Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
RJuuso
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
1,2sorsa kirjoitti: 24 Huhti 2019, 17:19 Tulee pokkauksen takaa ensi kesäksi takaisin.
Varmasti tulee, en sitä kiellä. Onneksi ei ole iso homma maalata uusiksi.
Gts03 kirjoitti: 24 Huhti 2019, 18:11 viewtopic.php?f=23&t=257494&start=285 sivu 20 siellä on keskustelua niistä motonetin kuraläpistä mitkä saa sopimaan OPC/OPC-Line helmojen kanssa kuvien kera ne on oikeesti hyvät ja helppo asentaa👍
Joo kyllä tuokin tiedossa, oli Facebookin puolella kanssa juttua mutta omaan silmään nuo ei ole hyvät.
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Nuo Motonetin muotoläpät mitkä OPC Inkkuun laitoin ei luultavasti sovi OPC Vectran helmalevikkeeseen kovin hyvin. Vectrassa aika kulmikas muotoilu siinä. Inkussa paljon loivemmat linjat. Vectrassa mulla on ne orkkisläpät vähän veisteltynä, ei niistä viimeisen päälle hyvää kyllä saa. B Vectran läpät näky aika hyvin sopivan mitä Chrisin kuvia katteli.
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
RJuuso
Taas jotain auton kohdalla tapahtinut!
Väliputki tuli vaihdettua, enää ei vuoda. Samalla vaihtui öljyt kun tuli taas 10tkm edellisestä vaihdosta.
Tupakkamuovit tuli laitettua etu ja takaoviin, ehkä enemmän hetken mielijohteesta tuli tilattua mutta hyvin ne sopii 😁
Lisäksi hain finnittömät kilvet konttorilta ja ne kiinni 3m duallockilla niin saa nopeasti irti jos tarvii esim kuvia varten.
Työnantaja muisti lahjalla josta paljastui tokyan OP5 epäkesko kiillotuskone ja siihen laikkoja ja aineita. Tuli otettua härkää sarvista ja muutaman oppaan jälkeen kone laulamaan 😂 vectran vedin 2 steppinä ja päälle fusson nestevaha. Ilme muuttui huomattavasti! Ei enää pesunaarmuja pinnassa ja värikin muuttui.
Aikaa siinä meni 9h mutta oli sen arvoista 👍🏻
Itellä samainen masina
RJuuso
Eipä ole sen kummempaa tapahtunut vectralle. Päiväajovalojen releen vaihdoin normaaliin vaihtavaan releen. vanha tunnisti aina kun akkujännite tipahti (auto käynnistyi) ja sytytti sen jälkeen ja sammutti kun akkuvirta tasaantui ( auto sammutettu.) tämä ei oikein vaan toiminut kun sammutti aina itsekseen valot kun auto seisoi käynnissä. Nyt uusi on suoraan sytytysvirralta ja kun pistää ajovalot päälle niin valot himmenee 20% teholle.
Tuli myös käytyä katsomassa ystävää norjassa joka myös C vectra harrastaja, sama kaveri josta täällä aikaisemmin puhetta.
3tkm tuli kuudessa päivässä ajettua ja aivan törkeän upea reissu. ehdottomasti uudestaan.
Ainoa mitä kävi reissulla niin neulansilmässä tuli bussi vähän törkeästi niin väistin pientareen puolelle jossa kivi pystyssä.
Matkustajan puolen OPC-line helmaan muutama syvempi naarmu mutta sain ne siistimmäksi kun hain maalia. ei huomaa enää ellei tiedä niiden olevan siellä.
Miten ja missä majoituit?
RJuuso
1,2sorsa kirjoitti: 20 Kesä 2019, 14:13 Miten ja missä majoituit?
Kyseisen kaverin luona. Liikuttiin noin 10 auton porukassa siellä niin yhdellä heistä oli asuntovaunu jonka sain omaan asumiseen.
Kartalla näkyy abouttia alue jossa pyörittiin.
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
On se vain hieno toi sun vekkuli :thumbsup: Ja hienot on maisemat myös. Mites toi bensan hinta Norjassa on?? Kun olis tarkoitus ensi viikolla mennä Pohjos-Norjaan ajelemaan vaunu perässä Opelixilla :)
Saab 9-3
Volvo V70
RJuuso
Jakedti kirjoitti: 21 Kesä 2019, 18:44 On se vain hieno toi sun vekkuli :thumbsup: Ja hienot on maisemat myös. Mites toi bensan hinta Norjassa on?? Kun olis tarkoitus ensi viikolla mennä Pohjos-Norjaan ajelemaan vaunu perässä Opelixilla :)
Kiitoksia, ainakin erottuu massasta 😅
95 maksoi vähän paikasta riippuen noin 1.68e/L
98 ei pahemmin ollut saatavissa
Jakedti
Jees! Eli vähä kalliimpaa kun suomessa :-? . Kiitos tiedosta.
Saab 9-3
Volvo V70
RJuuso
Eipä ole paljoa tehty vectralle mitään, kesän saanut töissä käytännössä asua.
Etulasit kävin tummennuttamassa liikkeessä 35% kalvolla, ei enää ihan niin suuri ero takalaseihin.
Lisäksi löytyi Irmscherin tarrat taaimmaisiin laseihin.
Telineet olivat hetken katolla kun pyörää tuli kuskattua, ei enää ole katolla.
RJuuso
Alkoi sisutan teipit kyllästyttämään niin vedin ne uusiksi vähän erikoisemmilla teipeillä.
Molemmat teipit oracalin tavaraa, erittäin helppoa käsitellä ja muotoutuu nätisti.
punainen taittaa valossa kullaksi ja musta hohtaa ihanasti glitteriä kun valo osuu :D
Keskikonsolin listat otin irti teippauksen ajaksi mutta ovet teippasin ihan paikallaan.
RJuuso
Muutama kerran veti akun todella jännästi aivan tyhjäksi, vaikka seisoi 15min.
Syyksi paljastui akun napa joka oli vähän epämuodostunut. Olihan tuo akku jo vuodelta 2013 muutenkin että :D
Lyötiin siis uusi akku ja nostettiin vähän kokoakin kun tilaa kerran on. Nyt toiminut oikein nätisti taas.
Lisäksi yksi kesärengas päätti irtisanoutua, runko repesi reunasta.
Hinurilla rengasliikkeeseen ja kaikki renkaat uusiksi kun olivat muutenkin vaihtokunnossa.
Tilalle jälleen 235/35/19 GoodYear assymmetric 5 renkaat.
Lisäksi löytyi Briteistä jälleen Irmscher herkkua, niistä lisää kun saapuvat tänne. :P
:peukku: minkälaisia kilometri määriä olet renkailla päässyt?
RJuuso
1,2sorsa kirjoitti: 12 Syys 2019, 19:09 :peukku: minkälaisia kilometri määriä olet renkailla päässyt?
Mitä noilla viime renkailla kaksi koko kesää tuli ajettua, norjan reissu ym. Tarkkaa lukemaa en osaa sanoa mutta heitetään että se noin 20tkm.
