Astra H moottorin lämpötila
Häntä
Viesti Kirjoittaja Häntä »
Moi
Onko tämä moottorin lämpötila? Meni toi OT 110 eikä jääh. puhallin pyöri.
https://aijaa.com/5d4Mk2
Häntä
Re: Astra H moottorin lämpötila
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Hiukan kun tarjoaisit enemmän lähtötietoja olisi helpompi auttaa. Kuten mikä kone ja vuosimalli?
Jos moottori on esim. z16xer, niin termarin avautumislämpötila on 105 astetta. Lähteekö flekti pyörimään kun ilmastointi on päällä?
Häntä
Moottori on z16xep. Ilmastointi ei ole kunnossa, säädinpaneeli ehkä rikki. Ei tule ilmastointiin merkkivaloa, puhallussuunnan kytkin ei toimi, puhaltaa vain tuulilasiin. Ei puhalla aina sitä lämpöä mitä valittu säätimestä. Vähä kaikenlaista vikaa siis, mutta AC en saa nyt käyntiin.
Häntä
Niin ja vuosimalli on 2006. Jäähdytysnestettä liian vähän, tankkaan ku kone jäähtynyt. Tosin ei luulisi nesteen määrä vaikuttavan puhaltimen toimintaan.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Milloin ilmastointi on viimeksi huollettu?
Ilmastointi ei lähde päälle mm. jos
A) järjestelmän paine on liian pieni tai liian suuri
B) ^ kylmäaineen määrä on väärä (sitä kuluu n. 10% per vuosi)
C) kompressorin vika
D) kylmäaineessa kosteutta, jolloin paisuntaventtiili tai kuivain voivat jäätyä
Eli ekana veisin auton ilmastointihuoltoon, jossa tarkastettaisiin järjestelmän paine ja kylmäaineen määrä ensimmäiseksi.
Häntä
Kylmäaineet tankattu heinäkuussa, viime tankkaus vuosi sitten heinäkuussa. Kun nyt heinäkuussa tankattiin, niin lepopaine oli 0,5bar eli hitaasti tulee ulos. Kylmäaineen määrässä ei vikaa. Ja vaikka olisi, niin se tuskin vaikuttaisi sisäpuhaltimen toimintaan?
Häntä
Jäähdytysneste lisätty. Vikakoodin osasin nyt lukea, antoi sellaisen kuin ECN 161450. Tuo ilmeisesti jokin tiedonsiirto ongelma, mutta tuskin on tähän mun ongelmaan liittyväinen.
Ehkäpä vien nuo jäähdyttimen puhaltimen releet korjaamolle jos ne testaavat ne siellä? Tuntuu vain niin oudolta, että on vikana tuo ohjauspaneeli (ei toimi puhallussuunta, AC valo ei syty, joskus ei puhalla lämmintä vaikka pitäisi) ja nyt myös tuo jäähdyttimen puhallin. Olin mittaavinani tuon jäähdyttimen puhaltimen sulakkeen ja se oli ehjä. Eli vika jäähdyttimen puhaltimen vika lienee releet, sulakepohja/relepohja, puuttuva ohjaus releeltä tai rikkinäinen jäähdyttimen puhallin. Jäähdyttimen puhallin ei ainakaan laakeri ole kovin jumissa kun pyörii kun kädellä antaa vauhtia.
Häntä
Jäähdyttimen puhallin kytkee vasta 113c lämpötilassa. Ja mitä netistä/YouTubesta tutkin asiaa, niin sellainen se kuuluukin olla. Et semmonen tuntemus Opel foorumilla, mutta kiitos kuitenkin :ruoska:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Häntä kirjoitti: 21 Elo 2019, 21:11Et semmonen tuntemus Opel foorumilla, mutta kiitos kuitenkin :ruoska:
Ainahan voi mennä suomi24:lle kirjotteleen. Siellä kyllä tietävät.
