opel astra g 2000 EGR hinta ja haaste
Itse ei siis opeleista juurikaan kokemusta. kuitenkin 2-auton opel astran moottorinvikavalo palaa, niin missä hintaluokassa egr pyörii osana ja onko paha vaihtaa. Kaverilla on pieni autokorjaamo, ja lupas homman tehdä. Merkkikorjaamossa ilmeisesti kalliimpi juttu
Re: opel astra g 2000 EGR hinta ja haaste
Mikä kone
Nyt vähän muitakin..
- OCF Member 2024
Reilun Satasen mötikkä tarvikkeena. Helppo vaihtaa.
Kaikissa moottoreissa ei egr venttiiliä ole. Ja vikakoodit herjasi egr venttiiliä suoraan?
2000 vuoden mallia oleva versio 1.6 koneella ja joo herjas suoraan egr-venttiiliä. Motohelvetissä oli about 90egeä ja autodocista saksasta sais alta 30egen
- OCF Member 2024
X16xel. Torx ruuveilla kiinni. Putsaa kanava samalla mitä saat. Ja älä osta halvinta nevahööd mallia
Olen sama mieltä! Vuodenvaihteessa ostamani Opel 1,6 l koneella EGR-venttiili alkoi pari viikon päästä restailla. Näytti olevan äsken vaihdettu. Jos en saa sitä teippattua EGR-ventiili toimimaan katsastusta varten, on tarkoitukseni ostaa alkuperäisen EGR-venttiilin 280 eurolla.
Maksaahan se alkuperäinen nyt vähemmän!Warre 1000 kirjoitti: ↑14 Syys 2018, 23:16...on tarkoitukseni ostaa alkuperäisen EGR-venttiilin 280 eurolla.
n. 140€ oli viivan alla kun omani ostin.
Mukava on tuo kahden vuoden takuu, tuli tässäkin tarpeeseen...
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
- OCF Member 2024
Putsatkaa paineilmalla läpi se egr kanava samalla.kun vaihdatte.
Mutta itse suosisin jotakin laadukasta tarviketta, esim valeo, bosch,
Tai sitten koko egr:n poisto, kustannukset n. 50e.
Eli egr-kanavan tulppaus ja cheater-piirin asennus.
Itse kahteen Opeliin sen tehnyt kun molemmissa ongelmia kyseisen systeemin takia. Toimenpiteen jälkeen pysynyt jo vuosia hiljaa ja imusarjatkin pysyy puhtaampina.
Onko ne parempia kuin tuo Koreassa tehty "originaali"?
- OCF Member 2024
Ei se valmistuspaikka vaan se laadunvalvonta
Kaverin Astra G X16XEL kaipailisi uutta egr venttiiliä, mutta ainoa pierburg jonka löysin on sellainen jossa liitin on sivulle päin. Meneekö se laittaa suoraan vanhan tilalle jossa liitin on ylöspäin?
- OCF Member 2024
Mistä sellaisen löysit?
AutoDocilta... Siellä näkyy olevan 2 eri mallia...
- OCF Member 2024
Todennäköisesti saat sopimattoman osan.
