Astra G 1.6 -99 bensavuoto takaoikealla
qwerty69
Viesti Kirjoittaja qwerty69 »
Otsikon mukaista ongelmaa olisi Astran kanssa. Ongelma ilmenee täydellä tankilla ja auton perän ollessa alempana kuin etupään. Bensaa tulee tipoittain noin kolmen-neljän sekunnin välein. Tippuminen lakkasi täysin, kun auton ajoi parkkipaikalla ruutuun siten, että perä on ylempänä kuin etupää. Onko todennäköisin vaihtoehto, että tankin täyttöputkessa olisi reikä vai onko näissä jokin tietty paikka joka alkaa vuotamaan? Mikäli täyttöputkessa olisi vika, niin millä pystyy kartoittamaan oikean osan kuudesta eri varaosanumerosta, jotka tämän linkin varaosakuva tunnistaa: https://opel.7zap.com/fi/car/t98/g/0/1-2/#4
Lopussa linkki kuvakaappaukseen, joka otettu videosta, joten laadultaan ei mikään kovin hääppöinen. Uskoisin, että vuoto on jossain ylempänä, sillä ei kai auton eri asentoon ajaminen voisi vaikuttaa alempana olevaan reikään?
https://aijaa.com/uXPP23
Re: Astra G 1.6 -99 bensavuoto takaoikealla
Polttoainetankki on näissä peltiä.
Ensimmäisenä nosta istuinosa takapenkistä ylös, ava huoltoluukku ja tarkista letkuliitokset ja se syvennys ettei siellä ole bensaa.
Tankin täyttöputken kiinnike menee näistä ruostumaan joskus jolloin täyttöputki tipahtaa syvemmälle tankinluukusta.
Muutoin olisi hyvä päästä nosturille. Kuvasta näkyy tuo täyttöputki enkä ihan ymmärrä kuvaa. Onko kirkaampi osa putkesta bensassa ja jotenkin klemmareilla ja jollain patentoitu kasaan?
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
1,2sorsa kirjoitti: 27 Touko 2019, 22:12 Polttoainetankki on näissä peltiä.
G Astroissa on kylläkin muovinen tankki!
PolarSeaBlue
Mulla yhdestä -99 G Astrasta vuosi bensaa vähän samaan tapaan.
Syyksi paljastui tankin huohotusletkun vuoto, joka tiputteli tankin päälle ja siitä maahan.
Letkun sai vaihdettu irrottamatta tankkia, vaikka tankin päällä oleva liitos aika ahtaassa paikassa onkin.
Jos tankin alla on peltinen suojalevy (kaikissa ei ole), huohotinletkun vuoto voi tiputtaa kaukanakin vuotopaikasta.
qwerty69
Noniin, seuraavanlainen analyysi tehty, eli oli juurikin tuo aiemmassakin kuvassa näkyvä letku sittenkin, josta vuotoa tapahtuu. Nyt näki huomattavasti paremmin tilanteen, kun bensa on kuivunut/haihtunut pois.
https://aijaa.com/xjbGr4
Eli tuo kyseinen taitaa olla siis juurikin tankin täyttöletku vai onko sittenkin jokin muu letku kyseessä? Tämän tarkempaa analyysiä en valitettavasti itse pääse ennen viikonloppua tekemään, sillä auto on siskolla ajossa eri suunnalla. :)
Siinähän on selvå viilto kuvassa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ensimmäisesssä kuvassa näytti olevan ylimääräinen klemmari täyttöputkessa ja siltä näyttää , että se vuotaa.
Syötä tuohon EPC: hen auton VIN - numero ja katso , mitä osia sitten antaa.
qwerty69
Pääsin viikonloppuna vihdoin tutkimaan asiaa tarkemmin ja tosiaan selvä reikähän letkussa oli läpi asti. Kyseinen letku on ilmeisesti tankin huohotusletku, joka sitten vuoti bensiiniä tankin ollessa täynnä, sillä muuten vuotoa ei ilmennyt. Sattui sopivasti olemaan oikean kokoista letkua hyllyssä niin nappasin sitä vanhan tilalle, koeponnistus on lähipäivinä kun sisko käy tankkaamassa.
https://aijaa.com/Dx4LFF
