Insignia 2.0cdti 4x4 '12
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Re: Insignia 2.0cdti 4x4 '12
Itelläki herjas pari päivää sitte... Eipä oo herjaus toistunu mokoman jälkeen. *kop kop*
Se hän on käsittääkseni jokin magneetti ja uskon ainakin et itsellä se oli lumesta ja jäästä niin ummessa et ei toiminut...
Se mukava oli itsellä ainakin kun vika oli päällänsä niin valot näytti aivan eteen ja pitkät näytti saman kun kunnossa olevat lyhkäset..
En oo varma kyl meneekö siitä liittimestä mut en kyl usko.. kyllä mulla muuten toimi kans normisti mut suuntaus oli perseellään.. voi led paneeli vaikeuttaa tuon huomaamista.. tutkat on mulla pois pelistä kun vähänkin lunta tahi jäätä päällä..
Mullahan tosiaan vika kuitattiin poijes.. empä tota taas muistanutkaan mut mä en mitään tököttejä liittimeen laittanu kun ei jaksanu könytä auton alle..
Oli todella rentouttavaa ajella muoniosta kotio kanta-hämeeseen kun vika tuli tosiaan 2-5s välein näyttöön..
Samassa reisussa vilahti näytössä parintunnin lämmittämisen jälkeen "alhainen öljynpaine sammuta moottori" ja keli oli -33 ja auto seissy 10h
- OCF Member 2024
Tuosta ilmoituksesta oli foorumilla. Öljynimuputkentiiviste saattaa vetää ilmaa. Toki auto kun auto voi olla kankea öljyistään tuolla kelilläimaC kirjoitti: ↑21 Tammi 2019, 21:01 Mullahan tosiaan vika kuitattiin poijes.. empä tota taas muistanutkaan mut mä en mitään tököttejä liittimeen laittanu kun ei jaksanu könytä auton alle..
Se oli ainoa aktiivinen vika ja suostu kuittaantuun... eli pelkän koodin.. autocom on testeri ja en usko sillä mitään toimintoja saa poistettua..? Historia vaan tyhjättiin..
No sillä se on mun autosta viime maaliskuusta ollu poissa..
- M lampinen
- OCF Member 2024
Nyt on tullu pakettia
- OCF Member 2024
No se ei olekkaan vielä aurauskorkeudella
Sait ne anturit vianorilla toimimaan?
- OCF Member 2024
Saa nähä miten käy itelle
- OCF Member 2024
Onko sulla pitkäkin työmatka ?
- OCF Member 2024
Ei tiesti ollut ajettu pidempää koeajoa kun heti hyytyi
Aika typerää toimintaa korjaamon puolelta alkaa uutta turboa vaihtamaan ensin jos koodina on yliahto. Toi venttiili olis ollut hiukan halvempi "kokeilu".
Sulle tietty pelkkää plussaa kun tulee uutta osaa "turhaan"
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
Hyvä et pelittää
Jokos raadio on vaihettu..?
