Pikakysymyksiä Opeleista
Ascona2l
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Ascona2l »
Moi. Minkä kokonen laakeri kuuluu 2litrasen gl c asconan etupyöränlaakeriks? Löysin alkuperäisosan mutta en tiedä onko eri moottoreilla varustetuissa eri kokosia laakereita. paketissa sitä ei lue?
Kahta mallia, isolohkoissa isompi napa
Ascona2l
115hv vakiona eli isolohko?
Ascona2l
motonetin sivuiltakaan en löytäny.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Jos vaikeimman kautta täytyy mennä niin tolppa irti ja mauseri kouraan ja mittaamaan
Käyttis: Peugeot 3008
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sepi79 kirjoitti: 04 Syys 2018, 10:38 Moro taas. Mistähän vois johtua automaatti ilmastoinnilla varustetussa b1 omegassa sisäkierron omatoiminen päälle kytkeytyminen? Tauluun syttyy valo ja läpän kääntymisestä aiheutuva flomppa flomppa ääni kuuluu selvästi. Onko nappi rikki vai kuuluuko sisäkierron jossain olosuhteissa mennä itsestään päälle? Ennen ei ainakaan ole mennyt eli ei liene tarkoituksellinen ominaisuus? Sisäkierron saa pois nappia painamalla ja alipainetta löytyy viikonlopun seisomisenkin jälkeen. Jokusia kertoja sisäkierto on mennyt päälle kesken ajon mutta useimmiten se tapahtuu käynnistäessä. B2 mallissahan noi läpät saattaa liikkua jos akun jännite kyykkää mutta se ei sytytä valoa tauluun.
Jos lämpötila on LO-asennossa, niin sisäkierto kytkeytyy automaattisesti päälle. Tosin nappiin ei syty silloin valoa.
Nyt vähän muitakin..
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
ascona_c kirjoitti: 04 Syys 2018, 17:37 Jos lämpötila on LO-asennossa, niin sisäkierto kytkeytyy automaattisesti päälle. Tosin nappiin ei syty silloin valoa.
Ahaa joo. Ideana ilmeisesti pitää ilmastoinnin viilentämä ilma autossa sisällä? Tänään huomasinkin ettei sisäkierron nappulasta tapahdu mitään jos lämpö on LO asennossa.
Jotain vikaa sielä silti on jossain kun kesken ajon meni tänäänkin sisäkierto päälle. Valokin sytty ja säätö oli joko HI tai 27 tms.
kallek505
Mikä on opelin pyöränpultin kierteen nousu. Tarjolla kahta vaihtoehtoa työkaluun. M12*1.75 tai M12*1.0
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Miten muistelisin et se olis 1.5:n nousulla.
kallek505
Täytyypä selvittää. Työkalumaailman sivuilta ei löytyny kuin kahta laatua noita kierretappeja ylläolevilla mitoilla. Pitää itelle ostaa kans setti noita kierretyökaluja että voi jotain tehdä niillekkin jos sattuu tarvetta tuleen
Sepi79
Kierre on M12x1.5
kallek505
Kiitos. Nyt tappia metsästämään.
Uteliasko
Viesti Kirjoittaja Uteliasko »
Onko kellekkään tullut vastaan H astran lisävalomaskia, liekkö tuollaista olemassa? Tai onko kukaan laittanut lisävaloja maskin taakse tai askarrellut maskiin paikat lisävaloille?
kallek505
Onko joku hankkinut linkin kaltaisia osia autoonsa. Ei ainakaan olis hinnalla pilattu mutta kannattaako uhrata rahojansa https://m.ebay.co.uk/itm/Opel-Astra-G-C ... SwOYFaV0PP
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Valoteho sinällään varmaankin paranee, kun tulee kirkkaat lasit ja heijastimet. Näissä halvoissa tarvikelampuissa vain tahtoo olla sellaista ongelmaa, että lyhyet ja pitkät saattaa osoittaa vähän mitä sattuu korkeuksia. Eli kun säädät lähivalot kohdilleen, niin pitkät näyttää liian alas tai liian ylös. Depo ei kuitenkaan ole tarvikemerkkinä ihan kaikista paskinta kuraa, niin tuurilla voi olla ihan jees.
Astra-F MV6 -94
