1.3 cdti p0602-4b
1.3 cdti p0602-4b
Astravan -09 antaa vikakoodinlukija p0602-4b
Eli haluisi suuttimista 9 koodin tietoonsa. Kahdessa suuttimessa on koodi mutta kahdessa ei. Mistä tuon koodin keksii?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: 1.3 cdti p0602-4b
P0602 Suuttimien määränsäätöä ei ohjelmoitu.
Ohjainlaite tunnistaa ohjelmointivirheen tai ohjainlaitetta ei ohjelmoitu.
Kyllä juuri näin. Ainoa ongelma on mistä nuo tarvittavat 9 merkkiset litaniat saa
- OCF Member 2024
Olisiko vaihdettu joskus tarvike suuttimet?
Ja vaikuttaa käyntiin nuo suuttimen numerot.
Varmaan laittaisin kaksi uutta alkuperäistäsuutinta ja koodaisin ne tuonne.
Tai b kokeilet miten käy jos laitat samat koodit myös noihin tuntemattomiin suuttimiin. Vikakoodia kun ei saisi katsastuksessa näkyä.
En noiden suutinten rakennetta tunne tarkemmin, mutta ilmeisesti solenoidit vaihdettu ja muuten suutin huollettu jos kuittia on uskominen. Omituista ettei dieselhuolto ole tehnyt hommaa kunnolla.
Tähän vähän päivitystä. Ei vaikuta katsastukseen, on sen verran syvällä tuo vikakoodi ettei saa perus obd:llä ulos. Nuo koodit mitkä löytyy noista kahdesta suuttimesta ei kelpaa eculle. Merkkiliikkeen guru vähän aikaa tutki asiaa eikä ymmärtänyt hänkään miksi tiedot puuttuu ja miksi niitä ei sinne saa.
Onko tuosta ohjeesta apua ?
http://opcomforum.yolasite.com/resource ... amming.pdf
Entä jos kaikkiin neljään laittaa alkuperäisen suuttimen koodit ?
Ilmeisesti niiden kahden suuttimen tiedoilla yritti laittaa kaikkiin neljään merkkiliikkeessä mutta ne ei ilmeisesti suostunut sinne tallentumaan. Ei tullut kysyttyä mitä yritti ja antoiko ilmoitusta vai jättikö se vaan ne tallentamatta. Voihan tuota vielä itse kokeilla joskus jos pääsee sopivan laitteen ääreen
Sanoisin näin , että kannattaa puhelimitse tai sähköpostitse kysyä useammasta merkkiliikkeestä, onko kyseinen ongelma tuttu ja pystyvätkö korjaamaan.
Kaikissa merkkiliikkeissä ei ole huollon osaamistaso sama.
Jos ei tuota tulosta , niin sitten kysymys Opelin helplineen Saksaan.
Kiva olisi myös tietää mitä alunperin ovat koodailleet suutin remontin yhteydessä mutta siitä liikkeestä ei tullut minkäänlaista vastausta kyselyyni.
