Kyseinen ongelma vaivaa myös K Astraa. Aika monella on Astran kanssa ollut ihan samoja ongelmia ja joillakin ilmeisesti päivitettiin avaimen napin painallusten vasteaikaa jollakin tavalla, jotta luukku ei aukeaisi niin herkästi omia aikojaan. Itselläni oli K Astrassa luukku pari kertaa auennut vahinkopainallusten seurauksena parin vuoden aikana. Suurin syy taitaa olla avaimen muotoilu ja tiukat housun taskut.
Insignia B
Re: Insignia B
Re: Insignia B
Astrassa teki tuota ennen päivitystä, sen jälkeen loppui. Inkussa ei ole vaivannut.
Re: Insignia B
Muutama tuhat ajeltu "sedanilla" eli Grand Sportilla ja muutama ajatus herännyt:
- Kaiuttimet: Onko vaan omaan korvaan vai miksi tuntuu äänenlaatu melko huonolta? Kuin kajari olisi pahvilaatikon sisällä. Diskantit tuntuu toimivan kyllä. Itsellä Enjoy-malli NAVI-packilla.
- Nykiminen: Automaatti hieman nykii eri tilanteissa, mutta ilmeisesti tämä "normaalia"? Kuitenkin jos säätää vakkarin esim. 80km/h, niin auto nykii välillä erikoisesti tasaiseen tahtiin, eli pieni nykäys noin viiden sekunnin välein. Pitää tästä laittaa kyselyä huoltoon.
- Bensan kulutus (1,5T): Tällä viikolla ajotietokone näyttää 7,5- yli 8 ihan normaalissa enimmäkseen maantieajossa (80km/h). Aikaisemmin pääsin jopa alle 7-lukemiin.
- Webasto: Pari kertaa kokeillut ilmojen laskiessa sinne 5-asteeseen laittamalla kaukolla päälle 20-minuutiksi. Näytössä pelkkä tuuletus-kuva ja auton sisäilma ei lämpeä. Onko tässä joku automaatio sitten että alkaa lämmittämään paremmin vasta kun mennään nollan alle?
- "Infotainment" tms järjestelmä tuskaisen epäkäytännöllinen: Muillakin merkeillä nämä ovat erikoisia, mutta tämä Opelin käyttis melko sakea
Voi olla että johtuu vaan omista rajoitteista mutta pähkäilen vieläkin onko ilmastointi päällä (PÄÄLLE/POIS-valinnat).
No talvikeleihin kovat odotukset vuoden talviautolle, toivottavasti niihin vastaa
Re: Insignia B
oletko kokeillut sävynsäätöjä. Mulla viime vuoden perusmallin GS dieseli ja tässä stereot on mielestäni koko ajan olleet hyvät(äänieristyksiä tehty lisäksi).Oiva kirjoitti: ↑06 Loka 2018, 15:23 Muutama tuhat ajeltu "sedanilla" eli Grand Sportilla ja muutama ajatus herännyt:
Tuo ilmastoinnin käyttölogiikka on kyllä hankala. Climate nappi vie valikkoon, mutta siitä ei pääse pois kuin kotinapista
tai en ainakaan ole keksinyt muuta tapaa. AC laitetaan siis päälle ja pois siinä valikossa olevasta täpästä.
Automaatti-ilmastointi toimii vähän kulmikkaasti olen manuaalisesti avannut puhallussuuntia tarpeen mukaan
(täpät sillä samalla sivulla). Puhallusta pakko-ohjaamalla lämpötila säilyy tasaisemmin.
Webasto on toiminut muuten paitsi sellainen ongelma, että jos laitat kauko-ohjaimella päälle ja lähdet ajamaan ennen kuin lämmitys on sammunut, niin systeemi ei osaa jatkaa lämmitystä (ikävä kovalla pakkasella dieselissä..)
Sama webastobugi oli kyllä edellisessä eri merkkisessä autossa
Tasan 50t mittarissa.
Re: Insignia B
Oletko tarkastanut, että sinulla on webaston asetuksista lämmitysmoodi valittuna? Jos asetuksista on tuuletustoiminto valittuna, niin silloin tuuletin puhaltaa ainoastaan ulkoilmaa auton sisään, eli webasto ei tuolloin lähde lämmittämään. Tuuletustoimintoa voi hyödyntää kesällä, mutta ensimmäisten kylmien kelien ilmaantuessa pitää sitten muistaa vain vaihtaa asetuksista moodi lämmityksen puolelle.Oiva kirjoitti: ↑06 Loka 2018, 15:23 - Webasto: Pari kertaa kokeillut ilmojen laskiessa sinne 5-asteeseen laittamalla kaukolla päälle 20-minuutiksi. Näytössä pelkkä tuuletus-kuva ja auton sisäilma ei lämpeä. Onko tässä joku automaatio sitten että alkaa lämmittämään paremmin vasta kun mennään nollan alle?
Re: Insignia B
Onkos kukaan saanut huoltotarjouksia 1.6 dieselille ekaan määräaikaishuoltoon? Paikallisella marmorilla kustantaa kuulemma 260 e. Bensakoneisen Astran (J ja K) huollot kustansi 180-200 joten mikähän hinnannousun selittää? Eihän tuossa kuitenkaan taideta tehdä mitään muuta kuin vaihtaa öljyt ja suodatin.
