Astra F 1.6 16v -1994 päästöt pielessä taas
Autohan on Astra F 1.6 16v -1994 ajettu 120tkm
Kuin arvata saattaa ei viime vuoden ongelma mihinkään katoa, eli samat arvot koholla C O ja H C
sallituilla kierrosnopeuksilla ei ollut aikomustakaan mennä läpi ja huoltopajakin oli joku rahastusreikä.. minuutin päästä kerrottiin että ei kannata koittaa mutta maksu pitää maksaa.. eivät osanneet käyttää päästökonettakaan hyvin..
Huudattamalla pääsi nipinnapin arvoihin mutta ei katsastussetä tykännyt kierrosnopeuksista
2500-3000 kierroksilla HC oli noin 300
viimevuonna oli samahomma ja puolituntia miehet koittivat huudattaa ja keritä painamaan oikeassa kohtaa päästöt. Saivat menemään läpi.
Öljyä tuntuu syövän hitusen enemmän kuin ehkä pitäisi
Tässä pakokaasumittauksen tulokset:
Rpm 4630 ---hylkäyksen syy
C O. 0.093 %vol
C O 2. 15.12 vol %
H C 98 ppm vol !!
O 2 0.01 % vol
Lambda 0.993
Vapaa joutokäynti: 1200rpm --- hylkäyksen syy
C O 0.261
C O 2 15.22
HC 98 !!
O 2 0.01
Lambda 0.993
O2 ja lambda olivat muistaakseni hyvät sallituilla pyörimisnopeuksilla myöskin , mutta muissa häikkää..
autolla on niin vähän ajettu eikä tähän hätään nyt toista raaskisi hankkia, olisin teille todella kiitollinen jos kertoisitte neuvoja ja mistä vikaa kannattaisi etsiä..
Onko näiden konstien lisäksi muuta koitettavaa?
- ajaa katti todella kuumaksi
- masinol/sinolia tankkiin? --- millainen sekoitus suhde?
-tulpat,puolat, virranjakaja ,ilmanputsari vaihto/tarkastus.
kertokaahan ihmeessä lisää kun tiedätte varmasti paremmin kuin minä näistä.
C O. 0.093 %vol
C O 2. 15.12 vol %
H C 98 ppm vol !!
O 2 0.01 % vol
Lambda 0.993
C O 0.261
C O 2 15.22
HC 98 !!
O 2 0.01
Lambda 0.993
Re: Päästöt pielessä taas..Löytyykö autoguruja?
ota ilmanputsari pois, vaihda tulpat ja öljyt. sitte ajat sen helvetin kuumaks ja heti pilli putkeen.
Laita puteli masinolia tankkiin, jossa 1/4 -osa bensaa.
Nyt vähän muitakin..
Tai RE85:sta.
Joutokäyntikierrosten suhteen, jos se siis on 1200rpm, niin ja ne pitää saada laskemaan normaaliin, alle 1000rpm, niin puhdista tk-säädin.
Re: Astra F 1.6 16v -1994 päästöt pielessä taas
No minä vaihtasin tulpat ja ilmanputsarin, onko pakoputkessa reikiä?
- OCF Member 2024
Putken reikä tuskin kyseessä jos happi ok rajoissa.
Veikkaisin.kahta vikaa.
1, sytytystulpat, ilmansuodatin, öljyt ja suodatin ok ensin.
Tämän jälkeen tarkistaa jakopään ja ajoituksen, lukee vikakoodit ettei anturit aiheuta sytytyskatkoja sekä mittaa tulpanjohdot.
2, ja kuten Timonen sanoi putsaa tyhjäkäyntisäädin jos kierrokset jää tyhjäkäynnillä ylös. Tarkista toki ettei imuvuotoja ole. Sijaitsee paskalla paikalla jarrutehostimen ja ylemmän imusarjan alla kaasuläppäkotelossa josta imuputki ilmanputsarille
Jos öljyä palaa 1l/1000km se voi jo vaikuttaa päästöihin.
