Tämä selvä kiitoksia!
Takavetoisten tekniikanvaihdot
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Ois kannattanu kertootoi heti aluks...
Jostain syystä itselle jäänyt semmoinen mielikuva että b-omegan 2 litrainen moottori ja manuaaliloota ei helpolla istuis c kadetin keulille, onko näin?
A mallin omegastahan tuo vissiin helpoin olis koko kone/laatikko combo laittaa (jos siis jaluaa ohc:n, ei cihiä) , huono vaan että näitä enää kohtuu huonosti myynnissä. B omegan löytäis helpommin.
Kytkin taisi olla b ompussa nestekäyttöinen mutta onko tuo este?
Ja tredi kyllä moneen kertaan luettu läpi, tähän en vastausta löytänyt
Laatikolle tarvii tehdä ainakin tilaa, samalla ehkä vähän tulipellistä ja kone paikalleen. Koneen kannakkeet pitää todistaa kestäväksi, eli kannattaa tutkia valmiita kuvia tehdä kerralla pätevät.
Saahan sen hydraulipolkimen Kadettiin kun askartelee
Manta B turbo -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Tämä selvä, kiitoksia
Tosiaan samanlainen savotta se B Ompun tekniikka viskata mitä A Omegankin.
Sähköissä enemmän savottaa ajoneston takia ja tosiaan se nestekytkin. Laita samantien se 16 venanen X20XEV ohc sijasta, sama työ ja enempi potkua semmoisenaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Ohc-tekniikkamuutos: takavetosen öljypohja vaihdettu etuvetoiseen, mitäs ton öljytikun kanssa pitäis tehdä?
Laittaa se etuvedon huohotinputken tikkuineen
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Mikä onkaan nyt se virallinen toimiva mitta spacerille, kun viskataan littanan vauhtipyörän perään nestetoiminen r25?
18-25mm väliltä olen vaihtoehtoja nyt kuullut?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Ootteko vahvistellu ite pikkupalkista vai mikä neuvoksi? C Kadett ja isopalkkia vailla, meneekö muutoskatsastus läpi ite vahvistetulla palkilla?
- OCF Member 2024
Katsurille pitäisi vain jotenkin esittää osien alkuperä
En tiedä missä tätä kysyisi, mutta saako nelikon rivimoottorin kääntää suoraksi?
1999 Astra G 2.0i
Kyllähän semmoinen calibra ainakin on jossa näin tehty.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ostokuitti melko pätevä tähän.
Ei pitäisi olla ongelma.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
