Muuten toimii ! Pitää vielä paneutua asiaan oikein kunnolla, kiitokset vielä vinkistä !marikomakinen kirjoitti: ↑19 Syys 2018, 20:47kjans kirjoitti: ↑19 Syys 2018, 20:37Android Autolla saa Google mapsin tai Wazen navigaattorin ruudulle. AA ei ole virallisesti saatavilla Suomessa, joten vaatii vähän kikkailua, ohjeet asennukseen saa esim mun blogista http://tekniikkapenkki.eu/android-auto/marikomakinen kirjoitti: ↑19 Syys 2018, 18:12 Kysyn kun ei meinaa leikata, saako Radio R 4.0 IntelliLink multimediahässäkkään näkymän navigoinnin, ja jos niin miten? Android luurit löytyis...
Kurkkasin äsken oman Ooppeli sivun, siellähän oli kutsu pajalle, tarkemmin ei syytä kerrottu ?
Kiitos, täytyy huomenna perehtyä paremmin. Mitä päivitystä radioon tehdään takasinkutsu kampanjan puitteissa ?
Grandland X
Re: Grandland X
Re: Grandland X
Nyt kaipaisin teidän apua, arvoisat Grandland-autoilijat!
Minulla kuuluu kuskin puolelta epätasaisuuksissa napinaa, ei natinaa tai naksahduksia, vaan ääntä, joka on jotain siltä väliltä. Äänen saa kuuluviin ihan kävelyvauhdissa ajamalla hidasteen yli tai hieman poikittain pihasta poistuessa reunakiven ylityksessä.
Äänihän on luokkaa raivostuttava, kun sen kerran huomaa, niin jatkossa korva siihen sitten tarttuukin joka kerta. Ääntä ei kuulu apukuskin puolella lainkaan.
Onko kellään muulla vastaavaa? Kaikki vinkit äänen poistamiseen otetaan ilolla vastaan...
- OCF Member 2024
Re: Grandland X
[quote
Jonkun jälleenmyyjän palvelusta olin varailemassa testimielessä ensimmäistä 25tkm huoltoa ja siellä ehdotti jotain 170€. Hullun halpaa joihinkin premium merkkeihin verrattuna tai sitten lukema oli väärä
[/quote]
Varmaankin sisälsi öjyt+suodatin+ohjelmanmukaiset tarkistukset ?
Tuohon sitten mahdollisesti raitisilmasuodatin lisäksi.
[/quote]
- OCF Member 2024
Re: Grandland X
Etsi paikka jossa auto natisee. Sitten.ajat siittä ja pidät kiinni aina jostain. Jos esim loppuu nojaamalla ovipahviin on vika siinä.Mihetu kirjoitti: ↑20 Syys 2018, 18:01 Nyt kaipaisin teidän apua, arvoisat Grandland-autoilijat!
Re: Grandland X
Juurikin näin. Itsellä natisi aluks käsinojat, ne rauhottui ainakin hetkeksi silikoonisuihkeella. Nyt silloin tällöin napisee ja rapisee sieltä sun täältä lähinnä ovista-- vähän nyrkkeilyä niin rauhoittuu. Kyl noi ovipahvit kauttaaltaan on aika heikko(ranskalainen?!?) esitys. Muuten ekan kymppitonnin jälkeen fiilis hyvä.1,2sorsa kirjoitti: ↑20 Syys 2018, 18:04Etsi paikka jossa auto natisee. Sitten.ajat siittä ja pidät kiinni aina jostain. Jos esim loppuu nojaamalla ovipahviin on vika siinä.Mihetu kirjoitti: ↑20 Syys 2018, 18:01 Nyt kaipaisin teidän apua, arvoisat Grandland-autoilijat!
Re: Grandland X
Jes. Hauskahan näissä natinoissa on yleensä aina se, että ne kuuluu kuskinpuolelta ja ajaessa onkin sitten hankala sitä ääntä paikallistaa...
