Vectra B - Jäähdytysnestettä katoaa paljon
hukka
Re: Vectra B - Jäähdytysnestettä katoaa paljon
Viesti Kirjoittaja hukka »
Katteleppa näkyykö jossain kannen ja lohkon välissä hapettumaa jos vuotas kannen välistä ulos päin. Siitä jos vuotaa niin haihtuu aika nopeaa.
Jos on automaattivaihteisto niin voi työntää myös vaihteisto öljyn sekaan
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Itselläni katosi bensa Omegasta nestettä. Syyläri vuosi, termarin jalka vuosi ja kansi vuosi. Kansipahvin menoa en osannut ajatella, koska öljyä katosi venttiilinvarrenkumeista ja neste vuosi 1.sylinteriin. Pakokaasu ei haissut yhtään erilaiselle, vuoto paljastui kun neste meni vauhdilla öljyn sekaan.
Viimeksi nestettä katosi haljenneen letkun kautta valumalla koneen kylkeä pitkin. Oli niin paskainen motti ettei indikoinut isosta vuodosta. Letkun korjasin niin vähän ajan päästä lämppärinkenno vuosi putken liitoskohdasta. Pointtini on se että pientä vuotoa voi olla siellä täällä ja lämppäri vuosi hantin jalkatilaan eikä sitäkään tajunnu ennen kuin tajusi etsiä.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Huomasin eilen, ettei jäähdytinnestettä enää kulu.
Nesteen katoaminen alkoi, kun korjasin ohjaustehostimen hydraulipumppua ja jouduin laskemaan nestettä ja laittamaan takaisin. Nesteen saaminen takaisin moottoriin kesti mielestäni kauan monta päivää ja monta sataa kilometriä sai ajaa ja sen jälkeen sitä alkoi myös kulua.
Tässä kolme tointa, josta pitää valita syy nesteen katoamisen loppumiseen.
- kaadoin vuototuketta viime viikolla paisuntasäiliöön, silti nesteen kulutus näkyi jatkuvan ja oletin ettei toimi
- hydraulipumpun korjauksen yhteydessä irtosi ilmanottoputki turbolta ja ehti olla auki koko nesteen kulumisen ajan ja vikavalo (moottorin kuva) paloi koko ajan - putken laitoin paikalleen ennenkuin huomasin nesteen kulutuksen loppuneen
- kaivoin raspilla tervatöhkää pois egri-osan reiästä imurjasta ja käsittääkseni imusarjassa oli myös tukosta - tämän tein ennen kuin huomasin nesteen kulutuksen loppuneen.
Nyt vikavalo ei pala ja moottori tuntuu pirteämmältä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla taas lisääntyi! Nyt menee hetkessä eli muutaman kilometrin matkalla paisari tyhjäksi, eli sinne saa lisätä n. 2l nestettä.
Se voisi olla myös tuo jäähdytysnesteen säätöventtiili, liittyy siis ilmastointiin. Mulla -98 mallissa manuaali-ilmastointi.
https://spareto.fi/tuotteet/40-92-2001- ... ve-coolant
Mutta onko tuo venttiili siis niiden sisäkennolle menevien putkien/letkujen välittömässä läheisyydessä rintapellin luona?
Kuvaa koitin googletella, mutta en löytänyt. Ainakaan vielä...
Timonen kirjoitti: 16 Heinä 2018, 17:39 Mulla taas lisääntyi! Nyt menee hetkessä eli muutaman kilometrin matkalla paisari tyhjäksi, eli sinne saa lisätä n. 2l nestettä.
Siellähän se on, ja se kusee kuin pikkupoika kaaressa.
ule2011
Ei auttanut jäähdytysnesteeseen laitettu vuodonestosementtikään, mutta vika löytyi.
Jäähdytysnestetta alkoi kadota, kun irroitin terrmostaatissa olevat pari jäähdytysnestetikua, jotka ovat jousilemmareilla kiinni, kun piti kiristää ohjaustehostimen pumpun kansiruuveja, kun oli oljyvuotoa. Laiton monempiin putkiin kiristyslemmarit rinnalle ja vuoto loppui. Vuotokohdat selvisi, kun syksyllä kovan pakkasyön jälkeen termostaatti oli jäätynyt ja nesteen pämpötila alkoi nousta ajossa. Pysäytin moottorin ja katsoin etupellin alle. Vesihöyryä pursusi termostaatin kohdalta.
