Takavetoisten tekniikanvaihdot
hukka
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Viesti Kirjoittaja hukka »
Multa kattoneet vaan moottori tyypin lohkosta
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kohde: -98 Omega B MV6 automaatti.
Ajatus: Vaihtaa X30XE:n tilalle joko X20SE tai X20XEV, ettei tarvitse hyväkorista ja hyvin varusteltua autoa romuttaa.
Onko X30XE:n automaattivaihdelaatikko yhteensopiva noiden moottoreiden kanssa?
Vai onko vaihdelaatikko myös otettava noista 2-litrasista?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllähä se paikalleen sopii ja varmaan toimiiki iha ok
Sampovvv
Viesti Kirjoittaja Sampovvv »
Elikkäs tarkoitus olis tiputtaa c kasetin keulalle Volvo 2.3 vinokone turbolla. Takana on jo isolohkon akseli ja eteen todennäköisesti tulee recordin levyt ja 240 Volvon satulat. Mitä muuta tarvitsee vaihtaa? Ja mitäs kaikkia lippuja ja lappuja leimasetä kaipaa? Kaikki vinkit on enemmän ku tervetulleita koska itellä ei näistä vielä niin hirveesti tietotaitoo ole.
Sampovvv
Niin ja varmaan pitää viedä näytille omavalmistemoottorina penkkilappujen kanssa että on edes jotenkin uskottavasti tehorajojen sisäpuolella, vai?
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Kannattaa tämän ketjun eka viesti lukea ajatuksen kanssa.
Kopan puolesta paprut viskasin tuonne ketjuun
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... 7#p2399477
Moottorista tarvihet omat dokumentit ja dynolaput sen mukaan paljoko se vakiona tuottaa.
Konsultoi konttoria missä meinaat leimata.
Sulta uupuu ainakin isolohkon etuakseli ja jarrutehostin/sylkkä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sampovvv
Onkos tuo GM:män lappu pätevä turbon muutoskatsastukseen kun siinähän puhutaan vaan 1.2 OHV --> 1.9 cih muutoksesta?
Ei opel kirjoita todistusta Volvon moottorille...
Sampovvv
Niin minä vähän ajattelinki... Elikkäs siis tuolle Volvon koneelle leimaamiseen pitää olla samat muutokset kun esimerkiksi tuolle 1.2->1.9? Eli isolohkon palikat? Ja sitten dynolaput?
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Pitää vastata gte mallia eli 1,9. Ja et tarvi mitään penkkilappuja jos leimaat sen koneen B230FK mallina. Se on 2,3 turbo ja heposia huimat 135hp. Eli menee rajojen sisään
Eipäs vaan tarvit laput GTE 2.0EH moottorisesta. Siinä on 115hv ja sillä saat 138hv asti tehorajan.
GTE 1.9E on 105hv ja riittää vain 126hv asti.
ascona77
No niin. Eihä niissä käytännössä muuta eroa kuin ilmeisesti palkin vahvistus erilainen vai oliko sekään kaikissa ja teho tietenki
No sama se. Todistus vaaditaan.
Sampovvv
Tuota tuota entäs kun tämä koppa on jo muutoskatsastettu joskus 2.0 cihille niin eikös siinä sillon oo jo kaikki tarvittavat tähän uuteen muutokseen? Etu- ja taka-akseli on merkitty otteeseen.
ascona77
Ajat vaan konttorille. Ei siihen enää tarvi mitään vaihdella. Tietenki jos konttorilla ei ole tietoa siitä mallisarjan tehokkaimman tehosta eli 115hp niin sillon tarvit lapun
