Vectra C2 Sipistelyä
Eli tälläinen Vectra Z18XER 333tkm ajettu vekotin tuli käytyä Espoosta yksityiseltä. Pitää jonkunlainen päiväkirja tehä tänne foorumille. Kirjotus taito ei mikään hyvä niin laitan kuvia paljon niin ne kertokoon sitten
Lähtö tilanne
Tulomatkalla ajovalo remonttia. Lähivalopoltimot ei ollet pohjassa ja tosi huonot valot ei nähnyt mitään, kun tulin kehä III ulkopuolelle
No auto on kyllä muuten toiminut hyvin kone vähä nakuttaa lämpimänä liekkö nokkapyörät lopussaan?
Takavalot tummensin yritin tehdä sport malliset tuli yksi tummennus kerros liikaa mutta vältää
Etu valojen pohjat maalasin mustaksi
H&R jouset ja Saabin vanteet nastapyörillä löyty torista
Leimaus menikin kerralla läpi. Toinen ajovalo näytti pikkuisen ylös ja suullisella huomatuksella selvisi
Maski tuli kumimaalilla maalattua. Jätin tuon kromikehyksen maalaamatta
Välillä remontiakin. Radiosta hävisi ääni virrat tuli kyllä ja vikakin löyty. Taka oven johtosarja poikki
Tuollainen häkkyrä tuli hitsailtua ja putken päät tilasin, mutta ei olleet oikein sellaiset mitkä halusin. Enempi olivat ovaalin muotoiset mitä kuvassa näyttää. Vaimentimet tulee jos tulee kun ei noi pahan kovat äänet ole
Keulaa jäi vähän keulii H&Rillä niin vaihdoin matalemmat jouset keulaan jotta saa tuon pihatien aurattua
Tämän hetkinen tilanne ja katotaan nyt mitä kevään aikana tulee rakenneltua
Lähtö tilanne
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Re: Vectra C2 Sipistelyä
Hienoa puuhastelua! Ikinä ei ole liikaa C vectran rakentelu-topikkeja
Äänet varmaan ihan hyvät kun ei ole takavaimenninta? Ainakin omasta tykkään kun ei ole sitä vaimenninta siellä.
Miten tuon umpion kasasit? tai siis millä aineella tiivistit?
Tuo tummapohjaisuus tekee huomattavan eron samantien keulaan
Ilman muuta jatkoa odotellessa
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Wurth mustalla liimatiivistemassalla. Lasin laitoin ensiksi valoon kiinni ja massan siihen valonrunkon ja lasin päälle kun saattaa olla että maalaan nuo rinkulatkin mustaksi niin seuraavalla kerralla saa mattopuukolla irti helposti. Äänet on kyllä matalat ja hyvätRJuuso kirjoitti: ↑21 Helmi 2019, 12:03 Hienoa puuhastelua! Ikinä ei ole liikaa C vectran rakentelu-topikkeja
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Nuo putket tuli laitettua leimauksen jälkeen, mutta edellisessä vectrassa oli samanlainen ja ei ollut ongelmaa katsastuksessa. Se laitto vain rätin toisenpuolen putkeen jotta ei olis ohivuotoa niin paljoa
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Kuva juttu.. Aina mukava nähdä /lukea tämmöstä. Toivottavasti nähdään miittissa joskus?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
EiköhänirYobYetaMis kirjoitti: ↑21 Helmi 2019, 13:49
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Nää suunitelmat jos toteutus ainakin
-OPC line etulippa
-OPC takalippa tai vastaava
-Helmat korinväriin
-Lasien tummennus?
Jakohihnaa kattelin että missä kunnossa kun viimeksi vaihdettu 140tkm sitten ja vuonna -11. Sehän olikin hyväkuntoinen tekstitkin näkyy vielä ja ei ole pykinytkään. Voi olla että on jo aikasemmin vaihdettukin?
Vielä muutama kuva
-OPC line etulippa
-Helmat korinväriin
-Lasien tummennus?
Vielä muutama kuva
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Ledit tuli parkeihin ja ajovaloihin sinertävät H7
Vähä parani valoteho lähivaloilla, mutta vieläkin aika huonot valot. Varmaan pitää uudet umpiot vaihtaa jos meinaa valotehoa saada lisää
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Virittelitkö jotkut vastukset noihin ledeihin vai eikö häiritse vilkkuminen?
Kyllä ne jää välkkymään vähäksi aikaa kun sammutta Ei haittaa
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Just huomasin, sulla nyt sama talvi vanteet kuin minä
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Niinpä muuten on. Itte tajusin vasta kotona kun ostin noi vanteet että saabin orkisvanteet kun ei ollut keskilätkiä. 7"leveet ja et 41
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
- OCF Member 2024
Hihna ei ole ollut yhtään liian kireällä kun teksti näkyy.
150tkm/10-vuotta taisi olla vaihtoväli. Samalla olisi hyvä ne nokkapyörät vaihtaa ja mitata venttiilivälykset. Jos ne nokka pyörät siellä ääntää. Myös ne solenoidin verkot kannattaa puhdistaa jos on ajettu pidemmällä öljynvaihtovälillä
Solenoidit putsailin ja testasin 12v jotta toimivat. Toi imunokanpyörä kuullostas että ääntää lämpimänä tyhjäkäynnillä ja jakohihnasta kun painaa nokkapyörien välistä niin se imupuolennokkapyörä liikkuu pikkasen. Joo vaihtoon menee samalla kun hihna vaihtuu. Tuossa taitaa se jakopäänkiristäjä olla sellainen että sitä ei voi ylikiristää?
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
