Mottorin tiedot
Eldinkroatia
Mottorin tiedot
Viesti Kirjoittaja Eldinkroatia »
Moro
Eli mulla on Opel astra h 1.6 bensa mutta en ole varmaa jos on se 1.6 twinport 115hv auton huoltokirjassa on että mottori on Z16XE1 ja vaihteisto M5 itte kuulin että opel astra h 1.6 105hv on paska ja että neillä on tuo m32 vaihteisto josa on laakerintyypivikaa?
Eldinkroatia
Re: Mottorin tiedot
Just laittoin ja näyttä että se on tuo kakka 105hv😭
japi80
Re: Mottorin tiedot
Viesti Kirjoittaja japi80 »
Eikö ne ole kaikki Opelin koneet samanlaisia kakkoja?
Re: Mottorin tiedot
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eldinkroatia kirjoitti: 20 Touko 2019, 00:03 Just laittoin ja näyttä että se on tuo kakka 105hv😭
Miksi se on kakka?
Eldinkroatia
Re: Mottorin tiedot
105hv mottorissa on paljon ongelmia yks syy on että se on öljyadikktio eli juo oljya ku Venäläinen vodka plus siellä on tuo kakka vaihteisto joka on m32 tai m5 vaihteistossa on nuo laakerin tyypivikaa💩
Re: Mottorin tiedot
Huohottimen kalvo venakopassa ei ole ongelma eikä mikään eikä edes kovin yleinen.
M5 on mallimerkintä eli 5-vaihteinen manuaali. Eikä niissä ole mitään vikaa ollut.
M6 mallimerkinnän alta voi löytyä m32 laatikko jonka laakeri ongelmista on oma topic.
Onko tässä julkaisussa mitään ideaa?
Re: Mottorin tiedot
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Astra H :ssa ei ole noiden Z16X.. - koneiden yhteydessä M32 laatikkoa vaan F17 - laatikko , jossa ei juurikaan ole ollut ongelmia. Kyseessä 5- vaihteinen manuaali.
Kaikenkaikkiaan vaikuttaa siltä , että on tarkoitus lähinnä arvostella.
Topicin aloittaja on kuitenkin auton ostanut... hieman ihmettelen , miksi arvostella negatiivisesti omaa autoa.
Eldinkroatia
Re: Mottorin tiedot
Mä en ole mikään mekanikko mutta tuo luin ihmiset sanoo näin ittellä on tuo astra h ja vaihteisto on m5 en ollu varmaa jos se on tuo m32 mutta oliko ongelmia tuo m5 laatikossä itten auto ku vaihdaan vaihteet ni se menee vaikeä vaihteen en tiiä mitä on ku joka korjamoo sano erilainen esim: motonet sano että kytkin pitäisi vaihtaa toinen korjaamo sanoo että vaihteisto pitäisi säädä eli englaniksi on gearbox linkage sitten länsiauto sanoi että kytkin piäisi vaihtaa joka maksaa 1200e plus siellä kytkimessä on toinen osaa joka pitäisi vaihtaa jos on rikki vain tuo osaa maksaa 400-700e eli jos korjaan kaikki on melkein 2000euroa
Re: Mottorin tiedot
Jos sulla oli aiemmin se vaihteet takkuaa topic niin kuten mainittua jos kytkin ei irrota kunnolla ei mene vaihteet päälle kunnolla ja ihan normaali kuluva osa kyseessä johon käyttö vaikuttaa
Re: Mottorin tiedot
Samoin muistelen olleen kyseisen topicin. Kytkin ja myöskin vaihteensiirtotankojen nivelet ovat normaaleja kuluvia osia. Eivät ne loputtomiin kestä.
japi80
Re: Mottorin tiedot
Rookeri kirjoitti: 20 Touko 2019, 20:39
japi80 kirjoitti: 20 Touko 2019, 17:30 Eikö ne ole kaikki Opelin koneet samanlaisia kakkoja?
Perusteluita?
Onko niissä joskus ollut jotain jakopääongelmia ja öljynkulutusta jopa alle 100 000 ajetuissa? En nyt ole tosin ihan varma asiasta.
Re: Mottorin tiedot
japi80 kirjoitti: 24 Touko 2019, 00:13
Perusteluita?
Tuohon ”niissä” sanan kohdalle voi laittaa minkä tahansa automerkin.
