RE85 käyttö.
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Tomppa
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Onko kellään tiedossa joku henkilö tai yritys joka mun Insignian saisi softattua käymään E85:lla?
Opel Insignia Sedan 2.0T (A20NHT) 162kw 4x4 Manuaali -09
Astra H 1.8 STW -07
X autoja on niin monta...
jimi hoffa
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Tänään kävin hakemassa motonetista eflexfuel sarjan ja se olisi tarkoitus asentaa tänään opel astra f vm.2002 1.8 125hv. Bensalinjoja on vain yksi eli tulolinja ja siinä on letkussa puristusliitokset molemmissa päissä. Jakotukin pää on selkee, koska asennussetissä on uusi ruuvattava liitin jakolinjaan (ekakuva), mutta tankilta tuleva metalliputken puristus liitos askarruttaa (toinen kuva) miten tuo on järkevin purkaa/irroittaa/liittää letku tuohon? Helpoin ois tietty pistää letku poikki keskeltä ja siihen tuo etanoolinuuskija, mutta miten nuo alkuperäiset letkut kestää etanolia???
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Jos se kestää bensaa, kestää se etanoliakin.
jimi hoffa
Re: RE85 käyttö.
Jeps. Kiitokset tästä. Eilen asentelin sarjan autoon ja kaikki meni kohtuu hyvin, paitsi suuttimien johtokouru meni paskaksi kun en saanut muuten purettua pois. Auto lähti käyntiin ok asennuksen jälkeen. Eflexfuel appilla en saanut yhteyttä boxiin, tuli "eflexfuel on torjunut yhteyden" tai jotain sen suuntaista, pitää sitä vielä selvitellä. Tankissa vielä 3/4 osa tankkia 95e bensaa eli tovi menee vielä kun saa pelkkää viinaa tankkiin.
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Obelixii kirjoitti: 31 Elo 2019, 20:00 Jos se kestää bensaa, kestää se etanoliakin.
Ei välttämättä! Mennä viikolla paikallisessa tarvikeliikkeessä oli just puhetta noista etanolia kestävistä polttoaineletkuista, joiden materiaali on erilaista, kuin tavallisen bensaletkun. Ja hintakin paljon kovempi.
hukka
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja hukka »
Moniko vaihtaa kaikki letkut muutoksessa. Tankkn luo ja tankin sisälle. Kyllä ne yleensä aikasa kestää
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
Timonen kirjoitti: 02 Syys 2019, 16:13
Markkinointia. Toisaalta, ei ne halvat bensaletukut aina kestä tavallista bensiiniäkään..
Tehtaan alkuperäiset kestää hyvin.
Mulla on vm. 1998 riisikulhossa alkuperäiset letkut ja putket ja autolla on ajettu 5 vuotta RE85:llä.
Vähän piti jatkaa bensaletkua, niin ostin pätkän Motonetistä Gatesin etanolin/biodieselin kestävää letkua, hyvin sekin on kestänyt. :)
Ai niin, pumppukin on alkuperäinen. :D
Ai niin, painettakin on nostettu 1bar. :o
jimi hoffa
Re: RE85 käyttö.
Ekat kilsat viina astralla takana. Laitoin tankkiin re85:sta niin paljon ku meni eli 15.32l ja se nosti etanolin määrän 10-->30%:iin. Latasin toisen eflex fuel appin puhelimeen ja nyt sain yhteyden boxiin, boksi vaan niin kaukana keulasta ettei meinaa saada yhteyttä kabiinista käsin. Toistaiseksi erittäin tyytyväinen muutokseen ja huomenna soittelen konttorille jospa muutettais virallisesti etanoli vehkeeksi tällä viikolla ja sais muutostuen haettua pois.
petrisa
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei se ole itsestään selvyys, että polttoainejärjestelmä kestää etanolia.
Etanoli on puhdistava ja kuivattava aine. Se myös kovettaa esim. kumiosia.
