Astra X18XE1 nykii ja moottorin vikavalo palaa
Nyt täytyy kääntyä viisaampien puoleen kun omat taidot loppuu. Hakua ja tätä hyvää sivustoa on käytetty mutta ongelma jatkuu.
Eli auto on Astra G -99 tuolla X18XE1 moottorilla. Auton kun lyö käyntiin niin moottorin vikavalo palaa jonkun aikaa kunnes sammuu. Vikavalon
palaessa tyhjäkäyntiä ei ollut ja käynti on epätasaista. Muutaman kilometrin jälkeen, moottorin lämmettyä, vikavalo syttyy taas ja ongelmat alkaa uudelleen.
Paikallinen korjaamo katsoi vikakoodit P0505 joutokäyntipyörintänopeuden säätö, sekä P0100 ilmamassan- tai ilmamäärämittari. Homma jäi heillä kesken kesälomien takia.. Toisella korjaamolla samat koodit ja paikallistivat vikaa kaasuläppäkoteloon; ei antanut mitään arvoja vikavalon palaessa.
Otin kaasuläppäkotelon irti ja puhdistin sen foorumin ohjeiden mukaan ja kas, tyhjäkäynti palasi vaikka vikavalo palaakin! Tilasin hajottamolta toisen kaasuläppäkotelon mutta ei se tuohon vikaan auttanut. Tyhjäkäyntiä kyllä nyt käy mutta vikavalo palaa ja käy epätasaisesti ja nykii.
Nyt olis tarkoitus katsoa vikakoodit uudelleen Rinta-Joupilla, Opelin merkkiliikkeessä. Josko sieltä tulisi uutta tietoa. Ecun korjauksen kustannuksiakin oon selvitellyt mutta ei viittisi suinpäin siihenkään lähteä.
Re: Astra X18XE1 nykii ja moottorin vikavalo palaa
Massamittarin vaihtoa suosittelen kun koodin antanut siitä. Ja osta orkkisosa. Nuo tarvikkeeton vähän sitä sun tätä. Tai jos jostain saat kokeiluun toimivan mittarin niin koita sillä tokeneeko käynti
Käyttis: Peugeot 3008
Samat vikakoodit edelleen; P0505 ja P0100. Ecua epäilivät Opelin liikkeessä lähinnä sen takia että vika ilmenee kun moottori lämpenee ja noiden vikakoodein takia. Johtovika olis toinen vaihtoehto mutta kuulemma epätodennäköinen. Otin kotona ecun irti ja laitoin lisämaan niin nyt näyttäis että palaa valo kokoajan eikä enää olekkaan poissa kylmällä koneella. Kävin muuten vikalistaa hakemassa katsastukonttorilta ja pakokaasutestiinhän se jäi. Tyhjäkäynnillä arvot ihan normaalit mutta kierroksilla ihan sekaisin; laihalla käy.
Katselisin ebaysta käytettyä ecu-settiä. Niissä on ollut paljon vikoja. Tulee halvemmaksi kuin merkkiliikkeessä vianhaku.
- OCF Member 2024
Laita kuva päästölapusta tänne.
Perushuollot lienee muutoin ok.
Megawaux englannissa myy tuohon ecu+vastaanotin+siru pakettia noin 200puntaan.
Jos pelkän ecun vaihtaa niin tulee se irroittaessa nollata ja asentaessa koodata uudelleen testerillä mihin tarvit carpassin.
Tässä katsastuksessa mitattuja päästöarvoja;
Ensimmäinen arvo tyhjäkäynnillä ja toinen kierroksilla
CO% 0,00 0,02
CO2 14,15 3,6
HC ppm 6 16
O2 0,3 1,4
Lambda - 4,00
Purkamolta sain toisen ilmamassamittarin mutta meni vaan huonompaan! samat koodit mutta ei ottanut kierroksia yli 2000 lainkaan!
Kun vaihdoin vanhan takaisin niin koodit ja ongelmat on mutta kierroksia saa nostettua. Jotenkin kuulostaa oudolta tämäkin. Sitä lisamaata en
ole massamittariin vielä kokeillut..
Seuraavaksi taitaa lähteä ecu Vaasaan tarkistus-/korjauskäynnille.
CO% 0,00 0,02
CO2 14,15 3,6
HC ppm 6 16
O2 0,3 1,4
Lambda - 4,00
Re: Astra X18XE1 nykii ja moottorin vikavalo palaa, KORJATTU!
tässä päivitys kesän ja syksyn tapahtumista tämän auton suhteen; Tosiaan lähti ecu korjattavaksi Vecatroniksille Vaasaa. Vika löytyi ja tuli ajokuntoon. ehdin katsastaa auton (meni vihdoin läpi..) ja kas; vika tuli takaisin! Ei muuta kun uudestaan Vaasaan kun onhan työllä takuu. Toki puhelimessa selvisi että takuu koskee vain juuri sitä aiemmin korjattua lankaa. eli jos siinä on vika niin ei maksa mitään mutta jos jossain muussa kohtaa niin euroja menee. Noh, sanoin heti että en toista 250 euroa maksa siitä että tulee uusia vikoja. Sovittiin puhelinsoitosta ennen korjausta kunhan vika selviää. Aikaa kului eikä mitään soittoa tullut. Alkoi jo rauhallinenkin mies hiiltyä! Lopputulos on nyt kuitenkin se että vika oli ecussa muualla, korjattiin ilmaiseksi ja nyt auto on toiminut jo kuukauden moitteetta! ja sitten puuta koputtamaan..
Tuohon hintaan ja muutenkin pitäs kaikki langat käydä läpi ja korjata kerralla.
melkein 3 vuotta se kesti mutta nyt palaa taas vikavalo ja moottori käy vain kahdella tai välillä kolmella. Kyseessä siis sama X18XE1 Opel Astra. Puola vaihdettu, tulpat vaihdettu, puristukset ok. Ecu on käynyt Vekatronicsilla ja tuli takaisin viimeviikolla. Vika ei kuitenkaan korjaantunut. Täytyy olla uudelleen yhteydessä jospa se taas vasta toisella kerralla oikeasti korjataan! Kysymys: puolapaketin päähän tulee liitin jossa on viisi johtoa. Mitä näihin pitäis tulla? kun virrat on päällä niin nyt yhteen tulee jatkuva virta. kun yrittää käynnistää niin yhteen tulee katkovirta.
Robertx tuolla toisessa keskustelussa mainitsi (B-Vectralle):
... sytytyskasetti saa jatkuvan jännitteen, kun sytytysvirta on päällä. Ecu antaa 0V sytytyshetkellä. Sytytyskasetin liittimissä pitäisi näkyä auton runkoon tai akun miinusnapaan verrattuna välillä 0V, välillä noin 14V (kun ei sytytetä) auton käydessä.
