omega b 2.2 moottorin lämpö
Re: omega b 2.2 moottorin lämpö
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja lämpömittarin lukema voi olla 5-10ast viileämpi mitä todellisuus. Näin on monessa Opelissa.
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Ei tuosta pahvista hirveenä apua ollut. Hivenen nopeammin lämpiää, mutta käytännön merkitystä ei ollut pakkasten aikaan. Nytkin +6 lämmintä ja pahvi paikoillaan. 8km matkalla kerkes just sinne 80asteeseen lämmetä. Pidemmällä matkalla nousee 85paikkeille ja jää siihen.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Eikö siis pakkasilla noussut edelleen kuin sinne 70 asteeseen, kuten ennen pahvin laittoa?
Eipä se lämpö tunnu kovin nopeasti nousevan itelläkään pikkuajossa pahvilla tai ilman. Olikohan -10 pakkasilla letkulämppäri 2h, pahvi paikoillaan ja noin 4 kilsaa kaupunkiajoa ja siitä motarille niin alko viisari oleen 75 asteen paikkeilla ja siitä nousi sit nopeesti motarilla. Ilman lämppäriä olis saanut ajella jo pidempään siellä motarilla, että ois lämmöt noussu.
Mutta pahvi tosiaan sen takia, että lämmöt nousee sinne 80-85 paikkeille.
Se kannattaa ottaa pois jos on kaupunkiajoa tiedossa ja keli plussalla. Ite käväsin Ruotsissa tossa hiihtolomalla ja jumituttiin pieneen ruuhkaan tunnelissa. Ulkolämpötila plussalla siellä ja alko lämmöt nousta jo 100 asteen tuntumaan siinä ryömiessä. Lähti pahvi kesäteloille tunnelin jälkeen, nyt ei ole sitä enää kaivannutkaan.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
daa
mandula kirjoitti: 05 Huhti 2018, 08:26 Eikö siis pakkasilla noussut edelleen kuin sinne 70 asteeseen, kuten ennen pahvin laittoa?
Kyllä se lämpimämmäks lämpes kuin ilman pahvia, mutta hitaasti edelleenkin. Ihmettelen vaan tuota, että miks tuo moottori lämpiää niin hitaasti, onko syynä suuri nestemäärä vai mikä?
Iso-Gee
Viesti Kirjoittaja Iso-Gee »
Huomasin tän vanhan langan täällä...
Itselläni alkoi ongelmat lämmön kanssa viime syksynä ja ensin vaihdoin termostaatin, joka siis kuuluu olla 92 asteinen ja se ei auttanut... auto käy kylmänä mittarin ja OBD lukeman mukaan.
Katsastuksessa arvot päin seiniä ja katsuri huudatti konetta lämpösemmäksi, kunnes yhtäkkiä arvot oli kohdillaan.
Ajoin pahvi nokassa talven ja aattelin, että mulla oli vikanen termari kun ostin halvan saksasta.
Nyt vaihdoin uuden termarin ja keitin vanhan kinkkumittarin kanssa ja toimii 92 asteessa.
Uudella termarilla sama homma.
Lämmöt sattaa väillä mittariin ja OBD arvoihin nousta 92 paikallaan, mutta hetken ajettua putoo 67 asteeseen OBD ja mittari laskee tappiin alas.
Nyt sit kuitenki reippaan ajon jälkeen ylävesiletku on lämmin ja flekti lähtee päälle -> eli päättelen mootorin lämmön olevan ok, MUTTA antureiden antavan höpöarvoja!?
Ostin Mätänetistä uuden anturin ja ostin siten valkoisen ja mustan anturin, kun ei kuulemma ilman kattomista voi mtietää kumpi anturi sinne on asennettu!?
Joku täs langas sano että siellä olisi 2 kpl antureit? Onko? ja onko totta että anturi on moottorin takana paloseinää vasten siellä minne mun nyrkki ei mahdu sitä irrottaan? Onko kellään kuvaa siittä paikasta ja muuta tietoo, miten hitossa sen saan vaihdettua? Pitääkö moottori irroittaa kummeistaan ja laskea tunkilla alaspäin?? Kaipaisein neuvoa kiireesti, kun tarvis nyt jotenkin se anturi sinne vaihtaa... Vai oliko niitä kaksi??
Iso-Gee
Ja lisäksi kulutus kasvoi 2 litraa tän lämpöongelman vuoksi, koska ilm tietokjone luulee konetta viileeksi ja syötää sille ryyppyä sen mukaan...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Noilla oireilla oot luultavasti oikeaa osaa vaihtamassa eli ECUn lämpötila-anturia. Toinen lt-anturi on flektille.
Eiköhän täältä löydy joku, joka osaa antaa sulle vastauksen, että missä se anturi sijaitsee.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Siellä kannen päässä ahtaassa välissä on kaks anturia. 2-napanen eculle ja 1-napanen mittaristolle.
Calibra c20let fwd
Viesti Kirjoittaja Robertx »
DEAD kirjoitti: 14 Huhti 2019, 13:05 Siellä kannen päässä ahtaassa välissä on kaks anturia. 2-napanen eculle ja 1-napanen mittaristolle.
Juurikin noin ja jossain topicissa on kuvakin. Aiheesta on muutama topicci foorumilla.
Iso-Gee
Mites ne molemmat nyt näyttää puutaheinää? Vaikee uskoo että molemmat olis hajonnu yhtäaikaa?
Ja mikkähän anturit mulle Mätänetistä myytiin kun sain sen mustan ja valkoisen :o ?
Iso-Gee
Ja näköjään ovat molemmat värit yks napasia.. sellanen lattee tatti päässä...
Iso-Gee kirjoitti: 14 Huhti 2019, 13:13 Ja näköjään ovat molemmat värit yks napasia.. sellanen lattee tatti päässä...
Katso kuitista osanumero ja laita se Motonetin sivuilla hakuun.
Iso-Gee
Niin.. siis tiskillä kysyin mootorin lämpötilan anturia. Kaveri sanoo, että siinä on joko valkoinen tai musta.. rungonnumeron perusteella ehkä musta, mutta kehotti ottaan molemmat ja palauttaan sen, mikä ei sovi.. Eli moottorin lämpötila-anturin oon ostanut ... Ei se vaan puhunut mitään kahdesta anturista mitää, mutta pitää nyt katoo, jos jollakin ohjeet siihen, millä niitä vaihtaa, niin hakee siten lisää antureita, jos siellä niitä näkyy lisää... Jännä etä jos siellä OBDlle oma ja mittarille oma ja molemmat on nyt yhtälailla väärässä, että ne olis erilliset anturit??
Iso-Gee
Iso-Gee
Tuolla näemmä myydään juurikin 1 napasta, mikä mulla on ja sitten kaksi napasta, mistä Mätänetin poitsu ei puhunut mitään ... hitto..
https://www.autonosat24.fi/opel/omega-b ... ila-anturi