Auton on oltava etanolikelpoinen polttoainejärjestelmän: pumppu, putket jne osien osalta, jotta siinä voidaan käyttää RE85:sta. Useisiin autoihin voi laittaa muunnossarjan tai jopa softamuutoksen, mutta sopivuus on syytä ensin tarkistaa.
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
petrisa kirjoitti: 03 Syys 2019, 13:11 Auton on oltava etanolikelpoinen polttoainejärjestelmän: pumppu, putket jne osien osalta, jotta siinä voidaan käyttää RE85:sta.
Ei missään tavan autossa polttoainejärjestelmää ole speksattu RE85 polttoaineelle.
Esimerkiksi mun Nissanissa ei ole valmistajan lupaa käyttää edes E10 polttoainetta ja silti nyt on päästelty 5 vuotta RE85:llä ilman
ensimmäistäkään ongelmaa, eikä polttoainejärjestelmästä ole vaihdettu mitään (no, suodattimen vaihdoin kerran). :peukku:
Varmaan ollut sitten vaan helvetinmoinen tuuri... :peukku:
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
Jos ymmärtää jotain muovilaaduista, niin esim. täältä voi katsoa muovien yhteensopivuuksia.
https://aikolon.apulainen.fi/muovitieto ... nkestavyys
petrisa
Re: RE85 käyttö.
Mulla on sellainen muistikuva, että ainakin useissa GM:n pohjaisissa autoissa (miksei muissakin) etanolin kestävyys otettiin huomioon polttoainejärjestelmän osalta jo 90-luvulla. Moottorinohjausjärjestelmä oli sitten eri riippuen siitä onko bensiini vai etanoli.
jimi hoffa
Re: RE85 käyttö.
Lisä kokemuksia etanolilla ajosta. Astra g käy tällä hetkellä 3:llä pytyllä ja ykkös pyttyyn antaa vikakoodin p0301 eli misfire. Vaihdoin tulpat ja sytytyspuola paketin, mutta vika ei korjautunut. Tankkiin bensaa jolla etanoli pitoisuus laski 20%:iin ja sitten ajamaan eikä mitään vaikutusta ja vikakoodi tulee aina uudestaan vikakoodien nollauksen jälkeen lyhyen ajon jälkeen. Putkesta kuuluu papatusta eli toivon pakoventiili vikaa ja että alakerta olisi ehjä. Puristuspaineiden mittaus ja melkeenpä nollaa näytti ykkös pytty, NICE! öljyä männän päälle ei muuttanut puristuksia juurikaan eli toivoa on että alakerrasta ei paineet karkaisi. Sattumaa ehkä mutta itse laitan etanolin piikkiin tämän moottorivaurion oli se sitten venttiili tai mäntävika. Tankissa oli korkeimmillaan 54% etanolia eli en edes päässyt pelkällä viinalla ajamaan. Näistähän varoiteltiin kyllä netissä vaikka ja kuinka mutta pässinä menin ja kokeilin. Astran kun saan kuntoon niin tankkiin menee taas 95e:ä. Oma suositukseni on kaikille, että pysykää erossa etanolista jos on yhtään enempi ajettu auto ja haluaa jatkossakin huolettomia kilometrejä ilman ongelmia.
Jos joku haluaa ostaa eflexfuel sarjan niin olisi myytävänä, liittimet taitaa olla jotain ev1 mallia kai taitaa olla alle kuukauden vanha. Myös ehjää rempattua kantta astra 1.8 125hv saa tarjota, moottorikoodi kai z18xe.
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
Ooppeleistahan menee noita venttiilejä koko ajan, ei mitään tekemistä etanolin kanssa.
Otahan kansi pöydälle ja laita kuvia.
Re: RE85 käyttö.
Karsta polttaa venttiilin erityisesti jos autokuluttaa öljyä venttiilivarren kumeista
