Siinä aukileikkaus 49mm kalvoInsignia 1.6T SIDI -15. Tyhjäkäynti seilaa.
- OCF Member 2024
Re: Insignia 1.6T SIDI -15. Tyhjäkäynti seilaa.
Äsken hain insignian pajalta. Venttiilikoppa oli vaihdettu. Ihanan kallista. Nyt kuitenkin auto näyttää toimivan.
Onko kukaan vaihtanu tuota venttiilikopan pcv kalvoa pelkästään tämmöseen 1.6t sidi moottoriin, tarkennus ois vielä a16xht motori. Näyttäis jenkeistä saavan alle kolmella kympillä toimitettuna noita kalvoja. Oma ei anna vikakoodeja mitään, mutta oireet on ehkä vähän samanlaiset. Lähinnä nytkytys tyhjäkäynnillä..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
- OCF Member 2024
Kiinteästi tuon muovipömpelin sisällä. Voi sen saada vaihdettua mutta joutuu öljypaskaa muovihitsata ja liimata
No voi hitto.. vähän kallis on testattavaksi tuo venttiilikoppa kokonaisuutena
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Saako ventiilikopan vaihdettua irroittamatta polttoaine kiskoa ja suutinputkia? Tässä autoliikkeen kans mietitään että kuka maksaa ja kuka vaihtaa yms kun omassa rupesi nyt tuo venttiilikoppa viheltämään aika vitun lujalla äänellä
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
- OCF Member 2024
Ei onnistu. Ja nuo suorasuihkutussuuttimen tiivisteet pitäisi aina uusia samalla kun irroittaa. Ne turpoaa kun ne nostaa pois paikoiltaan. Opelin venttiilikopan vaihto ohjeessa ei lue suuttimista mitään. Suuttimien vaihto ohjetta en ole lukenut.
Selvä. Liike saa siis vaihtaa sen, itse en rupea sörkkimään tuota polttoainepuolta kun ei ole kokemuksia noista korkeapaine järjestelmistä..
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Noniin, VIHDOIN!
Tänään vaihtui venttiilikoppa Oulun Deltassa, 650euroa kustansi josta autoliike maksoi puolet.. Oikeastaan kaikki erikoisuudet hävisi moottorista samantien, eli se kalvo oli jo varmaan aikaisemminkin rikki, mutta pari viikkoa sitten se vasta rupesi viheltämään erittäin luja äänisesti..
Eivät olleet vaihtaneet suuttimien tiivisteitä kun ei kuulemma ollut tarvetta.. Toivottavasti eivät ala vuotamaan
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
