Corsa E OPC
Re: Corsa E OPC
Uritetut on kestävämmät ja ihan hyvältä nekin näyttää...
https://www.ebay.com/itm/Corsa-VXR-OPC- ... 2771651871
Re: Corsa E OPC
Eikös noi Kinetixin levyt ole ihan laadukkaita?
Eikö kyllä kokemusta kyseistä merkistä itsellä.
RS230
Re: Corsa E OPC
Käytin tänään Opelin sen ensimmäisessä katsastuksessa, mainitisin tuosta jarruhuolestakin.
Katsurikin huomasi että jumputti jarrudynossa, myös hänen mielestä poljin tuntui hieman pehmeältä.
Itsekin rupesin miettimään että olisko tuo hieman pehmeämmän tuntuinen kuin kuuluisi olla.
Heittoa oli vasemassa etujarrussa 2.6 ja oikealla 2.5.
RS230
Re: Corsa E OPC
Noissa isoissa Bremboissa on ongelmana ruostuminen. Minulla lakkasi etujarrut melkein kokonaan toimimasta kun auto seiso huollossa muutaman päivän...
Re: Corsa E OPC
Pitänee selvitellä, auto menee reilun viikon päästä vuosihuoltoon niin taidanpa mainita sinne tästä jarruongelmasta ennen kuin rupean mitään levyjä ja paloja tilaileen.
Lähtikö bahis jarrut ihan ajamalla pelaan normaalisti vai vaatiko herkistelyä?
RS230
Re: Corsa E OPC
Vaati purkamisen ja puhdistelun.
Re: Corsa E OPC
Mielenkiinnosta kyselisin vain...
Minkä kokoisia vanne / rengas yhdistelmiä on OPC E Corsissa kiiinni?
Lähinnä vain mietin meneekö 8x18 esim et 35, 225x40x18 talvinakeilla alle ottamatta kiinni mihinkään?
Re: Corsa E OPC
Luulisin että menee. Kesävanteet on minulla 8x18 et35 alkuperäisillä 215/40/18 renkailla ja hyvin mahtuu. Talvella taas alkuperäiset vanteet 225/40/18 renkailla ja hyvin mahtuu nekin.
Re: Corsa E OPC
Opeli kävi tänään vuosihuollossa ja tuomio oli jarruihin että kierot levyt. Ebaystä laitoin levyt ja palat tilaukseen, on melko arvokkaat merkkitiskillä nuo.
Uutta murhetta myös ilmeni, vasemmassa takapyörän laakerissa välystä ja tarvisi uusia.
Ilmeisesti koko napa vaihtuu samalla.
Tuosta tein myyjäliikkeeseen reklamaation mistä auton ostin käytettynä, jos auto olisi ollut uudesta minulla niin maahantuojalla olisi virhevastuu.
Jännä nähdä mitä vastaavat, näillä kilometreillä ja vuosimallilla en katso tuota normaaliksi kulumaksi
Mitrarissa 59tkm.
Mitrarissa 59tkm.
RS230
Re: Corsa E OPC
Aina kannattaa kokeilla mut pahoin pelkään, että kun et ole ostanut autoa uutena niin maahantuoja pesee kätensä.
Jos sama laakeri kuin D corsassa ei ole paha vaihtaa itse. Vanhaan OPC corsaan vaihdoin molemmat peräjälkeen olisko ollut vuosi väliä.
Napa/ laakeri paketti oli muistaakseni jotain 130-150 väliltä (Fixukselta FAG, 135 eur) ja marmori tiskiltä iso O-rengas laakerin taakse ( tais olla alta 5 euroa) ei pääse paska enää takaa laakerin sisään.
- OCF Member 2024
Re: Corsa E OPC
Tosiaan jarruillakin on jokin rajallinen takuu vaikka ne kulutusosana rajataan takuun ulkopuolelle.nikob kirjoitti: ↑15 Loka 2018, 20:25 Opeli kävi tänään vuosihuollossa ja tuomio oli jarruihin että kierot levyt. Ebaystä laitoin levyt ja palat tilaukseen, on melko arvokkaat merkkitiskillä nuo.
Mitrarissa 59tkm.
Ja laakeri ei ole kuluva osa. Mikäli sinulla on autossa hyvä huoltokirja niin pyytää merkkiliikettä tekemään goodwill kyselyn.
Re: Corsa E OPC
Myyjäliike tulee vastaan uuden laakerin hinnasta 50%.
Pyöränlaakeri mielestäni on kuluva osa, mutta ei kyllä ihan näillä kilometreillä kuuluisi mennä.
Tosiaan autossa on ollut jo varsinainen tehdastakuu jo 10kk ummessa.
RS230
Re: Corsa E OPC
Moi,
Ostin tuommoisen 25tkm ajetun 15’ Corsa E OPC:n ja nyt tuhannen oman ajokilometrin jälkeen pakko todeta et etupäässä kolisee jokin, ei oo pelkkä oma mielikuvitus... Näemmä on täälläkin foorumilla arvuuteltu samaan juttuun syitä mutta löytyykö tuoreempaa/ varmempaa tietoa/kokemusta? Niin vähän ajettu auto et ihmetyttää...
Ääni kuuluu varsinkin pienen ajotauon jälkeen ”kylmänä” ja selkeesti painopisteen siirtyessä toisaalle.
Itse kun en osaa korjailla menovehkeitä ni on aina parempi et olis jotain arvailuja ettei ”vian etsimisestä” laskuteta kahdeksaa työtuntia. Kiitos paljon jo etukäteen jos jollain on heittää vinkkiä!
Re: Corsa E OPC
Etu iskarien yläpäät näissä on monella ollu ongelmana.vaihdettu 10tkm kohdilla takuuseenkin. Itsellä nyt mittatissa 16tkm. Ja satunnaisesti myös huomannut kolahtelua,varsinkin kääntyessä pienenkin korokkeen yli tai pienenkin kynnyksen päältä alas ajaessa. Eka huolto tossa joulu-tammikuussa,pitänee mainita asiasta.Setähammond kirjoitti: ↑26 Loka 2018, 17:04 Moi,
Corsa Opc Azure Blue -18
www.instagram.com/nippon50_/