X16xel kovettuu tai irtoaa ohjurin kumet ja lopulta karstoittaa öljyrenkaita kiinni. Tähän voi hetkellisesti auttaa naftalla mäntien liotus tulppakoloista, tiivisteen pehmentäjä ja lämpimäksi käytön jälkeen.uudet öljyt ja suodatin.
Itse tein tuon remontin purkaen ongelmana kaikki ok paitsi hc ja co korkealla. Tyhjäkäynnin hc oli 960 kun öljyä paloi parilitraa/1000km
kiitos näistä neuvoista!
rupean niitä aluksi koittamaan.
Olisi muutama muukin kysymys:
- Jarruteho on pielessä. Vasemmassa takarumpujarrussa on vain 1 kN kun oikealla 2 kN ,seisontajarru on ok 1,5 kN ja 1,4 kN kuten myös edessä molemmissa 2,1 kN.
Sama vika oli viimevuonnakin ja sain sen korjattua sen verran uusilla paloilla että nousi 0,3 kN tuosta 1 stä ja oikealla puolella oli silloin pienemmät lukemat.
Nyt katsoin jarruputket, oli kunnossa, vaihdoin sylinterin, rälläköin rummun kotelon reunat pois, ilmasin ja vaihdoin nesteet ja levitin palat niin , että vähän laahaa rumpua. Silti jarruttaessa ( 2 kaverusta eripuolilla autoa katsomassa) tämä heikompi puoli pyörii ja voimakkaampi menee lukkoon.
Onko vielä neuvoa tuohon mitä voisi koittaa...? Vaihtaa osat puolelta toiselle?
- Tiedättekö näkeekö katsastaja tietoja jostain jos menen kokonaan uudestaan katsastukseen en siihen uusintaan siis ja johonkin muuhun putiikkiin, että mitä edellinen ukko oli laittanut vikalistalle?
- kiitos kaikille neuvonantajille, täältä olen aina saanut oikeat konstit lähteä etsimään vikoja ja niillä on myös saatu ne korjattua!
Jarrupaineensäätimen vaihdoin itse vastaavassa tapauksessa enemmän ottavalle puolelle niin homma korjaantui.
Tees nyt kuitenkin vielä tuo jarrutesti niin että joku istuu vänkärinkin puolella. Pikkubroidi joskus laitteli kanssa jonkun kevyehkön etuvedon takajarruja kuntoon eikä hiekkapihatestissä millään lukkoon kuin aina vain se oikea puoli. Kunnes tajusivat kokeilla niin että isäukko istahti autoon kassa. Eipä mennyt enää kumpikaan lukkoon, ja leimalle mennessä olivat hyvin balanssissa.
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
jarrupaineensäätimessä siellä on jotain jumitusta, koska oikea puoli haukkaa noin helvetisti ja tehoero on 50% mut kuitenki seisontajarru on ihan ok.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Pistä paaliin ja osta leimattu tilalle.
Meinaan ei ton paskan arvo ole enää montaa satasta ja korjauksen hinnalla saat melko varmasti leimatun auton tilalle.
prööt
jos tälle linjalle lähdetään OT, niin tarkkaan kannattaa harkita hommaako samaa merkkiä edustavan auton tilalle...
kyllä tossa omassa työssä näkee paljon niitä, kun viidensadan autoon tehdään kahden tonnin remontti, asiakas maksaa mielellään ja kiittää vielä kädestä pitäen, että hienoa kun nyt on auto taas kunnossa.
- OCF Member 2024
Oftopikkiin menee mutta jos vajaan tonnin autoon tekee vajaan tonnin remontin niin erittäin suurella todennäköisyydellä saa paljon paremman auton mitä yksikään saman hintainen nettiautossa
Selvisi lambdan vaihdolla ja ilma anturin vaihdolla. Toki katti taitaa olla kanssa heikossa hapessa mutta tällä kertaa näillä pääsi.