Re: Insignia B
A-mallin diesel Insigniaan tuo pieni öljynvaihtohuolto kustansi pk-seudulla jo vuonna 2011 vajaat 220 euroa, joten tuo 260 lienee hyvinkin todellinen pyynti tänä päivänä Insignian kokoluokassa. Isomman huollon hinta 2011 vastaavasti oli vajaa 430 euroa.otj kirjoitti: ↑06 Loka 2018, 20:30 Onkos kukaan saanut huoltotarjouksia 1.6 dieselille ekaan määräaikaishuoltoon? Paikallisella marmorilla kustantaa kuulemma 260 e. Bensakoneisen Astran (J ja K) huollot kustansi 180-200 joten mikähän hinnannousun selittää? Eihän tuossa kuitenkaan taideta tehdä mitään muuta kuin vaihtaa öljyt ja suodatin.
Huollossa pitäisi tehdä A-mallin huolto-ohjelman mukaan dieselsuodattimen vuosittainen vedenpoisto (eli se on lisää bensamalleihin työnä) - minullekin tosin huoltomies kertoi, että ei siellä edes ole sellaista vedenpoistoproppua... no tottakai siellä sellainen on...
Re: Insignia B
useampi kampanjakorjaus tehtiin samalla (jotakin aika pikkujuttuja muistaakseni).otj kirjoitti: ↑06 Loka 2018, 20:30 Onkos kukaan saanut huoltotarjouksia 1.6 dieselille ekaan määräaikaishuoltoon? Paikallisella marmorilla kustantaa kuulemma 260 e. Bensakoneisen Astran (J ja K) huollot kustansi 180-200 joten mikähän hinnannousun selittää? Eihän tuossa kuitenkaan taideta tehdä mitään muuta kuin vaihtaa öljyt ja suodatin.
Että voi olla järkevää huollattaa aluksi vaikka LänsiAutolla.
Re: Insignia B
Auton alkuperäiset Bridgestonen kesärengas jyristäjät vaihtui Michelinen CrossClimate plussiksi puolen vuoden ajon jälkeen. Olisi kannattanut vaihtaa jo aikaisemmin, nyt Insignia on äänitasoltaan sellainen kuin sen olisi pitänyt olla tässä luokassa jo alusta alkaen!
Jaas, mitähän muuta uutta.... noh, tsekkasin öljytikun ensimmäistä kertaa ja öljytaso oli vielä maksimissa 10 tuhannen ajon jälkeen, joten hyvältä näyttää tältäkin osin
Re: Insignia B
Tyyppivika, johon liittyen löydät paljon kirjoittelua tältä palstalta. Itselläni tämä parani itsestään kilometrien myötä, mutta monella muulla on vaatinut pajalla käyntiä.Oiva kirjoitti: ↑06 Loka 2018, 15:23 Muutama tuhat ajeltu "sedanilla" eli Grand Sportilla ja muutama ajatus herännyt:
Re: Insignia B
Onhan nämä kajarit (vakiot) vähän heikon puoleiset musiikin kuunteluun, lienevät kuitenkin normaalia, perusautotasoa mitä muillakin merkeillä. Soivat helko hyvin rauhallisemmassa musiikki genressä, mutta räime rokissa yms. menevät pahasti tukkoon sillä eri instrumentit puuroutuvat pahasti yhdeksi äänimatoksi.Oiva kirjoitti: ↑06 Loka 2018, 15:23 Muutama tuhat ajeltu "sedanilla" eli Grand Sportilla ja muutama ajatus herännyt:
Re: Insignia B
Sitähän oon koittanut sanoa .Antagonisti kirjoitti: ↑07 Loka 2018, 12:18 Auton alkuperäiset Bridgestonen kesärengas jyristäjät vaihtui Michelinen CrossClimate plussiksi puolen vuoden ajon jälkeen. Olisi kannattanut vaihtaa jo aikaisemmin, nyt Insignia on äänitasoltaan sellainen kuin sen olisi pitänyt olla tässä luokassa jo alusta alkaen!
On kyllä loistavat renkaat. Nyt kun täällä meidän korkeudella saatiin myös lunta ja pakkasta, Crossclimatet toimii loistavasti edelleen. Ei ollut ongelmia niin lumisella kuin jäiselläkään tiellä. Toki ihan kunnon talven koittaessa tietysti laitan talvirenkaat, mutta näillä "välikeleillä" toimivat niinkuin pitääkin.
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
Orkkis turanzat ei ole hiljaisimmat mahdolliset. Mutta eikös nyt pitäisi tulla kohta hanhookit uusiin?
Re: Insignia B
Nyt vähän muitakin..
Re: Insignia B
Nopeasti tulossa päivitys. Vähän turhankin, koska autoa ei ole (tehdastilauksena) kunnolla saanut kun vasta 2018. Jos sitten FL tulee jo ensi vuonna, niin äkkiä "vanheni" tämä pre-FL-malli, vuodessa...
