Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Ei se kolmea kuukautta ehjänä pysynyt
- OCF Member 2024
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Vähän muuta kuin äänentoistoa
Mulla on kolme listaa joista yksi painui kuopalle, toisesta meni kiinnikeet ja kolmas on vielä lommoineen paikoillaan.
Kerro jos saat kiinnikkeitä jostain
Miten tuo luukun kromilista muuten on kiinni? C2 kontissa näkyy molemmissa reunoissa mutterit mutta onko se verhoiluntakaa myös läpi pultattu vai pelkillä nastoilla?
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
- OCF Member 2024
Luukusta tulee perkuleelliset tapit ja peltilistassa on muovitinnit vastassa jotka on kivikovat ja lujassa. Reunoissa ihanpulteilla muistaakseni
Loistavaa. En siis ala repipään
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Tuli eilen postissa tuuliohjaimet, samallahan ne piti laittaa paikalleen.
Subbarilaatikko sai kuoret niskaansa. Konttikin alkaa olemaan valmis, ohjauskaapelin kytkentä ja paneelit paikalleen.
Laitteistopäivityksiä tehty hieman. Ohjelmalähteeksi tabletin tilalle tuli ostettua 2-Din Clarion NX807E. Soittimessa käytännössä ainut kriteeri oli optinen lähtö, markkinoilla ei paljon muita vaihtoehtoja ollut. Speksien mukaan ihan kiva laite odotellaan jahka saapuu Saksasta. Alpinea olisi ollut myös markkinoilla, mutta optinen käytössä vain CD levyä kuunnellessa.
Pohjat tein valmiiksi prossun kaukosäätimen palikalle ja mielenkiinnosta roiskaisin korin väriin palan. Yllättävän hyvältä näyttää korin värissä tuo palikka. Samalla vauhdilla taidan maalata kaikki tuon kattovalon muovit. Vähän on ehkä semmonen amis- viritys maalailla sisustan muoveja mutta joku pinta oli saatava tuohon palaan, niin jatketaan samalla linjalla.
Tarkoitus oli maalata pilarit korin väriin kanssa, mutta saavat jäädä nukkaan. Mukailevat paremmin alkuperäistä pilarin pintaa, joka on jonkinlaista kangasta. Liika maali on liikaa.
Äänetkin sai laitteista ulos basson kanssa, tästä on hyvä taas jatkaa eteenpäin. Pientä kierrosten mukaan voimistuvaa häiriöääntä oli tavattavissa, sekä kohinaa ilman musiikkia. Lisäsin toisen 53mm2 maadoituksen jakoblokilta alkuperäiseen maadoituspisteeseen, säätelin hieman laitteistoa, näin saatiin häiriöäänet poistettua
Maalari viestitteli viikolla, jotta takaluukku on valmis. Aamusella haettiin luukku ja se on nyt jo paikallaan. Ai että. Nyt on hyvä! Samalla tuli pyöräytettyä snowflaket alle.
OPC lippa täytyisi liimata paikalleen, ja purkaa pyyhkijä pois. Sitten on taas hetken mieluinen
- OCF Member 2024
Mites nuo kiinnikkeet listassa saiko uusia jostain?
- OCF Member 2024
Nakkaa se osanumero tänne sitten itse kun löysin pelkän listan varaosaohjelmasta mutta en kiinnikkeitä :/
Kromilistan kiinnikkeiden osanumerot
Reunan kiinnikkeet 2 kpl: 9177068
Keskiosan kiinnikkeet 4kpl: 9177069
- OCF Member 2024
Kiitos!
Nyt ollaan tavoitteiden kanssa jo voiton puolella
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Taas vastoinkäymisiä
Pitkään iloa kestikin, kuukausi sitten puskuri maalattiin parkkipaikkakolhun jäljiltä, juuri äsken rusakko 60 vauhdista eteen. No, aamulla tutkittava että halkesiko, sitten vakuutuksen kanssa taistelemaan
