merkkihuolossa vaihdettu 6kk välein nyt menee 2viikonpäästä öljynvaihtoo ba dexos 2 sisään
Eikös uusi suositus ole nimenomaan dexos 1 gen 2,ei dexos 2 myös J Astraan?
Ainakin K Astrassa suositellaan tuota, ja dexos 2 vain jos dexos 1 gen 2 ei saatavilla.
Astra K ST 1.4T 150hv AT
Niin se taitaa olla. Dexos on tosiaan siellä ollut mutta eivät ainakaan torjuneet kun kysyin tuota Dexos 2. En jaksaa uskoa että se nykiminen on öljystä. Tänään ei taaskaan nykinyt voiko olla kosteus taikka akun varaustila vaikea sanoa. Mistä noista tietää
92kW 1.7d astrassa kuuluu varsinkin ajon jälkeen kun tulee pihalle noin sekunnin välein "kurlahdus". Mikäköhän tuo mahtaa olla? En suoraan ajattele että vika, vaan mielenkiinnosta kyselen.
Jos olis hankkimassa J-Astraa n. 2011-12, niin mitä käytännön ja kestävyyden eroja on näissä bensaversioissa 1.4 (88, 103 kW) ja 1.6 132 kW? Kulutus varmaan tossa 1.6:ssa selvästi suurempi, mutta mitä tyyppivikoja löytyy? Onko näissäkin penkilämmitin ja parkkitutkavikoja, kuten saman ikäisissä Insignioissa? Ei ole paljoa kokemusta J-Astroista, niin jotain tyhjentävää analyysiä kaipaisi.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
No nyt lienee aika palata kysymykseen, jonka laitoin 6 vuotta sitten. J-mallin Astralla on nyt ajeltu 150000km 6,5 vuoden aikana. Vikoja on ollut seuraavat:
-vaihdelaatikko vaihdettiin takuuseen 40000km, Opel liikkeen toimesta.
- takajarruvalo on vaihdettu , samoin takajarrut
Huollot on teetetty merkkihuollossa, ja yhtään matkankeskeytystä ei ole ollut.
Auto on toiminut aivan hienosti.
Minulla on myös edellinen Opeli edelleen käytössä. G-mallin karvalakkimalli 2000 , ajettu 275tkm. Auto on kunnossa ja vikoja ei tule edes mieleen, ei ole ollut. Renkaita ja pakoputkija jotain niveliä on vaihdettu huolloissa. Edellisellä F-mallila ajelin 325tkm ja annoin ehjänä pois. Sitä edellinen Corsa se vasta peli oli. Ajaltiin sillä mittariin yli 400 000km ja pikkupojat ajeli sillä pellolla vielä pari vuotta. Kytkin ( alkuperäinen) kuulema särkyi peltoajossa. Sitä enne mulla kerkes olla Ascona ja pari C-mallia.
Ymmärrän kyllä niitä Audi ja BMW poikia , jotka eivät siedä nähdä Opelia etulasin läpi.
- OCF Member 2024
1,6 hihnakone ja äkänen.Jape76 kirjoitti: ↑14 Heinä 2018, 00:16 Jos olis hankkimassa J-Astraa n. 2011-12, niin mitä käytännön ja kestävyyden eroja on näissä bensaversioissa 1.4 (88, 103 kW) ja 1.6 132 kW? Kulutus varmaan tossa 1.6:ssa selvästi suurempi, mutta mitä tyyppivikoja löytyy? Onko näissäkin penkilämmitin ja parkkitutkavikoja, kuten saman ikäisissä Insignioissa? Ei ole paljoa kokemusta J-Astroista, niin jotain tyhjentävää analyysiä kaipaisi.
1,4 ketjulla,
Harvemmin. Olen kyllä anturin vaihtanut mutta en penkinlämmittimiä.
Ottaisin 2013 mallin jos manuaalin haluat niin tulee hieman parempi gen2 vaihteisto
- caravan16v
J Astraan tulossa 60 000km täyteen ja huolto edessä, kyselisin oletteko vaihdattanut tulpat huollossa vai vaihtanut itse. Jos huollossa niin mitä maksaa tulpat? vai kannattaako ostaa ite ja vaihtaa ja mitkä tulpat kannattaa ostaa? kone on 1.4T 140hp.
Omassa oli hetki sitten tuota nykimistä mutta ei ole sen koommin enään nykinyt. Vaikea sanoa mistä tuo johtu mutta taas kulkee ihan kivasti. Olen nyt ajanut 98E polttoaineella ja on mielestäni parempi vaihteohto kun 95E. Nyt miottarissa 121000km ja hyvä peli tämä kyllä on. Nyt on kova mietintä että meneekö uusi K astra vai B Inkku tilaukseen talvella.
