Opel kadett d 1.2 paras tapa virittää?
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Antsa 1970
Viesti Kirjoittaja Antsa 1970 »
Moi, eli lähtökohta on d kadett 1.2.obko tähän helpoin tapa vaihtaa 1.6 kone ja laatikko? Kun nuitten, sähköjen kanssa en kyllä tiedä miten toteuttaa. Eli, sähkö puoku aika vierasta. Joku varmaan toteuttanutkin tämän. Vai, otanjo vaab tönöb 1.2 koneen ja otan irti siitä mitä saa. Isoja tehoja ei olla hakemasaakaan niinkuin sen tietää että se ei olisi mahdollistakaan. Mikä ob hekpoin ja viisain toteuttaa. Rahaa käytössä n. Tonni
Antsa
Re: Opel kadett d 1.2 paras tapa virittää?
Antsa 1970 kirjoitti: 29 Elo 2019, 01:00 Moi, eli lähtökohta on d kadett 1.2.obko tähän helpoin tapa vaihtaa 1.6 kone ja laatikko? Kun nuitten, sähköjen kanssa en kyllä tiedä miten toteuttaa. Eli, sähkö puoku aika vierasta. Joku varmaan toteuttanutkin tämän. Vai, otanjo vaab tönöb 1.2 koneen ja otan irti siitä mitä saa. Isoja tehoja ei olla hakemasaakaan niinkuin sen tietää että se ei olisi mahdollistakaan. Mikä ob hekpoin ja viisain toteuttaa. Rahaa käytössä n. Tonni
Siirsin oikealle alueelle. Onko 1,2 ohc vai ohv? Ja ei vaadi sähköjä jos pitäydyt kaasarissa
iso.kunkku
Ei oo D:tä vissiin 1.2 OHC:llä saanukaan.
Sitten varmaan kannattaisi vaihtaa joku edullinen ohc moottori sinne. Vaikka 55hv 12st rekisteriotteeseen kun ei vaadi mitään verrantomalli hommia ja siihen sitten viriä
