Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Ei se kolmea kuukautta ehjänä pysynyt
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Ruuvataan stereota kiinni.
Alkaa olemaan vahvistinlaatikko maalia vailla, samalla tuli näprättyä hieman uudelle soittimelle, eli tabletille paikkaa kojelautaan.
Autoon vaihdatettu sisemmät vetarin kumit, sekä akselit ristiin. Tais se ravistus hävitä sen ansiosta. Hyvä niin. Samalla laatikkoon vaihdettu öljyt.
Samalla tuli pyöräytettyä 225 leveät kumit eteen, aiemmin oli 235. Näyttää hieman paremmalta, toki 215 olis ehkä ollut hivenen nätimpi. Mutta oli rengasliikkeen hyllyssä nuo 225, niin tulipa heti haettua.
Tiedossa oli, että takasatuloista männät hieman jumii, niin tuli ostettua jarruosaa taakse. Ja koska uudet osat on kivoja, niin tuli tilattua kokonaan uudet satulat. Sen verta edulliseen hintaan löytyi jäähylevyille satulat, niin en viitsi alkaa edes purkamaan ja kunnostamaan tähän hätään vanhoja. Paloiksi valikoituivat EBC Greenstuffit, siinä toivossa, että pölyäisivät edes hieman vähemmän. Senpä näkee ajan kanssa. Entrataan edelliset satulat jossain vaiheessa ajan kanssan jemmaan. Onpa varalla yksi pari.
Satuloihin tuli kiireessä sudittua vasaralakka päälle, ja pari valumaa siellä täällä. Eiköhän pinta satuloissa mene
Tää tais tulla eilen vastaan alavudelta tuuriin päin.
Auto tuli käytettyä nelipyöräsuuntauksessa viime torstaina, ja sieltähän napsahti apparin puolelta takaa camberin säätö poikki. Ei muutakun Astra alle, ja hakemaan Tampereelta epäkeskopulttia ja prikkaa tukivarteen.
Onneksi ei ollut vanha pultti ruostunut puskan sisään. Eli onneksi oli helppo rojekti uusia tuo pultti.
Samalla tuli vaihdettua satulat viimein taakse.
Joo, siellä tuli ajeltua riiuureissulta kotia
joo oikein sit katoin, ajelin mustalla facelift GTS vectralla mis keltaset päiväajovalot.demosta kirjoitti: ↑03 Syys 2018, 11:52 Auto tuli käytettyä nelipyöräsuuntauksessa viime torstaina, ja sieltähän napsahti apparin puolelta takaa camberin säätö poikki. Ei muutakun Astra alle, ja hakemaan Tampereelta epäkeskopulttia ja prikkaa tukivarteen.
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Maalia suihkittu
Taakse tuli OPC lipat ja diffusori maalattua korin väriin. Samalla päätin, että perhana. Vedetään puskuri samalla, niin saa pienet käytön jäljet piiloon. Loppuviikosta helman liimaus puskuriin, kasaus ja kiveniskuteippien teippaukset.
Tallissa maalattu, mutta lopputulos tyydyttää silmää
Lipareet liimailtu puskuriin kiinni.
Laitetaan bonuksena vielä kuva työmaan pihasta
- OCF Member 2024
Kuvauksellinen paikka
Vähän taas jatkettu etiäpäin, vahvistinlaattikko saanut verhoulsen, johdotukset paikalleen. Keskiäänille ja midbassoille tulossa mittatilauksena teetetyt korokkeet/ asennusrenkaat.
Renkaanvaihdon yhteydessä huomattua, koiranluut edestä jo jonkin verran väljät, ja takana vakaajan korihela. Ei ne kauan nuo trw valmistamat koiranluut kestäneet nyt kokeillaan Meyle HD palikoita, jos kestäis edes hieman pisempään.
Roinat pultattu kiinni, sekä mittatilaustyönä sorvautetut renkaat elementeille
Meylen HD koiranluut eteen uusittu, taakse vakaajan puslat. Enää ei perä kolkota. Tuli jakopään puolelta löydettyä pieni öljyvuotokin siinä ohessa, kun auto oli ylhäällä. Liekkö kampuran stefa rikki, vai mikä.
No näinhän se oli, kampiakselin stefa rikki, Stefa + laturin hihna uusittu, kun ei oikeen öljystä tykännyt samalla dexos 2 + suodatin.
Katsastuksessa vääntelivät pyöriä kauan, ja keksivät että bumerangi apparin puolelta väljä. Sekin tuli pajalla uusittua.
Ei muutakuin taas kovaa ajoa
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Vastoinkäymisiä
Hifistelyä pikkuhiljaa jatkettu a-pilarien muodossa, ämyrie suuntaukset epäonnistuivat hieman versiossa 1, niin tehdään uudestaan
Kaupan pihassa oli joku mennessään raapaissut etupuskuria, puskurissa Luttu ja maalit irti..
Jos joltakulta löytyy ylimääräinen GTS puskuri tai koko auto värikoodilla Z167, pannacotta, niin laittele viestiä
Äänet saatu ulos, yllättävän hyvä soundi jo tähän mennessä, vaikka säädöt vain roiskastu sinne päin. Vähän tumma sävy, stereokuva vetää hieman oikealle, alimmat taajuudet uupuu. Tosin, ei ole vielä bassoakaan
Tästä on hyvä jatkaa, tasoitellaan a-pilareita vielä, ja lyödään maali päälle. Jossain vaiheessa luultavasti nukataan pinta.
