Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
Kysyy Mika Lampiselta miten onnistuu parhaiten.. Hän avasi ja maalisi nuo afl umpiot mitä mulla nyt on..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Tuli myös kesäksi tilattua uudet vanteet
Sen enempää en paljastele kuin että ovat 8.5" x 19" koossa eikä ole snowfleikit tai Ronalit..
Maanantaina lähtee tulemaan tänne, kerrotaan enemmän kun aika tulee
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Vanteet tulivatkin päivässä oulusta tänne turkuun
Pitkään havitellut tälläisiä joita insignioissa nähnyt orkkiksena.
Radi8 tekee melkein saman näköisiä ja melkein oikealla jaolla.
Viestejä vaihdellut Wheeltraden kanssa ja kertoivat että nyt saisi varastosta viimeisen setin hyvään hintaan niin olihan siihen pakko tarttua..
Kyseessä siis Radi8 R8S5 vanteet 19" x 8.5" koossa. Hieman kapeammat kuin nuo Vossenin repsut mutta ehkä jopa omalla tavallaan parempi, ei osaa sanoa.. Värinä Dark mist, eli mustat joista pinta harjattu.
Enää ei auta kuin odottaa kesää
Mulla OLI insigniassa tuon näköiset vanteet..
No jokainen tyylillään mut noi sun vanhat pop
Ne edelliset sopii paremmin.
- OCF Member 2024
Noi voi olla helpommat pitää kun ei tarvi kiillotella.
Sulla on epäkesko pultit noihin?
Minusta nuo voi käy hyvin kyllä, entisetkin näyttä todella hyvältä.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis kirjoitti: ↑29 Tammi 2019, 20:49 Minusta nuo voi käy hyvin kyllä, entisetkin näyttä todella hyvältä.
Juu olihan nuo edellisetkin hyvät mutta aikanaan vaan kaikkeen kyllästyy. Plus nuo vanhat menee Empulle niin sovittiin että kysyy multa ensin jos on myymässä Ties vaikka haluaisikin joskus auton alle takaisin..
Pitkään miettisin snowfleikkejä tai VXR ronaleja mutta pakko oli jotain erikoisempaa hankkia..
Voi olla joo pesun kannalta. Vanhoja vanteita pesi kauemmin kun itse autoa Kädet mahtui nipin napin puolien välistä..
Ihan normi pulteilla nuo vanhatkin kiinni vaikka 5x112.
Tuli myös toinen paketti tänään, tällä kertaa taas englannin saarelta.
Signumin alempi maskin ritilä. Eipä juuri eroa muuten kuin on vähän erilainen tuo kuvio ja kromireunusta.
Tuo kromi oikeastaan se pää syy oli tuon hankkimiseen Vaihdon ei pitäisi olla iso homma, täytyy vaan tuo DEFA pistoke siirtää tuohon uuteen ritilään..
- OCF Member 2018
Erittäin hyvä vannevalinta
Joo pitää kommentoida tätä viestiä niin kyllä se kuumailmapuhallin auttaa! Itse irroitin puukolla ja kuumailmapuhaltimella eka valoon meni yli tunti ja toinen valo puolituntia kun oppi taktiikan. Ja se plexsilasi kestää aika kovaa vääntöä kun kampeat.Mutta en suosittele heikko hermosille Siis puukolla kampesin lasia irti ja se liima ei pehmiä lämmöllä mutta lämpö irrottaa sen muovista irti.Rookeri kirjoitti: ↑23 Tammi 2019, 17:47 Hommasin omaan Vectraan aikoinaan vastaavan valon. Osa ledeistä oli pimeenä eikä siinä ollutkaan tota vilkkuvaloa
On sitten aika vittumainen irroittaa lasi tosta C2 valosta. Se liima ei oikein reagoi lämpöön, toisin kuin C1 ja vanhemmat valot.
Hudu avas omat C2 valot nii se veti pienen viillon dremeillä siihen u-uraan missä se liima on.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Nuo vanteet on hienot! Kun laittaa matalatkumit päälle ja mustanauton alle niin näyttää hyvältä
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
