Opel Karl kokemuksia
Moi! En löytänyt kyseisestä autosta mitään joten tein uuden keskustelun aiheesta.
Muutama päivä sitten tuli ostettua Opel Karl 1.0 automaatti 2018 ajettu 6000km. Nyt 400km takana ja auto vaikuttaa oikeen kivalta. Tässä oli IntelliLink 7 tuuman näyttö johon saa puhelimen liitettyä. Eli ihan mukavia varusteita näin pieneen autoon. Tehdastakuuta jäljellä noin vuoden verran.
Mut kiinnostais kuitenkin tietää, että mahtaako tuo kone ja laatikko kuinka kestää? Onko kenelläkään tietoa tästä 1.0 moottorista. Ovatko oikeasti kestäviä, kestääkö normaalia kaupunki ajoa kuinka hyvin? Kertokaa vähän kokemuksia tänne jos viitsitte ne kenellä on ollut pidempään tämä automalli. Kiitoksia etukäteen vastauksista
- OCF Member 2024
Re: Opel Karl kokemuksia
Karl on harvinaisempi opel. Liikkeessä olen päässyt tutustumaan. Voimalinja sensijaan tutumpi muista malleista.
Tuo 1,0T ja easytronic löytyy myös e corsasta ja k astrasta.
Easytronic jakaa mielipiteitä. Kyseessä siis robotoitu manuaalilaatikko jossa robotti vaihtaa vaihteita ja painaa kytkintä.
+edullinen
+pienikulutuksinen
+läheshuoltovapaa.
-ei verrattavissa perinteiseen automaattiin. Ehkä ennemmin dsg vaihteistoon. Auto lähtee liikkeelle nätisti nykäisten pehmeällä kytkimen käytöllä ja ajossa vaihtoja ei juuri huomaakkaan. Sen sijaan hankaluuksia tuottaa jos pitäisi lähteä katukivetystä vastaan ilman vauhtia. Kestävyyden suhteen k astra topikissa 150tkm kelattu easytronic joka antanut ensimmäisiä vikailmoituksia kytkimen luistosta. Tutulla h astrassa easytronic 220tkm eikä kytkimelle ole tehty mitään. Sen sijaan jos ajat postia jalkajarrulla on kytkimen kesto koetuksella. Vertaisin itse kytkimen kestoa manuaalivaihteisen kytkimeen eli riippuu voimakkaasti käytöstä.
1,0T koneeseen dexos 1 gen 2 5w-30 öljy täyttö 4litraa.
Ainakin corsassa tuolle koneelle ilmoitetaan todella pieniä kulutuksia. Käynti huomattavasti tasaisempi mitä esim nissan micran 0.9l tai wv up / skoda city go 1,0tsi
+edullinen
+pienikulutuksinen
+läheshuoltovapaa.
Kiitos paljon! Tämä oli erittäin hyödyllinen vastaus minulle.
Karlissa on 75 heppainen vaparikone, jota ei ole käytössä muissa malleissa.
Corsa E OPC
- OCF Member 2024
https://fi.opel.mobi/vehicles/opel-vali ... index.html
Eipä tosiaan anna teknisiä tietoja tuolla ollenkaan eikä rakenna omaautosi toimi. Nettiautossa kaikki 55kw malleja eli olet ihan oikeassa.
Vaimo on sen +9000km tuolla rullannut ja tykkää kovasti. Vanhaa toitsuaan ei pessyt vuosiin mutta tuota jaksaa puunata harva se ilta
Kaupunkikäytössä tosi kiva.. löytyy start/stop,kaistavahtia ja levikkeen näköistä härpäkettä. Halusi ostaa tuon Rocks mallin joka näyttää hieman cityjeeppimäisemmältä, jos noin pieni auto sellaiselta voi ikinä näyttää. Ihmeen hyvin sillä pääsi maaliskuussa mökille vaikka oli paljolti lunta, vaikka luistonesto tahto ottaa turhan hanakasti vauhtia. Toimii ja se riittää.
Isoin juttu on kyllä vanhaan 1.6litraseen corollaan nähden hurjasti pudonnut kulutus.. kaupungissa pörrää reilulla 4.litralla.
Maanteistä ei oikein tykkää, mut 150kmh näyttää ottavan kun jaksaa polkea tarpeeksi (vaimo ei tiedä). Sisämelu nousee melkoisesti kun 80kmh ylittyy joten autobluetooth:n voi unohtaa..tahtoo sanat hukkua meteliin mut vihjeeksi kannattaa ladata google auto ulkomaisesta palvelusta ja käyttää sitä, saat navigaatiot ja spotifyt sitten autoon.. vaati vähä näpräämistä, mutta toimii. -ja se riittää.
Tekniikkahan on hyvin yksinkertaista enkä oleta et tulisi mitään maatamullistavaa, perinteistä luotettavaa pikkuautojen tekniikkaa.
