Astra K Webasto
Re: Astra K Webasto
Laitoin illalla lämmöt 27astetta, puhallus ykköselle ja tuulensuunnat naamaan ja lattialle. Aamulla webasto pöhisee 27 astetta nappuloissa ja ilmaa tulee naamaan ja lattialle. Auto käyntiin ja lämpötila namiskoissa LO, puhallus täysillä ja ilmastointi päällä. Wtf?
Re: Astra K Webasto
Ideoita? Miten muilla toimii? Eilen taas sama homma, käynnistyksen jälkeen alkaa puhaltaa täysillä kylmää.Metula kirjoitti: ↑07 Kesä 2018, 09:19 Laitoin illalla lämmöt 27astetta, puhallus ykköselle ja tuulensuunnat naamaan ja lattialle. Aamulla webasto pöhisee 27 astetta nappuloissa ja ilmaa tulee naamaan ja lattialle. Auto käyntiin ja lämpötila namiskoissa LO, puhallus täysillä ja ilmastointi päällä. Wtf?
- OCF Member 2024
Re: Astra K Webasto
Tekee tuota että hukkaa asetukset kun on pidempään päällä jarkkiksella sama ongelma tai ominaisuus
Re: Astra K Webasto
Okei. Miten tuon voi kiertää? Vai onko se vaan oltava nopea painamaan off koko masiina kun starttaa?
Re: Astra K Webasto
Ohjekirja ei paljoa kerro webaston käytöstä, mutta muutama oma havainto:
-Webasto toimii niillä asetuksilla jotka viimeksi olleet aut.ilmast käytössä. Jos puhallus kylmällä ja naamaan, ei hytti lämpene yhtään ja lasit jäässä.
-C1-C5 mukavuus asetus ei vaikuta sisälämpötilaan vaikka ohjekirja antaa sellaisen vaikutelman, muuttaa vain lämmitys aikaa.
-Kun auton käynnistää aut.ilmast asetukset ei enää olekkaan ne jotka aiemmin käytössä vaan jotain ihan muuta arpakertoimen mukaan, yleensä sync pois päältä+sisäkierto päällä puhallus täysillä ja lämpötila LO.
Miten muut havainneet aparaatin toimivan?
Re: Astra K Webasto
Pelaa ihan hyvin, automaatti ilmastointi 22c ja Webastossa C2/20 min.
Mulla ainakin tuli auton mukana oma opus polttoainelämmittimille.
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
Re: Astra K Webasto
Nostetaas taas tämä vanha valitus pintaan ....
Tuo webaston automaattikäynnistys
Onko joku keksinyt keinon poistaa sen itsestään käynnistymisen ?
Tai onhan tossa noita konsteja edellä mainittu, mutta onko joku tehnyt sellaisen kytkennän K Astraan ?
Jos on niin voin kertoa ohjeet tänne
Ottaa päähän tuo tuha webaston ainainen pöhinä
- OCF Member 2023
Re: Astra K Webasto
Tämän syksyn neljäs pakkasaamu ja Astran Thermo top evo ei lähtenyt päälle. Kaukosäädin valitteli aiemmin tyhjää paristoa mutta 20A sulake olikin palanut sieltä.
Onkohan ihan sattumaa vai?
Re: Astra K Webasto
Nyt on todennäköisesti löytynyt hyvinkin elegantti konsti Astra K:n Webaston automaattikäynnistyksen disablointiin: yksi katkaisin sinisen piuhan väliin. Lisää tietoja toisesta ketjusta: viewtopic.php?f=5&t=253846&p=2425796#p2425794
Astra K ST Innovation, 1.4T MT6, MY18.5
Re: Astra K Webasto
No niin, nyt on Astran Webaston automaattikäyttö eliminoitu katkaisemalla edellä mainittu ja kuvissa näkyvä sininen johdin.
Johtonippuihin pääsi helposti käsiksi kun ensin irrotti hanskalokeron. Tässä YouTube video lokeron irrottamisesta:
Varotoimena irrotin Weban sulakkeet ennen työhön ryhtymistä. Katkaisin johtimen niin että saan asennettua väliin kytkimen jos katson tarpeelliseksi.
Nyt menee lämmitin päälle vain kun itse käskytän.
Tässä vielä kuva omasta cabiinista. Weban elektroniikkayksiköt on asennettu eri tavalla kuin James Bondin kuvissa:
Liittimeen tulee kuusi johdinta: vihreä, sininen, sinivalkoinen, ruskea, punainen ja punavalkoinen joista siis sininen napsaistaan poikki. Huom! OMALLA VASTUULLA
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Re: Astra K Webasto
Toimiiko tämä "kytkin sinisen piuhan väliin" asennus tai raakasti piuhan katkaisu myös Astra J mallissa, jossa on sama ajonaikainen automaatio Webaston kanssa.
Opel Astra Sports Tourer 1.4T (2016.5)
Re: Astra K Webasto
En osaa ihan varmaksi sanoa, että toimiiko Astra J:ssä (tai Insigniassa, sitäkin kyseltiin). Vahva veikkaus on, että jos ko. malleissa on tuo Webasto Thermo Top EVO ja saman tyyppinen SVM-boksi johtosarjassa, niin niihin on tehty samalla tavalla tuo aux-heating ominaisuus. Ainakin itse EVO-lämmittimessä se käsky menee aina samaan pinniin, koska lämmitin ei ole riippuvainen auton mallista eikä merkistäkään. Pitäisi olla kytkentäkaaviot, jotta asian voisi varmistaa.
Re: Astra K Webasto
Vaihdoin raikkarin ja kaivoin johtosarjan esiin, otin sivuleikkurit ja.... annoin olla sittenkin. Kai siinä joku idea että tuommoinen tehty, talvella sitä kaipaa mahdollisimman nopeaa lämpenemistä.
Re: Astra K Webasto
Laitoin omaan autooni tuon Webaston automaattisen käynnistyksen estävän kytkimen merkkivalolla.
Samalla tuli tehtyä aiheesta nettisivu http://www.j-pk.net/tekniikka/Opel_Astr ... index.html
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Re: Astra K Webasto
Hieno idea tuo ledivalollinen katkaisija. Sellainen minullakin on, mutta merkkivaloa en osannut kytkeä mihinkään
Hienoa, että jaripk dokumentoit tuon koko proseduurin nettisivuillesi. Sieltä sen varmaan useampi bongaa, kuin täältä. Sivusi ovat muutenkin toimineet monelle inspiraation lähteenä, varsinkin gsm-käynnistimen suhteen. Iso peukku ylös siis!
