Hienoa tuliko hirmuisesti kokonaiskustannuksia
Insignia A 2.0T 4x4 '09 myyty
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Re: Insignia A 2.0T 4x4 '09
Kaikkine ihmettelyineen tuli tuo haldex keissi maksaan karvan alta tonnin
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Tällä lähinnä ajettu, jotain 125tkm mittarisa ja hyvin pelannu *kop kop* Öljyt vaihatin heti juhannuksen jälkeen. Samalla vaihoin ilmansuodattimen ja raikkarin ku ei ollu tietoa millon vaihettu ja melko tukosa olivat.
Maalipinta säilyny talven jäljiltä kohtuullisen hyvänä, yks lommo tullu jostain. Vahata pitäis jos ehtii.
Irrotettava peräkoukku tuli pistettyä, 670€ makso ja muutama päivä sitte tuli koeponnistettua. Pistoke on hiton hankala saada paikoilleen niin ehkäpä koloan vähä lisää puskurin alta ettei tartte aina tapella. Ens viikolla käytän leimalla, ainoa mikä jännittää nii toinen takarengas melko kulunu. Tarkotus vaihtaa tän sesongin jälkeen kesäset.
Eilen tuli väritettyä jarrusatulat punasella, näyttää paremmalta ku ruosteiset.
Lasien tummennus ois seuraavaks, muttei taida lohjeta tän vuoden budjetista siihen rahaa.
- OCF Member 2024
Eikö huoltokirjasta käynyt ilmi viimeisintä vaihtoa suodattimille?
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Kyllä todennäköisesti sielä lukee, muttei tullu tarkemmin tutkittua.
- OCF Member 2024
Katso ihmeessa ja kirjoita omat työt vaikka taakse muistiin panosivulle
- OCF Member 2024
Vissiin tullut yhdys sana virhe......
- OCF Member 2024
Jospa sitä oli emännän tekemiset mielessä
Mutta niin tämmöistä sivua tarkoitin
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Leimalla käytin ku alko olla viimeiset ajat... tuloksena ajokielto.
15min myöhemmin takas konttorille ja takanakit oli vaihtunu 255/35/20 kokoa oleviin nokialaisiin. Ei muutako puhas leima lappuun ja ravi jatkuu.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
131 tkm mittarisa ja edellisen päivityksen jälkeen menty ilman ongelmia. Kohtapuoliin kaivaa nastat alle. Takalaikat sais ehkäpä vaihtaa talven aikana.
Tuli viikko sitte käytettyä alan miehellä pesulla kippo.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Re: Insignia A 2.0T 4x4 '09 (vettä konttiin)
Alkanu vuotaan aikalailla vettä peräkonttiin. Näyttäs tulevan pilarin verhoilun välistä, mutta mistähän se sinne pääsee? Voiko päästä tuolta kontin yläreunasa olevan muovin kautta? Meni ihmetellessä sen muovin kiinnike rikki ja tuntu niinku ois vuoto lisääntyny. Mistähän niitä kiinnikkeitä saa, nuo reunimmaiset erilaiset mitä muut.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
AFL valot alko oireileen. Ilmottaa, että "huolla ajovalon suuntausjärjestelmä" ja "huolla kaarreajovalo järjestelmä". Bluetooth testeri ei löytäny vikakoodeja ja valot toimii normaalisti. Vika ei ole päällä koko ajan vaan lähtee välillä pois ja tulee kohta takas. Kaikki polttimot ehjiä.
Onko antaa korkeusantureiden sijaintia nii vois tsekata läpi? Ensi töikseni koitan vaihtaa nurkkavalojen polttimot ku kuulemma voi oireilla, vaikka toimivatki.