Vaihdatin merkkihuollossa loppuvuodesta. Tulpat 115€ ja vaihtotyö n 30€. Jos tällä pitää ajella vielä niin kauan että tulppien vaihto tulee ajankohtaiseksi niin todellakin vaihdan seuraavalla kerralla itse. Tulpat maksaa jotain 50-60€ nurkilla kun hommaa sopivasta paikasta, 55576026 on kuitissa tulppien numero (kone 1.4T 120hp) eikä vaihtotyö ole vaikea tai työläs.caravan16v kirjoitti: ↑05 Elo 2018, 16:05 J Astraan tulossa 60 000km täyteen ja huolto edessä, kyselisin oletteko vaihdattanut tulpat huollossa vai vaihtanut itse. Jos huollossa niin mitä maksaa tulpat? vai kannattaako ostaa ite ja vaihtaa ja mitkä tulpat kannattaa ostaa? kone on 1.4T 140hp.
Jos vaan budjetti kestää, niin molemmat omistaneena ehdottomasti Inkku on parempi valinta. Se on vaan monella tapaa hiotumpi, hiljaisempi ja miellyttävämpi kokonaisuus. Ensinnäkelmältä ja esim. sisustan ilmeessä autoissa on paljon samaa, mutta näin pidemmän kokemuksen perusteella ero on yllättävänkin iso. Ei Astra huono luokassaan ole vaan yksi parhaista, mutta Inkku on kuitenkin luokkaa - tai oikeastaan kahta isompi, kun kokoluokaltaan se asemoituu Volvo V90/Audi A6/BMW5er/Mersu E-kokoluokaan.
Tuossa otj laittoi hyvää pohdintaa, josta olen pitkälti samaa mieltä. Jos raha ei ole este, niin inkku kannattaa valita. Toisaalta juuri sitä talouspuolta kannattaa tarkkaan miettiä, sillä nykyisin Astran ja inkun hintaero on suurempi mitä edellisien korimallien aikana. Kuitenkin pääosin samat varusteet ja tekniikka on molemmissa (joitakin eroja toki löytyy).
Lisäksi edellisen korimallin inkku ei ainakaan kaikissa liikkeissä ollut kovin kiinnostava vaihdokiksi, sillä sen verran huonoja tarjouksia aikoinaan sain. Astra sen sijaan on suositumpana aina ollut kohtuu helppo myydä, vaikka ei toki esim. Golfille pärjää jälleenmyyntiarvon säilymisessä. Uuden inkun arvon säilymistä ei vielä tiedä, mutta myynti ei ole kuitenkaan aivan edellisen korimallin startille pärjännyt. Parin vuoden päästä tiedetään sitten paremmin mikä se arvostus käytettynä on.
Itse vaihdoin siis välillä Astraan. Syy oli lähinnä työkuvioiden muutoksen myötä vähentyneet ajosuoritteet. Olen ollut kyllä tyytyväinen.
Kiitos vinkeistä. Itseäni kiehtoo tuo Inkun sisusta etenkin Astraan verrattuna. On jotenkin vaan niin sytyttävä. Selkeä ja keskikonsoli ja kaikki muu on jo hivenen pro maisempaa kun Astrassa. Astran muovisuus vei itseltä jonkin verran kiinnostusta pois- Kyllähän se raha aina jotain sanelee mutta aikomus pitää auton n.5-7 vuotta.
Nää luokat, tai segmentit, on aina ollu mulle vähän epäselviä, en ole saanut selkeää vastausta riippuuko luokka nyt auton koosta, fiiliksestä, varustuksesta, hinnasta vai jostain ihan muusta? Ainakin pikaisen googletuksen perusteella internet on samaa mieltä kuin minäkin siitä, että Astra kuuluu C-segmenttiin ja Insignia D-segmenttiin. Jostain kumman syystä (aina toki luotettavan) Wikipedian mukaan Mersun C-sarja sekä mm. Audi A4 kuuluisivat D-segmenttiin Insignian ja vaikkapa Ford Mondeon kanssa, vaikka nehän on ihan saman kokoisia kuin Astrakin. Esimerkkinä C-mersu farkun leveys 1810, korkeus 1457 ja pituus 4702, ja Astran K farkun mitat vastaavasti 1809, 1510 ja 4701. Audin mitat ei noista paljoa poikenneet, joten kaikki ovat saman kokoisia, mutta mersu ja diudi on D-segmentin pirssejä mutta Astra C-segmentin. Insignia ja Mondeo on aikalailla saman kokoisia kuin E-mersu, mutta kuitenkin ne on luokkaa alempana ilmeisesti jonkun puuttuvan statusarvon takia.
Virallisen määritelmän mukaan C-segmentti on "medium cars" D-segmentti "large cars" ja E-segmentti "executive cars". Noiden nimien perusteella kyllä c-meken ja diudin ei kuuluis olla "large cars" luokassa vaan pykälää pienemmissä.
