Corsa D -11
marqus
Re: Corsa D -11
Viesti Kirjoittaja marqus »
1,2sorsa kirjoitti: 29 Elo 2019, 18:32 Minäpä koitan huomenna muistaa tuöpaikalla katsoa. Jos viittit niin lita runkonumero tai rekkari yvnä
Kiitän! :thumbsup:
Mä laitan yv:na.
Kaikenlaista harmia......
Re: Corsa D -11
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
marqus kirjoitti: 29 Elo 2019, 16:09
ABS:lta tuli U2100
Moottorinohjauksesta U0073
Mitäs nää pitää sisällään?
U0073
CAN-väylän kommunikaatio - toimintahäiriö
Ohjainlaite sai tiedon muilta ohjainlaitteilta, että sen lähettämä data ei ole kelvollista.
Vaikutus:
Ohjainlaite ei osallistu tietoväyläkommunikaatioon
Vialliset liittimet:
U0073
Ohjausmoduulin tietoyhteysväylä A pois toiminnasta
Vaikutus:
U0073
CAN-väylä ei toimi
Vaikutus:
U2100
Ei yhteyttä CAN-väylään (keskinopeus)
Vaikutus:
U2100
CAN-väylän kommunikaatiohäiriö
Vaikutus:
U2100
CAN-väylän (keskinopeus) kommunikaation toimintahäiriö
Vaikutus:
U2100
CAN-väylän toimintahäiriö
Vaikutus:
U2100
Ei yhteyttä CAN-väylään (suuri nopeus)
Vaikutus:
U2100
Ei yhteyttä CAN-väylään (pieni nopeus)
Vaikutus:
marqus
Re: Corsa D -11
kadett90 kirjoitti: 31 Elo 2019, 21:54
ABS:lta tuli U2100
U0073
Vaikutus:
U0073
Vaikutus:
U0073
CAN-väylä ei toimi
Vaikutus:
U2100
Vaikutus:
U2100
Vaikutus:
U2100
Vaikutus:
U2100
Vaikutus:
U2100
Vaikutus:
U2100
Vaikutus:
Sain myös 1,2sorsalta ohjeistuksia, mutta ainoo mitä pystyin ite kattomaan niin oli että ABS:n sulakkeet on kunnossa ja kunnolla kiinni.
Onkohan tossa nyt sitten nokka-akselintunnistin se joka antaa viallista tietoa? Olettaen että ketju on alkanut venymään?
Silloinhan pelkän anturin vaihtaminen ei poista ongelmaa vaan ketjun vaihto lisukkeineen korjaa vian?
Tämä siis omaa mutua koko horina :D
Keskiviikkona menen juttelemaan asiasta Länsi-autolle.
Re: Corsa D -11
Johtosarjasta 15 ja 27 abs liitimeltä kuuluisi olla 5ohmia yhdessä kuvassa minkälaitoin.
Multa löytyy nokka-akselin asentotunnistin jos tarvii.
marqus
Re: Corsa D -11
No kävin kyselemässä tyhmiä ja juttelemassa ton Corsan vikakoodeista Länsi-autossa.
Sielläkään ei painettu paniikkinappulaa, vaan otettiin melko rauhallisesti oirekuvauksen jälkeen. Corsan 1.2 taitaa kuitenkin olla sellanen perus kestävä moottori?
Kun mitään vikavaloja tai muita ylimääräisiä vikoja ei ole ilmaantunut enempää ja auto toimii ilman ongelmaa, niin kovaa ajoa. Jos ja kun ketju alkaa rallattamaan niin sitten tietää ketjun vaihdon lähestyvän.
Ehkäpä tällä diagnosoinnilla mennään toistaiseksi (sormet ristissä).
