Opel vectra GTS käsijarrun säätö
Onkos tietoo miten puretaan keskikonsoli 2004 GTS vectrasta et pääsee käsiks käsijarrun säätöön?Ei menny katsastuksesta läpi,arvot oli 0,9 molemminpuolin,käsijarrupäällä ei kummatkaan takapyörät pyöri käsipelillä kääntäessä,auttaako pelkkä kiristys?Levyt ja palat vaihettu jokanurkkaan.
Viimeksi muokannut Rookeri, 01 Maalis 2019, 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Syy: Otsikko
Re: Opel vectra GTS
C-Vectran käsijarrua EI säädetä vaijerilla, se on itsesäätyvä.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Re: Opel vectra GTS
Se on juurikin näin .
Heikko käsijarru johtunee itse jarrusatulasta. Siellä on luultavasti niin paljon kulumaa "räikkämekanismissa" että vaijerin vivun liike ei enää riitä painamaan itse mäntää kunnolla.
Re: Opel vectra GTS
Petrisa on oikeassa. Ei auta vippaskonstit, vaan uudet takajarrusatulat. Motonet myy ainakin vaihtosatuloita sopivasti
Nyt vähän muitakin..
Re: Opel vectra GTS
On tietenkin toinenkin vikamahdollisuus.
Jäykistyneet jarrusatulan vivut tai jarruvaijerit aiheuttavat sen, että käsijarrua vapautettaessa satulan vipu ei palaudu kunnolla. Vaijerit ja itse satulan mekanismi säätyvät nyt väärin eikä satulan mekanismi toimi nyt kunnolla. Tämän mahdollisen jäykistymisen voi kuitenkin tarkistaa helposti. Satulan vipu ja vaijeri pitää liikkua ihan käsipelillä satulan takaosasta testaamalla.
Yleisin vika on kuitenkin tuo ensimmäinen vaihtoehto eli satulan mekanismi kulunut sisältä väljäksi.
Re: Opel vectra GTS käsijarrun säätö
Ehkä menee ohi aiheen koska en tiedä onko 2007 C Vectra farkun ja GTS:n käsijarruissa paljoakaan samaa enkä viitsi uutta keskustelua aloittaa farkun kässäristä niin kysyn tässä, että mikä lie vikana, kun Vctraan vaihdoin taakse uudet jarrulevyt ja jarrupalat, niin nyt käsijarrusta lähti tehoja ja käsijarrukahvan liike piteni. Käsijarrun vivusto, jarrusatulat ja vaijeri liikkui todella kevyesti. Jarrumännät liikkui myös herkästi kun ne painoin alas sylintereissään, että uudet palat mahtuu paikalleen ja paksumpien jarrulevyjen ympärille. Itsesäätyvät jarrut kun kyseessä, niin kuinkahan kauan ne nyt sitten ottavat säätyäkseen, luulisi ettei siinä kauaa aikaa mene koska kaikki osat liikkui herkästi. Jotain 100 km olen ajanut jarrurempan jälkeen.
Pyörititkö männät sisään, vai painoitko suoraan?
Voitelithan satulan liukutapit myös tuon levyjen ja palojen vaihdon yhteydessä?TurbotOn kirjoitti: ↑03 Maalis 2019, 11:24 Ehkä menee ohi aiheen koska en tiedä onko 2007 C Vectra farkun ja GTS:n käsijarruissa paljoakaan samaa enkä viitsi uutta keskustelua aloittaa farkun kässäristä niin kysyn tässä, että mikä lie vikana, kun Vctraan vaihdoin taakse uudet jarrulevyt ja jarrupalat, niin nyt käsijarrusta lähti tehoja ja käsijarrukahvan liike piteni. Käsijarrun vivusto, jarrusatulat ja vaijeri liikkui todella kevyesti. Jarrumännät liikkui myös herkästi kun ne painoin alas sylintereissään, että uudet palat mahtuu paikalleen ja paksumpien jarrulevyjen ympärille. Itsesäätyvät jarrut kun kyseessä, niin kuinkahan kauan ne nyt sitten ottavat säätyäkseen, luulisi ettei siinä kauaa aikaa mene koska kaikki osat liikkui herkästi. Jotain 100 km olen ajanut jarrurempan jälkeen.
Muistit varmaan myös "pumpata" jarrua jonkin aikaa ilman, ettei käsijarru ole päälle, jotta käsijarrumekanismi säätyy uudestaan kohdilleen .
Pitikö vectrassa sen palassa olevan tapin sattua männässä olevaan koloon? Ei jaksa muistaa nyansseja.
[/quote]
Jarruille tarkoitettua rasvaa laitoin liukutappeihin tietysti, vaikka hyvin liikkuivat ennestäänkin. Luulin että olisivat jokseenkin jumissa mutta joskus yllättyy positiivisestikin. Nyt vaan tarvis jotenkin saada käsijarruun tehoa..
[/quote]
Kunhan vain ei olisi mäntää sisään pyöritettäessä mitään mennyt rikki
Mitä sieltä voisi olla rikki? Mäntien suojakumit jäi ainakin ehjiksi. Männät pyöri kyllä melko nihkeästi mutta samalla tavalla kuin muissakin jarrurempoissa muissa autoissa vuosien saatossa.
Ne kierteet korkkas, mitkä pyörittää jarrumäntää kun vedetään käsijarruvivusta.
- OCF Member 2024
Jos molemmat takapyörät antaa 0,9 käsijarrulle
Niin mitä antaa käyttöjarru?