Noh, ääni on niin vaimea, että ei jokaista edes haittaisi, mutta hiljaisessa autossa ja henkilölle, joka on näille äänille allerginen, niin ärsyttää. Toisaalta jokaisessa omistamassani autossa olen näitä ääniä saanut fiksailla välillä paremmalla ja välillä huonommalla menestyksellä
Re: Grandland X
Kokeilin tuota ja kyllä itselläni pöhisee hyvin sekä että. Eli kosketusnäytöstä ilmavirtaus ylös ja keskelle, voimakkuus manuaalisesti vaikka puoleen väliin ja suuttimet siten, että vasemman puolen siivekkeet auki oikealle ja oikean puolen vasemmalle. Kaikista neljästä tulee hyvin ilmaa matkustamoon, ja kai tuulilasillekin sieltä edestä.grandlandx kirjoitti: ↑19 Syys 2018, 23:24- Joo nyt olen, vähän aikaa siinä meni - kiitos vinkistä
- Mutta se on kyllä outoa kun laittaa tuulilasille puhaltamaan samaan aikaan kuin matkustamoon, niin ilmantulo loppuu melkein kokonaan matkustamoon puhaltavista suuttimista
Re: Grandland X
Eipäs muuten toimikaan noin eli puhallus tuulilasiin todellakin lopettaa puhalluksen matkustamoon lähes kokonaan.
Re: Grandland X
Reilu 5,5 tkm on tullut mittarin kesän aikana. Kyseessä siis bensaturbo automaatilla (6AT). Tuntemukset ovat samat kuin muillakin, eli erityisesti voimalinja ja hiljaisuus miellyttänyt. Istuimiin olen ollut myös tyytyväinen. Mitään vikoja ei ole eteen tullut. Suurin toive on, että resonanssiäänet pysyvät poissa kilometrien kertyessä. Herkkäkorva kun olen minäkin
Jossain vaiheessa kesällä kuului jotain epämääräistä sirinää jostain. Kuskin paikalta on aika hankala lähteä äänen aiheuttajaa etsimään, jos meinaa tiellä pysyä. Onneksi tuota ei ole viime aikoina kuulunut.
Varsinainen postauksen syy oli muistuttaa kaikkia Apple puhelimen käyttäjiä uudesta IOS12-versiosta. Sen myötä Apple Car Playhin tuli mm. GoogleMaps. Vaikuttaa ihan toimivalta, tosin ei Applen omassakaan Kartta-sovelluksessa mitään vikaa ole.
GoogleMaps
GoogleMaps
Grandland 1.2 AT Enjoy 2018
Corsa 1.4 ECT-5 Innovation 2017
Re: Grandland X
minun bensakoneisen mukana tuli yksi-osainen muovi, onko noita erilaisia?
- OCF Member 2024
Re: Grandland X
Jos auto on kameralla/kaistatutka mikä.onkaan keulassa niin tulee kaksi läpyskää.
Re: Grandland X
Kunde kyseli - pitäisikö jostain nähdä todelliset rengaspaineet? en ole muuta nähnyt kun Myopel applikaatiosta että "rengaspaine hyvä".
Ei näe todellisia rengaspaineita kun ei ole paineantureita. Käyttää passiivista järjestelmää joka seuraa renkaan pyörimisnopeutta ja pystyy siitä päättelemään vajaan renkaan jonka sitten hälyttää kuskille. Molemmissa on puolensa. Aktiivisesta näkee kivasti tarkat paineet mutta anturit maksaa n. 200€/rengassarja ja talven pakkaskelit kuluttaa lähettimien paristoja eli anturit joutuu vaihtamaan muutaman vuoden välein. Pidän enemmän passiivisen järjestelmän huolettomuudesta kun alle voi heittää mitkä renkaat vain ja aina toimii rengaspaineiden valvonta, ilmaiseksi.
Re: Grandland X
Elokuussa ensirekisteröity 140 Grandlandin, syyskuussa huimat 24. Onkohan Trafin tilastoissa häikkää vai onko jostain syystä haluttu rekkariin kaikki mahdollinen ennen syyskuuta?
Re: Grandland X
tänään pääsin naapurihallin nosturille ja asensin säteilylämmittimen, sisähaaran ja sisätilalämmittimen.
läpiviennin sisälle tein poraamalla ja alamaskiin laitoin pistokkeen, sen sai kätevästi laitettua kun otti alamaskin keskiosan irti.