Harmittaa kun PSA-konserni meni lopettamaan koko mallin, joten tämä jäi tähän..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Laitan tähän yleisen oman mielipiteen autosta, oli itsellä ajossa sijaisautona 3 viikkoa tämä Karl Rocs versio, oikein kätevä kaupunkiautona, näppärä olisi sana joka kuvaa hyvin autoa kaupunki ajossa. Moottoritiellä kovalla tuulella melko kamalaa.. mutta kyllä sillä eteenpäin pääsi. Kone aika hengetön isoissa vauhdeissa. Melko pieni auto noin muutenkin, takapaksin koko melko olematon, mutta jos ei paljoa olisi tarvis kuljettaa ja ei tulisi kovasti pidempiä matkoja niin voisin tällaisen halutakin
Omalla Opel Karlilla manuaali olen ajanut nyt noin 30000 km ja omistanut auton vähän yli vuoden. Ajan aika usein Kempeleen ja Helsingin väliä ja Kainuussa kuljen paljon. Auto pelannut loistavasti ja kulutus on matka ajossa 80 kmh - 120 kmh viitisen litraa. talvella menee vajaa viisi ja puoli. Vaihdekeppiä käyttämällä pärjää ihan hyvin maanteillä muiden mukana ja rekkojen ohituksetkaan ei tuota ongelmia, ei edes Viitasaaren ylämäki ohituskaistoilla. Kainuussa 28 asteen pakkasella moottorin lämpötila ei 80 kympin nopeudessa noussut normaaliin, mutta ei autossa tarvinnut palella. Lähtee liikkeelle ilman kaasua kytkintä nostamalla. Ykköseltä kakkoselle vaihto vähän takkuinen, mutta kun oppii ja tottuu, ei ongelmia. Varustetasoltaan hyvä, peruutustutka ja ojavalot kääntyessä, kaistavahti ym. Auto valmistettu koreassa ja vingu ovet eikä ikkunat. Hyvä laatu, mukava ja edullinen ajaa. Niin ja onneksi ei ole start stoppia, ärsyttävä ominaisuus ja syö startin.
Nonii, nyt on pari viikkoa ajettu Karlilla. Muuten ihan hyvä mutta muutaman kerran joutunu starttaamaan oikeen pitkään ja sit kun on käynnistynyt niin pitää oikeen voimakkaan tärinän moottorissa ja sitten sammuu! Sit ku käynnistän uudestaan niin käynnistyy normaalisti. Tätä nyt tehnyt muutaman kerran. Menee 19.6 tarkistettavaksi länsiautoo , he olivat sitä mieltä että saattaa olla normaalia/ominaisuus näissä tuollainen. Venttiilit jäävät jotenkin auki ja sen takia starttaa pidempään kun se venttiili hakee kuulemma oikeaan paikkaan, mut sitä en ymmärrä että miksi se pitää sen kovan tärinän ja sammuu heti perään.
Luulen että autossa on jokin vikaa, en tahdo uskoa että tuollainen on normaalia. Vikavaloja ei ole syttynyt.
Mutta muuten kyllä vaimo tykkää autosta erittäin paljon ja todella kiva ajaa tämmöstä pikku autoa hänen mukaan.
Laitanlisää tietoa tuosta käynnistys ongelmasta kun auto käynyt länsiautossa.
Onko muilla ollut vastaavanlaisia ongelmia?
Paskapuhetta. Joku vika siellä on. Käynnistyy todella helposti.. olet vain tiukkana!
t:Ville
- OCF Member 2024
No onhan se mahdollista että venttiilit olisivat karstassa ja pitäisi jollakin pähkinän kuorella puhaltaa
+13k ajomäärästä valtaosa on kaupunkijurnutusta ja vaimo tunnollisesti vaihtaa isompaa heti kun auto pyytää..eli siellä 1600rpm kohdilla eikä vielä kertaakaan ole rykinyt. Kuulisin siitä kyllä samantien jos olisi jotain!
Mietin et millä muulla keinolla saisi enemmän karstaa koneeseen.. huonoa bensaa?
t:Ville
- OCF Member 2024
Nykyään moottoreissa on korkeapaineisemmat suuttimet suoraan palotilaan jolloin polttoaine ei enään pidä imuventtiilejä puhtaana. Mutta odotellaan että mitä oli karlissa vikana
no nyt olisi ensimmäinen orastava vika.. SS toiminto ei toimi aina.. toimi eilen mut sitä ennen lähes viikko että ei sammunut valoissa..
ihmeellisiä ovat noi toimintaehdot.. akun varaustilan sekä moottorilämpötilan ymmärrän helposti, mut minkä hiton takia pitää olla ajovalot käytössä että se toimii, vai vedätetäänkö nyt uunoja taas oikein urakalla!
Vaimo saa soittaa huoltoajan tuosta, katsotkoot softalla onko vikakoodeja.. pirun op-com kun ei tunne näin uutta kärryä, niin ei voi olla oma-alotteinen :/
t:Ville
Vaikuttaako ilmastointi S/S toimintaan?
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
