Pikakysymyksiä Opeleista
JJAL
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Mulla ei noita jakopään koteloita oo toistaiseksi ollenkaan niin en osaa vastata, mutta en usko että menee noin koska nuoli on hyvin lähellä kiilaa, ei kuitenkaan näytä aivan samaan suuntaan. Lohkon alaosassa tuolle on merkki, luulisi että nuoli laitetaan sitä vasten, mutta onko otettu myös nokassa huomioon tuo että ykkönen ei ole silloin ykk:ssa? Entä onko vauhtipyörän puolella mitään merkkiä mistä voisi tarkastaa, en ole nyt koneen luona enkä huomannut katsoa?
JJAL kirjoitti: 24 Syys 2019, 07:10 Opelin OHC:n (16SV) jakopäästä kysymys:
Kun kampiakselin hihnapyörässä olevan nuolen laittaa alaspäin, ei ole aivan ykk:ssa mäntä. Laitetaanko tuosta huolimatta hihnapyörän nuoli osoittamaan alaspäin merkkiin, vai laitetaanko kampiakselin kiila alaspäin, jolloin on selkeästi ykk? Silloin tosin ei ole pyörän hammas merkin kohdalla, vaan hampaiden väli, joka tuntuu erikoiselta.
Mulla tulee ton kanssa remmijakaja, eli veto nokkapyörältä, joten sytkä ei ole automaattisesti kohdallaan kuten nokkapukin toiseen päähän tulevan vakiojakajan kanssa olisi. Miten katon strobolla tuon 10 asteen ennakon tyhjäkäynnille, pistänkö taas kampiakselin nuolen kohdalleen (=alaspäin) valolla, jolloin tuossa on se oletettu ~10 astetta, kerta jakomerkissä ei ole ykk?
Pahoittelen sekavuutta, toivottavasti joku tajuaa mitä tässä kysyn.
Katso että kampuran kiila on ehjä. Kiilaurahihna pyörässä pitäisi olla merkki klo 14 ja kampiakselinhihnapyörässä kolmio osoittaen klo 6 jossa vastassa öljypumpun alareunassa merkki.
Nokka merkki klo 12 ja ainakin x16szr oli kopassa merkki sen kohdalle
Ja 1 sylinterin johtoon strobo ja kampuralta katsot sen 10asteen perus ennakon mahdollinnen alipainesäädin tulpattuna
Viesti Kirjoittaja Timonen »
1,2sorsa kirjoitti: 24 Syys 2019, 11:52
Eikö tuossakin ole se metallipiikki merkkinä, johon siivapyörän merkkiä kohdistetaan? Just klo 14?
JJAL
1,2sorsa kirjoitti: 24 Syys 2019, 11:52 Katso että kampuran kiila on ehjä. Kiilaurahihna pyörässä pitäisi olla merkki klo 14 ja kampiakselinhihnapyörässä kolmio osoittaen klo 6 jossa vastassa öljypumpun alareunassa merkki.
Kampiakselin hihnapyörässä on tuo mainitsemasi kolmio, ja suoraa kello kuudessa on tuo merkki johon sen luulisi kuuluvan osoittaa. Kun tuon kolmion laittaa kello kuuteen, niin kiila ei ole täysin alaspäin, eikä myöskään mäntä ole ykk:ssa. Jos laittaa kiilan alaspäin, on mäntä ykk:ssa, mutta tällöin tuo kolmiomerkki on noin 10 astetta yli. Viittaisi siiten että tuo kolmio nimen omaan ottaa sen perusennakon huomioon, eli strobolla kun laittaa kolmion osoittamaan kello kuuden merkkiin, niin 10 asteen perusennakko on saavutettu?
Vulkanoitua hihnapyörää ei ole vaan tosiaan kiilahihnapyörä jossa lovi klo 14 kohdalla, mutta kai tuo pitäisi ilman laturinremmin pyörääkin kohdalleen saada, juurikin jakoremmin hihnapyörän merkkejä katsomalla.
JJAL
http://kuvanjako.fi/2g378.jpg
No tuostakin näkee että tosiaan merkit vaan nokassa ylös ja kampiakselilla alas ja hihna päälle. Ja sama merkki strobolla kohdalleen niin on se 10 astetta ennakkoa, koska merkkien ollessa kohdallaan on juuri hiukan vajaa ykk (=10ast).
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Perskuta taisikin tosiaan olla lohkossa se asteikko . Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Onko enää saatavilla 99 AstraG farkkuun isofix sovittimia niille Opel lastenistuimen turvavöille vai onko ne orkkis lukot pusikko tavaraa ja isofix kiinnittimet niiden pultteihin kiinni?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Nikuzai kirjoitti: 29 Syys 2019, 13:11 Onko enää saatavilla 99 AstraG farkkuun isofix sovittimia niille Opel lastenistuimen turvavöille vai onko ne orkkis lukot pusikko tavaraa ja isofix kiinnittimet niiden pultteihin kiinni?
Jatkoin tonne topikkiin
viewtopic.php?f=10&t=148218&p=1369407&h ... x#p1369407
Tulee selkänojaan pulteilla kiinni ainakin tässä sedanissa
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Mistä saa hommattua inkkuun semmosen orkkis 4x4 lätkän peräluukkuun?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Wlle kirjoitti: 03 Loka 2019, 20:50 Mistä saa hommattua inkkuun semmosen orkkis 4x4 lätkän peräluukkuun?
Merkkiliikkeestä.
Nyt vähän muitakin..
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Opel Astra J -15 opc-line farkku, tunkin luukku tippunut sivuhelmasta. Mistä kannattaa hommata korvaava tilalle? Marmorilta kyselemään? Mahtaako olla arvokas muovin pala?!
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
No kysyminen ei maksa mitään. Hommaa kun vielä saa. Gsi corsan tunkinluukut olisi olleet 36e kpl mutta ei saanut enään
Rookeri kirjoitti: 09 Loka 2019, 08:59 Autoilla ikäeroa 30v että eiköhän J Astraan vielä useamman vuoden saa tunkinluukkuja :D
1993 tuo b corsa. Eikä saanut kun ekan kerran kaksivuotta sitten kysyin. Ja mihinkähän asti tuotakin on tehty?
1,2sorsa kirjoitti: 09 Loka 2019, 11:33
Jos tiedät osanumeron, etsi tuolta. Toimittavat Opelin EET-osia.
https://www.ersatzteile-original.com/
Ja koska olet Opel-kerhon jäsen, saat tuolta alennustakin!
https://www.ersatzteile-original.com/Op ... e50feulq95
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
1,2sorsa kirjoitti: 09 Loka 2019, 06:25 No kysyminen ei maksa mitään. Hommaa kun vielä saa. Gsi corsan tunkinluukut olisi olleet 36e kpl mutta ei saanut enään
Mulla oli a-vectrassa gt helmat niin luukut oli 50mk kipale ja vuosi oli silloin 2000
Uskosin et j-astraan saa...
https://opel.7zap.com/en/car/p10/b/8/6-1/
